motorsport
Everything posted by motorsport
  1. te referi la piesa nr 5? piesa 5 daca da acea se poate schimba...dar necesita putina munca si eu am aceasi problema identica cu tacanitu la prima cheie si nu i-am dat inca de capat
  2. motorsport
    WEBASTO
    te referi la coltul din dreapta fata legat de pozitionarea pompei de alimentare? faza e ca intr-o zi am inlocuit becurile din proiectoare si pe partea stanga, partea cu webasto chiar jos pe langa proiector am un fir care e taiat sau scos de undeva ...poate avea vreo treaba cu webasto? am sa incerc sa fac o poza
  3. da trebuie data admisia jos si cu ocazia aia o si cureti...si din cate tin minte odata ce o dai jos iti trebuie apoi alta garnitura noua ca sa o poti monta sus iar
  4. Si eu am problema cu pornirea mai groaie insa tin sa cred ca sunt bujiile Faza e ca iarna porneste la a 3-a sau a 4-a cheie pe cand vara la prima mai lunga sau a 2-a daca se desamorseaza instalatia dupa cum spun altii nu vad legatura cu pornirea din a 4-a cheie iarna(ma refer si la 5-6 grade nu trebuie sa fie minus) si prima cheie lunga vara(nu este ca iarna e mai mult dezamorsata si vara mai putin) +ca dupa ce o pornesc insa doar la prima pornire imi scoate fum alb care are miros mai intepator de motorina nearsa...dupa nu mai scoate gram de fum si legat de martorul de bujii ce apare iarna mie mi se aprinde si vara circa 1 sec la punearea contactului am vreificat releul de bujii si siguranta 100A si sunt ok oricum luna ce vine voi schimba bujiile si eu cred ca se va rezolva
  5. up!!! 80 ron DOT 2011 uzura 25% 225/45/17 hai baieti ca vine frigu si imi ocupa locu degeaba in garaj!
  6. eu folosesc Michelin si sunt foarte multumit momentan pe masina am Michelin Primacy HP
  7. Imi pare rau dar nu le vand....doar schimb pe schimb daca gasesc ceva ce imi place
  8. merci de oferta dar nu ma intereseaza doar schimb cu unele cu buza!...gen poza atasata cu referire la buza
  9. Sincer m-am plictisit de ele si m-ar tenta ceva cu buza...daca gasesc un model sa imi placa Jantele sunt in stare impecabila si originale fara uzura pe margini sau ciobituri etc...eu am mare grija de jante in general Anvelopele toate sunt Michelin Primacy Hp cele pe spate DOT 2009 iar cele pe fata DOT 2011(cele pe fata le-am luat cu etichetele pe ele ca noi)
  10. Schimb jante BMW originale style 119 impecabile(225/45/17)cu alt model... obligatoriu cu buza si tot pe 17si in stare perfecta! Valabil pentru Timisoara sau Arad
  11. sa zicem ca este de la distributie dar tot nu vad ce legatura are cu tacanitul numa la prima cheie.... ar trebui sa faca la fiecare cheie daca e de la distributie nu? si de precizat un lucru important: pe durata secundelor cand imi tacane fie 2 sec fie 3 ramane aprins si becul de la ulei cel cu rosu ...iar dupa ce dispare sunetul asa instant se stinge si becul....dupa prima cheie la celelalte porniri becul rosu se stinge mereu instant dupa acea prima cheie daca opresc si pornesc iar non stop nu se mai aude ...doar daca las iar 20 min sa steie masina(cam 20 min vara pe 35 grade si cam 1 ora cand e frig iarna ca sa se auda dinou la prima cheie) sa nu bage pompa cum trebe sau sa se scurga pe undeva prea mult ulei inapoi in baie si apoi dureaza pana se amorseaza? si as mai avea o rugaminte legata de intrebarile de mai sus de la cele 2 poze daca stie cineva daca influenteaza cu ceva treburile respective
  12. Ti-am lasat mesaj pe privat in legatura cu anvelopa
  13. la 90 ron o las ultimul pret si eu zic ca e rezonabil avand in vedere uzura, anul fabricatiei si mai ales ca este si de iarna
  14. normal ca are garnitura! din moment ce iti confirma si REALOEM asta cum sa te mai iei dupa alti ''mecanici''
  15. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/45100-schimbare-bec-proiector/
  16. Pret nou: 160 ron neg urgent(numa imi ocupa loc) Exceptia UP-ul la 7 zile va fi permis doar atunci cand initiatorul doreste sa scada 10% din pret.
  17. Salut! Pentru un E46 320d nfl ma intereseaza daca la filtrul epurator pot sa comand doar filtrul dinauntru fara sa mai comand tot ansablul cu tot cu carcasa plastic si la ce pret este? ms
  18. Vand 1 anvelopa Continental de iarna (ContiWinterContact) aproape noua, DOT 2011,uzura 25% Singura mica problema dupa cum se vede si in poza e ca sa taiat putin in acel loc datorita unui ciob de sticla insa cine o va cumpara o va putea vulcaniza si folosi linistit! Am facut poza si pe interior si se vede cat de slab e atinsa pret 200 ron Tel: 0740530737
