781 -
Everything posted by botosanibmw
Salut!Eu stiu ca acel cauciuc de pe clapete este facut ca sa nu se mai adune acea mazga neagra ce in timp,ducea la ruperea axului clapetei.Daca gresec sa ma corecteze cei ce cunosc mai bine.De afectat,fara acel cauciuc,nu cred ca afecteaza prea tare,tot se formeaza acel "swirl"al aerului inspirat de motor
Nu pune mastic,va ajunge in motor ,poate stramba supapele.Mai bine lasa-le asa.
Salut!feedback-ul o sa fie pozitiv,o sa vezi!Spor la treaba!
Salut!Cauta pe OLX.De acolo am cumparat si eu.
Salut!Cauta led-COB sunt mai rezistente si mai luminoase fata de SMD.Asa am eu pe masina.Initial am avut SMD si dupa 3 ani au inceput sa se arda.Uita-te sa vezi diferenta Pot fi montate pe far cu xenon,si fara xenon.
Salut!Au fost cazuri,descrise si aici pe forum,unde fulia a crapat dupa cativa km.daca este de slaba calitate,nu este originala,sau macar Corteco,se cam rup inainte de termen.Poti sa verifici si pompa de la servo,poate veni si de la ea acel sunet.
SAlut!De cele mai multe ori,fum albastru la pornire este de la simiringurile de la supape,cat masina sta,peste noapte,uleiul ajunge pe langa tija de la supape in capul pistonului,este ars si de aceea da fum albastru la pornire.
Salut!Eu nu as recomanda ca dupa ce infierbanti surubul sa dai cu apa rece pe el.Se poate cali,si se rupe mai usor.Nu,dupa ce l-ai incalzit,pui cheia pe el si incerci sa-l desfaci.
Buna!Am un prieten cu un E83 si are in masina,in portbagaj,acest dispozitiv.Poate cineva sa-mi spuna pentru ce este pus in masina?Multumesc!
Salut!Aceasi problema am avut si eu,rezolvarea,kit nou de ambreiaj.Aceste vibratii erau din cauza volantului,trepida la rece.Posibil,si la tine cauza sa fie aceasi!
Salut!Un mic joc stanga dreapta este normal.
Salut!Am folosit Brunox Epoxi,spray.foartye multumit,face conversia stratului de rugina,se dau cam trei maini de Brunox,apoi aplici autovapant.Eu am folosit autovapant de la Teroson.
Salut!Verifica piesa cu tepi,daca este defecta iti da acest simtom.La o diagnoza apare daca piesa este defecta. .
SAlut!Ridica masina si vezi daca se invar liber rotile,este posibil ca din cauza unui ET necorespunzator janta sa atinga usor in etrier,si din aceasta cauza exista o mica frecare intre janta si etrier.Am patit ceva asenmanator,numa ca la mine jantele erau din aluminiu sudat,acea sudura atingea in etrier,este vorba despre jante din aluminiu care au aceasi forma ca si jantele din tabla,adica jante ce necesita capace din plastic.Asa ca vrifica sa nu atinga cumva janta in etriere
Da,aici ai dreptate.
E90d fabricat in 2009 are servo electrica. Am avut și știu.Primul modelE90 fabricat din 2005 până în august 2008 era hidraulică servo
Salult!Le-am avut pe ambele,si E46 si E90.Din punct de vedere tehnic E90 este peste E45,suspensia este mai buna,manevrabilitatea mai buna,E90 are caseta de directie electrica,fata de E46 care este hidraulica.In curbe E90 este peste E46,Chiar cu suspensie sport coborata cu 35 mm fata,spate, E45 nu intra in curbe asa de bine cum intra un E90 cu suspensie standard de fabrica.Ce nu imi place la E90?Desingul ,interior exterior,dar aici poate sunt subiectiv.LA motor E46 diesel are probleme cu clapetele din admisie care se rup si sunt aspirate in motor.La E90 probleme cu lantul de la distributie care se rupe distruge motorul.La caroserie E90 nu mai rugineste la aripile fata cum rugineste E45.Iar ca si spatiul interior,da,E90 este mai spatios decat E45.Cel putin in spate se vede diferenta,pasagerii din spate au mai mult loc.
ce masina?
Salut!Am mers doi ani cu distantiere de 20 mm pe fiecare roata.Probleme,"0".Am mers si cu masina super incarcata,cu viteza,nu am intampinat probleme.
Eroare Senzor presiune (tyre pressure monitor (RDC) failure)
botosanibmw replied to MoroXp's topic in Seria 3
Ok.Am înțeles! -
Salut! Are rost ĂŽntrebarea,pe F30-ul pe care ĂŽl conduc nu am sensori pe janta,și dacĂŁ am o panĂŁ la fel ĂŽmi aratĂŁ ĂŽn bord. In general BMW utilizeazĂŁ ABS-ul pentru a detecta roata dezumflata. Daca ai avea senzor pe janta ai avea ĂŽn bord presiune nominala pe fiecare roata. Ai așa ceva? -
SAlut!Tu ai senzori pe jante? Te intreb pentru ca pe E90 nu erau senzori pe janta,ABS-ul era responsabil cu detectia cauciucului dezumflat.Recent la un F30 din 2013 am schimbat jantele si la fel,nu aveau senzori de presiune pe ele. -
SAlut! www.redosolutions.com
