ovy318i
    4
Everything posted by ovy318i
  1. pana acum o deschideam din telecomanda-am incercat sa invart cheia in yala de la portiera si nu se poate-cu cheia cu telecomanda,am incercat cu cealalta cheie si nici cu aia numerge.Merge doar cu cheia fara telecomanda.Stie cineva cum pot rezolva.Mersi.
  2. ovy318i
    dilema
    iti trebue 205/60/15-iti va arata diferit viteza-este pe forum undeva un sait cu dimensiunile la anvelope
  3. cred ca e de la ambreiaj-nu stiu ce masina ai dar la e46este ulei castrol 75w-140 sintetic
  4. toba din mijloc e cu tot cu catalizator si noua e foarte ccumpa-15-17 milioane-ar trebui sa mergi intii la un atelier care are sudura autogen sau argon si sa ti le sudeze daca se poate-daca nu trebue sa le schimbi
  5. poate ca doar se transmite zgomotul-la mine sau desprins sitele din toba si se aude zgomot
  6. cel mai simplu ar fi sa folosesti un cd pt sters lentila sau sa-l desfaci si sa-i stergi lentila de praf-dupa aia mai vezi
  7. daca ai verificat sigurantele si sint in regula ar trebui sa-i desfaci tabloul de bord sa vezi daca ai mufele bagate in bord-cu un aparat de masura ar trebui sa vezi daca ai minusul pe tabloul de bord si plusul-daca le ai vezi sa nu fie cablajul intrerupt-succes
  8. eu am avut un 318 din 79 la care in 12 ani de exploatere nu am schimbat decat amortizoarele,discul de ambreiaj,semeringurile de la motor,segmentii-in rest consumabile-acum am un e46 din 99 cu 185000 km-neavand bani sa-mi cumpar unul mai nou si cu km mai putini ma asteptam sa aiba anumite defecte-asa ca iam schimbat bucsele de la brate fata ,amrtizoarele,curelele si intinzatoarele,debitmetrul de aer,garnitura de la filtrul de uleisi consumabilele-si eu cred ca masinile ca si celelalte nu mai sant atat de fiabile deoarece daca sar mai face o masina care sa nu se defecteze prea des nu le-am mai schimba iar ei nu ar mai vinde-de aceea cred ca toate companiile duc aceeasi politica,sa le exploatezi 5-7 ani si sa iti cumperi alta. Mi-ar place si mie dar nu imi permit.
  9. eu mi-am schimbat arcurile si amortizoarele singur-pe spate cum mai zicea si altcineva le schimbi foarte usor desfaci roata -scoti amortizorul are un surub jos si unul sus si l-ai scos-arcul il scoti doar apasand in jos pe brat si il tragi afara-pe fata slabesti cele doua suruburi de pe fuzeta si desfaci cele trei suruburi din compartimentul de la motor de pe oala-problema e ca iti trebue o presa pt arcuri ca sa la scoti pe cele de pe fata-eu am folosit o presa pt arcuri de fata care merge la dacie-da dureaza intre 2-3 ore bafta
  10. poti sa iti dai seama in felul urmator-mergi in treapta 4 sau 5 si accelerezi tare-daca doar iti creste turatia la motor si viteza mai putin inseamna ca iti patineaza ambreiajul
  11. poate ca edoar o coincidenta si iti patineaza discul de ambreiaj
  12. eu am un e46 din 99-are baterie cheia-o desfaci-vezi ce tip de baterie are si o schimbi -eu am dat 5lei pe baterie
  13. ovy318i
    boxe e46
    ai putea sati cumperi doua filtre audio pt bass medii si inalte-pe cele de putere mai mare le pui pe iesirea de bass-pe cele de 20 pe medii si tiar trebui niste difuzoare de inalte
  14. frumoasa masina daca tiau mai ramas bani sa-i schimbi jantele
  15. cred ca de tobe iti face de la site sau desprins din interior-la cald se dilata si nu mai fac galagie-ca sa verifici daca e de la tobe trebue sa bati bati un pic in ele si daca se aude zgomot insemana ca sau desprins sitele
  16. la un led se inseriaza o rezistenta de 680 ohmi pana la 850 ohmi in functie de tipul de led
  17. ar trebui sa stii ce raport de demultiplicare a avut al tau si ce raport are asta pe care l-ai pus-din cate inteleg nu sant la fel,inseamna ca nici vitezometrul nu iti indica viteza reala-daca are raport de demultiplicare mai mare ai demaraj mai bun dar mergi cu motorul mai turat la aceeasi viteza deci consumi mai mult,daca e invers ai demaraj mai mic si turatie mai mica la aceeasi viteza -ar trebui sa consume mai putin
  18. eu am pus tot MAN filtru ulei-24 ron-filtru aer42ron-filtru polen73ron de la augsburg
  19. daca nu se vad urme ca ar fi curs lichid pe la roti ,cilindru de ambreiaj si nici in interior la pedale inseamna ca sigur iti curge lichidul prin spate pe la pompa de frina-cand desfaci pompa de frana o sa gasesti lichidul in servofrana,adica in rotundul ala mare pe care e prisa pompa de frana-succes
  20. ar fi cea mai mare greseala sa modificam noi sistemul de frinare-pt siguranta din trafic si apoi cum mai si altii ar trebui echilibrate si ar putea sa crape discul la o frinare violenta
  21. cand am avut debitmetrul defect la un e46 318i mergea normal la relanti numai ca nu tragea motoru pana in 3000 de ture. am citit undeva pe forum ca daca scoti mufa si trage bine e debitmetrul numai ca o sa consume mai mult-asa ca iam scos mufa si mergea normal-am dat pe alt debitmetru original bosch 200 euro si cel mai scump magazin era 300 euro
