Everything posted by ovy318i
- dilema
Diferential ?
cred ca e de la ambreiaj-nu stiu ce masina ai dar la e46este ulei castrol 75w-140 sintetic
Toba esapament
toba din mijloc e cu tot cu catalizator si noua e foarte ccumpa-15-17 milioane-ar trebui sa mergi intii la un atelier care are sudura autogen sau argon si sa ti le sudeze daca se poate-daca nu trebue sa le schimbi
Toba esapament
poate ca doar se transmite zgomotul-la mine sau desprins sitele din toba si se aude zgomot
Problema CD E60
cel mai simplu ar fi sa folosesti un cd pt sters lentila sau sa-l desfaci si sa-i stergi lentila de praf-dupa aia mai vezi
nu functioneaza niciun indicator din bord
daca ai verificat sigurantele si sint in regula ar trebui sa-i desfaci tabloul de bord sa vezi daca ai mufele bagate in bord-cu un aparat de masura ar trebui sa vezi daca ai minusul pe tabloul de bord si plusul-daca le ai vezi sa nu fie cablajul intrerupt-succes
BMW - producator de masini... nefiabile?
eu am avut un 318 din 79 la care in 12 ani de exploatere nu am schimbat decat amortizoarele,discul de ambreiaj,semeringurile de la motor,segmentii-in rest consumabile-acum am un e46 din 99 cu 185000 km-neavand bani sa-mi cumpar unul mai nou si cu km mai putini ma asteptam sa aiba anumite defecte-asa ca iam schimbat bucsele de la brate fata ,amrtizoarele,curelele si intinzatoarele,debitmetrul de aer,garnitura de la filtrul de uleisi consumabilele-si eu cred ca masinile ca si celelalte nu mai sant atat de fiabile deoarece daca sar mai face o masina care sa nu se defecteze prea des nu le-am mai schimba iar ei nu ar mai vinde-de aceea cred ca toate companiile duc aceeasi politica,sa le exploatezi 5-7 ani si sa iti cumperi alta. Mi-ar place si mie dar nu imi permit.
arcuri sport ... pt. cine are pe e46
eu mi-am schimbat arcurile si amortizoarele singur-pe spate cum mai zicea si altcineva le schimbi foarte usor desfaci roata -scoti amortizorul are un surub jos si unul sus si l-ai scos-arcul il scoti doar apasand in jos pe brat si il tragi afara-pe fata slabesti cele doua suruburi de pe fuzeta si desfaci cele trei suruburi din compartimentul de la motor de pe oala-problema e ca iti trebue o presa pt arcuri ca sa la scoti pe cele de pe fata-eu am folosit o presa pt arcuri de fata care merge la dacie-da dureaza intre 2-3 ore bafta
Nu mai are putere!
poti sa iti dai seama in felul urmator-mergi in treapta 4 sau 5 si accelerezi tare-daca doar iti creste turatia la motor si viteza mai putin inseamna ca iti patineaza ambreiajul
Nu mai are putere!
poate ca edoar o coincidenta si iti patineaza discul de ambreiaj
am o problema majora!
eu am un e46 din 99-are baterie cheia-o desfaci-vezi ce tip de baterie are si o schimbi -eu am dat 5lei pe baterie
- Rechin
- boxe e46
Mi-am tras BMW. 320ci
frumoasa masina daca tiau mai ramas bani sa-i schimbi jantele
zgomot pornire motor rece
cred ca de tobe iti face de la site sau desprins din interior-la cald se dilata si nu mai fac galagie-ca sa verifici daca e de la tobe trebue sa bati bati un pic in ele si daca se aude zgomot insemana ca sau desprins sitele
E36 - switchuri geamuri electrice
la un led se inseriaza o rezistenta de 680 ohmi pana la 850 ohmi in functie de tipul de led
se poate monta grup de 325i pe 320ci an 2001
ar trebui sa stii ce raport de demultiplicare a avut al tau si ce raport are asta pe care l-ai pus-din cate inteleg nu sant la fel,inseamna ca nici vitezometrul nu iti indica viteza reala-daca are raport de demultiplicare mai mare ai demaraj mai bun dar mergi cu motorul mai turat la aceeasi viteza deci consumi mai mult,daca e invers ai demaraj mai mic si turatie mai mica la aceeasi viteza -ar trebui sa consume mai putin
Preturi Filaret ...sunt OK sau ma pacalesc ?
eu am pus tot MAN filtru ulei-24 ron-filtru aer42ron-filtru polen73ron de la augsburg
nu mi se aprinde chek engine
mersi o sa verific ledul mai intii
Probleme lichid frana
daca nu se vad urme ca ar fi curs lichid pe la roti ,cilindru de ambreiaj si nici in interior la pedale inseamna ca sigur iti curge lichidul prin spate pe la pompa de frina-cand desfaci pompa de frana o sa gasesti lichidul in servofrana,adica in rotundul ala mare pe care e prisa pompa de frana-succes
DISCURI de frana
ar fi cea mai mare greseala sa modificam noi sistemul de frinare-pt siguranta din trafic si apoi cum mai si altii ar trebui echilibrate si ar putea sa crape discul la o frinare violenta
Debitmetru defect
cand am avut debitmetrul defect la un e46 318i mergea normal la relanti numai ca nu tragea motoru pana in 3000 de ture. am citit undeva pe forum ca daca scoti mufa si trage bine e debitmetrul numai ca o sa consume mai mult-asa ca iam scos mufa si mergea normal-am dat pe alt debitmetru original bosch 200 euro si cel mai scump magazin era 300 euro
heeelp me
cred ca ar trebui sa fie o supapa care sa tina presiunea in rampa la injectoare ca atunci cand dai la automat sa porneasca imediat. eu am patit-o la masina mea un e46 318i atunci cand sa schimb filtrul de benzina nu stiam ca are presiune pe furtun si m-a improscat cu benzina cand l-am scos-sper sa te ajute
nu am bc dar am facut testul si nu mi se aprinde ledul de la abs
cand am luat masina am constatat dupa aia ca are debitmetrul defect si m-am gandit ca i-a facut ceva ca sa nu apara defectiunile in bord-mentionez ca nici ledul de la abs nu mi se aprinde cand pun contactul,desi cred ca functioneaza
