ovy318i
    4
Everything posted by ovy318i
  1. -nu are nici o limitare,din ce zici tu sigur are ceva defect,cauzele pot fi prea multe,debitmetru de aer,filtre,pompa,mai bine te duci la un tester sa nu te apuci sa schimbi piese degeaba -daca vrei sa incerci,scoatei mufa de la debitmetrul si aer si vezi cum se comporta.
  2. -piesele la masinile frantuzesti sant mai scumpe decat la la e46.
  3. se schimba pompa cu totul,nu stiu ce model de masina al tu,dar la e46 318i era intre 180-220 ron,depinde de firma.
  4. -mersi,sper sa ma descurc.
  5. vreau sa schimb tapiteria de pe scaunele de pe fata la e46,dar nu stiu cum se demonteaza spatarul si partea de jos,orice parere e binevenita.
  6. yala de la portbagaj,are dpua pozitii in care poti sa o lasi,una o deschizi din cheie si a doua cand deschizi masina se deschide si portbagajul de pe bagheta unde sant lampile de iluminare nr,are un intrerupator pe mijloc.
  7. se pune apa cu antigel in raport egal,adica la 1l antigel pui 1l de apa distilata,pentru aerisire daca cauti pe forum gasesti cum se face.
  8. se pune intrun minut,e foarte simplu,doar il pui in gaura si bati un stift cu ciocanul,care e pe mijlocul suportului ca sa ramana presat.
  9. -mi-am luat si eu una de producator,cu incalzire -am dat 77 ron.
  10. -am primit piesele,astept si bucsele-multumesc.
  11. -depinde si din ce an e masina,daca e facelift,se poate sa nu-ti vina jantele pe 15,asa ca iati pe 16.
  12. ai lasat caldura deschisa la maxim? trebue lasat deschis si robinetul de la caldura ,ca sa se aeriseasca toata instalatia.
  13. spune-mi si mie te rog de unde ca tre sa iau si eu neaparat...cum a fost cu montaju ai avut probleme ceva dupa? adica a intrat apa sau se aburesc ? inainte sa-mi iau sticlele,mi-am pus angel ayes si pt ca masina mea e din 99,probabil era imbatranita garnitura si se abureau,dupa ce am schimbat si garnitura nu mai am probleme-vezi la mica publicitate,userul zippo.
  14. eu am luat de la zippo sticlele,250 ron ambele,ca sa fiu sigur ca nu se abureste,mi-am luat si garniturile de cauciuc -120 lei.
  15. salut,31351094555,pret si termen de livrare,multumesc.
  16. -nu ma supar,aia 850 A,de care zici tu e intensitatea curentului generat de acumulator la scurtcircuit,normal ca se foloseste max 10% din capacitatea alternatorului pt. incarcare,de aia am zis ca in functie de dotari,se calculeaza curentul maxim care poate sa il consume toti consumatorii de pe masina si in functie de asta,se echipeaza cu alternatorul si baterie.
  17. -la un acumulator cu un amperaj mai mare,ii trebue un curent mai mare de incarcare,mergand pe distante scurte nu reuseste alternatorul sa incarce acumulatorul la capacitate si ii reduci din durata de functionare.
  18. -ti-am trimis PM cu datele,multumesc. -mai imi trebue filtru de ulei,mann si daca ai ulei original 5w/40 dami un pret.
  19. Ovy: stanga cum te uiti din fata spre masina, sau...din pozitia soferului. -pe partea soferului.
  20. Pai si care este amperajul recomandat pentru 318i `99 e46. Motor 1895. -depinde de echiparea masinii,in functie de echipare are si alternator de amperaj mai mare,eu mi-am pus varta silver,de 65 sau 70 ah,nu mai stiu exact,oricum majoritatea vin echipate cu baterii intre 60-70ah.
  21. membrana e in servofrana,e cea pe care e prinsa pompa de frana in compartimentul motor,pe partea stanga -scoate furtunul care intra in servo si asculta daca ti se mai aude zgomotul in masina-cand e defecta servofrana,pedala de frana e tare. -am postat odata cu paul
  22. -au 8 valve ambele si eu am crezut ca 318i are 16 valve,dar am dat capacul de la culbutori jos si am vazut ca sant 8-singura piesa mecanica care difera e axul cu came,au coduri diferite. Ce stiu e ca e marcat pe el 19 4 E1,de asta am intrebat ce cod are 316i,credeam ca are cod diferit.
