ovy318i
    4
Everything posted by ovy318i
  1. -arice ulei de cutie automata,de preferat castrol-iti trebue 1l.e vreo 22ron.
  2. -bine ca ai rezolvato-dupa circa 1000km sa-i strangi din nou _chiulasa_.
  3. -grea intrebare,punei pt. inceput un scai pe bord pana gasestu in suport.
  4. -efectul pt. ceilalti participanti la trafic este acelasi,indiferent ca iti pui becuri de 100w sau xenon,fluxul de lumina este mare si deranjant pt ceilalti,chiar si atunci cand vii din spate-punand un bec de 100w,creste curentul,nu tensiunea.
  5. ovy318i
    filtru sport
    -iti dai seama ca daca ar fi asa simplu,ar pune fabricantul aceste filtre.
  6. ovy318i
    Bate volanul
    -vezi daca nu ai joc la rulment,daca revine pistonul de la etrier usor inapoi si daca unde vin capetele la placuta in etrier nu este mizerie.
  7. cum se calibreaza corect acele? -daca coboara toate acele la prima linie dupa ce pui contactul inseamna ca sant puse bine(poti sa-i faci si testul din bord,acele trebue sa mearga pana la ultima gradatie,sa nu depaseasca).
  8. salut.am si eu aceeasi problema.de la o groapa mi-au sarit cele laterale.daca poti sa imi zici si mie cat de repede poti cum ai reusit sa o pornesti,ti-as fi recunoscator.si daca ai avut de restat nartori in bord dupa asta.multumesc -vezi cablu de plus de la baterie,are o capsa pirotehnica care iti taie alimentarea cu curent-inlocueste cablul si poti porni masina -singura eruare care trebue sa o stergi e cea de airbaguri,dupa ce schimbi tot pe acolo.
  9. off topic : unde gasesc si la ce pret proiectoare pentru un E46 ca al tau? Si eu am un E46 dar fara proiectoare si eram curios sa aflu cateva detalii. Mersi -gaesti la userul grozadan,noi-la mica publicitate.are preturi bune.
  10. ovy318i
    ZGOMOT MOTOR
    -foloseste-0w/40 sau 5w/40.
  11. -se pot da inapoi si din cheie si din modulul de lumini-cel mai bine fai un test la un service complet,mecanica si electronica.
  12. -poti sa mai mergi,niste colegi pe forum au aceeasi problema-zgomotul de diesel-dar mai bine schimbi piesa,vezi ca este si un DYI cu schimbarea valvei,sus la seria 3.
  13. -are niste valve in interior-vezi la userul grozadan la mica publicitate,vinde piese noi.
  14. -cele de anul asta de la pioneer sant negre si cred ca s-ar incadra bine in bord-si eu sant in aceeasi dilema daca sa imi iau pioneer sau alpine.
  15. -una e la incarcatoare de telefon alta e la auto-cele pt, telefon intradevar furnizeaza o tensiune mai mare decat acumulatorul ,este o procedura pur economica,pt. a nu pune sarma de bobinaj cu sectiune mai mare se face acest artificiu,stiind cu totii ca puterea este data de tensiune ori intensitate,masoara tensiunea pe acumulator in sarcina si ai sa vezi ca scade 2-3v-la auto indiferent de curentul de incarcare care difera in functie de echiparea autoturismului,tensiunea la bornele bateriei este legata la cat este releul de tensiune pus sa intrerupa incarcarea-la auto nu se trece de pragul de 14,2v la autoturismele moderne-daca ar fi dusa o dioda sau o infasurare din stator ar fluctua tensiunea,dar ar fi mai mica de 14v.
  16. -iti spune exact acolo,unitatea disa e cea filmata din lateral pe galeria de admisie-nu e normal sa faca zgomotul ala,trebue inlocuita.
  17. -releul de incarcare vine prins pe alternator,e piesa separata,poti sa o schimbi la orice electrician daca nu te pricepi-sfatul meu este sa il schimbi.
  18. -trebue sa ai maxim 14,2v-e defect releul de incarcare-cat despre acumulatori nu are nici o treaba tensiunea cu curentul de incarcare,adica tensiunea maxima este tot in jur de 14v,difera numai curentul de incarcare. Eu am sistem audio Hi-fi cu DSP (10 difuzoare si subwoofer) si am baterie din fabrica de 100 Ah. E adevarat ca bateria este mai mare cu cat masina este mai dotata. -da-masinile cu dotari si motoare mai mari au acumulator de amperaj mai mare si alternator care furnizeaza un curent de incarcare mai mare.
  19. -cea mai buna metoda ,daca nu ai timp,e sa o aduci la comanda-cand te hotarasti ce masina vrei,o comanzi la un tip care se ocupa cu asa ceva si ti-o aduce ala.
  20. -cred ca te referi la garnitura de la capac culbutori-cauta pe realoem si gaseti toate codurile.
  21. -n-are nici o treaba/eu am 318i si am anvelope de 225/50/16.
  22. -in prima faza,scoatei mufa de la yala portbagaj sa vezi daca se stinge martorul din bord-daca da,schimbi microintrerupatorul.
  23. -directia merge un pic mai greu decat la alte marci,verifica nivelul de ulei de la servo,nu te anunta in bord.
