LEOZRX
Everything posted by LEOZRX
  1. Ai dreptate! Apropo, cine are nevoie de grup cu raportul 3.38, planetare si cardan in stare perfecta le dau la preturi foarte mici.
  2. O bagasem la vanzare si la o ora dupa ce am rezolvat a sunat cineva sa vina sa o cumpere, dar m-am razgandit.
  3. Se pare ca am rezolvat problema cu zgomotul respectiv. De cateva zile nu s-a mai auzit deloc. Cert este ca a disparut complet dupa ce am inlocuit jantele si am eliminat antifurtul.
  4. Ar fi fost culmea. Aveam set.
  5. LEOZRX
    motor n53
    Ce tip de Motul foloseai? Merita trecerea de la motul la Shell?
  6. Am trecut la rotile de iarna si am eliminat antifurtul. N-am mai auzit pocnetul "vietii". Sper sa nu mai apara.
  7. LEOZRX
    motor n53
    In ce sens ti-a lasat o impresie buna? Ce te-a nemultumit la Motul?
  8. Eu folosesc in M54 Motul 5W40 8100 X-Cess si sunt foarte multumit. Cand aleg un ulei, il aleg in functie de cifrele din fisa tehnica.
  9. Dracu sa le ia! Cumpar doua suruburi noi/oe si dau cu Loctite pe ele. E ultima chestie pe care o fac in sensul asta.
  10. Nu se umbla la suruburile de la punte cand se face directia. Se umbla la excentricele de la brate.
  11. Sunt suruburile originale. Nu a mai umblat nimeni. Au fost stranse in prima faza, iar apoi s-au slabit singure in cateva zile.
  12. Inainte de montajul bucselor mari de la punte (spre spate) suruburile au fost gasite slabe din nou. Mai merg cu masina zilele acestea si dup-aia vreau sa verific daca iar s-au slabit. M-am gandit ca daca sunt din nou slabite, sa cumpar doua suruburi noi/originale si sa le dau cu ceva Loctite Hard.
  13. Am inlocuit astazi bucsele mari de la punte si degeaba, zgomotul e tot acolo. Nu cred ca-i de la mecanica. Totul este nou/verificat si paraverificat.....
  14. Uite AICI. Bucsa rosie din stanga. Ceva se intampla acolo, pentru ca mi se slabesc suruburile in timp. Va tin la curent dupa ce dau puntea jos.
  15. Intre timp am mai efectuat niste verificari: Am bagat masina pe canal si am tras (sus/jos) de bara stabilizatoare spate; Surpriza: Pocneste ceva in jurul bucsei de la jugul grupului chiar de pe partea stanga. Una peste alta, suruburile erau slabe de la bucsele jugului (spre spate). Le-am strans, dar zgomotul e tot acolo. S-ar putea sa fie prezenta o fisura mica, chiar in locul unde calca bucsa pe caroserie. Sper sa se rezolve cu inlocuirea acestor bucse.
  16. E o nebunie...Cum sa fie antigel decat in locul acela? Te-ai uitat bine in fata? Sa nu-ti fi turnat cineva acolo vreun litru de antigel....
  17. Am fost si degeaba, astia habar n-au de la itp. Mi-a iesit si un dezechilibru la franare, dar asta se rezolva cu aerisire.
  18. Nu stiu ce sa zic. As schimba bucsele de la bratele spate care vin pe prag. Sunt singurele neinlocuite....Cea de pe stanga este mai flexibila decat cea de pe dreapta, dar nu sunt sigur ca ar veni de acolo.
  19. Am facut proba cu alte arcuri pe spate si zgomotul e tot acolo. Nu stiu ce sa-i mai fac, probabil o sa o bag la vanzare. Nu pot sa traiesc cu zgomote ciudate in masina....
