Andrei_VUV
    18
Everything posted by Andrei_VUV
  1. El e din Buc, aia sunt din Harghita. Deci poate sa vb cu George,e mult mai simplu si rapid. Iti arata 140k km pt ca probabil ai mers mai sportiv cu masina si filtrul se incarca/colmateaza mai greu in timp. Doar nu credeai ca o sa-ti arate 5000 pana la 200k km ? Depinde de cum o utilizezi. Pentru cineva care nu stie sa mearga cu masina si merge subturat si schimba treptele cand nu trebuie e normal sa tina max 200k km sau mai putin. Cu cat mai multe drumuri lungi cu atat mai bine pt DPF. Mersul in oras pe distante scurte afecteaza destul de mult DPF-ul cat nu apuca sa se incalzeasca bine motorul si traseul evacuarii gazelor arse prin DPF.
  2. La mine nu se simte nici un zgomot momentan. Doar tremurat si asta de mai bine de 1 an.
  3. Maine poate nu mai face deloc, ar fi culmea. La mine alterneaza, o zi da ,2,3 sau mai mult pauza Probabil si mergi cu ea mult in oras si freci ambreiajul.
  4. Adica iti tremura ambreiajul. O problema des intalnita dar nu grava in cele mai multe din cazuri. Si la mine se mai intampla dar nu mereu ,cand are toane masina Ai diesel cumva si ce masina?
  5. Smiley, nu stiu daca s-ar putea si nu cred ca ar fi cazul pentru masinile noastre (2.0d). M Track Mode ofera ceva mai multa "libertate" dar asta poate s-ar merita la benzina, motoare ceva mai puternice >200cp.
  6. Am intrebat mai credinciosule. Nu neaparat ca n-as crede ci doar ca imi place sa citesc raspunsurile lor. Fiecare mai baga cate o expresie interesanta si ma amuz si eu ce vrei Interfata am pregatit-o la pachet. Maine pleaca acasa in UK. Nu stiu daca mai iau alta. Poate o imprumut pe a ta ca doar esti prieten adevarat,nu? Ce bine ar fi sa fie toti asa. Oricum nu astept nimic de la nimeni gratis.
  7. Raspuns: Hello, Although the cable interface may look similar, most of the eBay cables are cheap clones that are not tested. Our cables have been used with successfully with 2009 E60's and also many other BMW models both newer and older. I can guarantee that our cable will definitely work with your car. If you look round any of the major BMW forums you will find nothing but positive reviews about BM Technic cables. Thanks. Kind Regards Chris Deci m-a asigurat ca e compatibila. In fine, produsul e tot din gama "china ebay cheap clones" ,doar ca a fost modificata partea de hardware.
  8. Sa n-o lase cu spuma aia pe ea mai mult de 1-2min. Asa scrie si pe instructiunile spumei dar na, astia din spalatorie ce sa stie sau sa le pese.
  9. Si eu la inceput am crezut ca nu necesita, fiind destul de noua. Dar a dat rezultate,altceva ce sa zic. Da-i in pana mea cu uleiurile lor long-life. Mergi cu ea 30k km si calezi motorul. Cica pentru economia lor, sa-l schimbe cat mai rar.
  10. Nu numai eu am problema cu uleiul asta, sunt multi. Aceleasi simptome.
  11. La E60 cu acelasi ulei bmw 5w-30 , am diminuat simtitor din zgomote dupa ce am folosit aditiv de ulei Metabond (cam 100ml dintr-un tub de 250ml). Si motorul se simte cu totul altfel acum, in bine. La E90 n-am pus deloc Metabond dar o sa pun acum la schimbul de ulei(restul din tub). Normal ca e diferenta de vascozitate,nu am cu ce sa te contrazic pentru ca asa e. Doar ca eu am pus altfel problema. Iar pe mine ma intereseaza motorul sa functioneze cum trebuie. Si raman sceptic in privinta uleiurilor asa zise "bmw".
  12. Din poze nu prea se vad diferente mari. Daca e asa ce sa-i faci. Normal ar trebui sa fie toate la fel, aceaasi marca si acelasi profil. Iar asta ar insemna sa le schimbe pe toate 4 daca nu gaseste 2 idem.
  13. Asta o merge? http://bmtechnic.co.uk/bmw-diagnostic-cable-white-edition/ Am dat un e-mail sa vad ce raspund.
  14. Se poate rezolva, nu-i cine stie ce fisura. E bine c-a postat poza cu ea totusi. Anvelopele sa nu fie cu probleme. Am avut si eu Continental pe 17" 245/45 si faceau zgomot ca naiba(cred ca si din cauza profilului prost). Le-am schimbat cu alta marca 225/50 R17. Iar daca iti iei pe 19" noi...te costa mai mult ca jantele clar.
  15. Totusi am remarcat fata de alt ulei 5w-40 folosit inainte ca acum,cu bmw 5w-30 am mai multe zgomote la rece. Si in plus, pun la indoiala originalitatea lui asa zisa din DE dupa cate am auzit si citit. Si chiar daca e falsificat nu poti sa-ti dai seama.
  16. Azi a venit si uleiul Rheinol 5w-40. A mai folosit cineva? http://imageshack.us/a/img20/9016/sdc16722.jpg[/img]"]http://imageshack.us/a/img20/9016/sdc16722.jpg http://imageshack.us/a/img338/1830/sdc16726.jpg[/img]"]http://imageshack.us/a/img338/1830/sdc16726.jpg Sa vedem cum e fata de bmw 5w-30 de care nu prea sunt asa multumit.
  17. Pai eu i-am zis una din ele (testat si care a dat rezultate, are si certificat TUV). Google e larg.
  18. Pai daca elimini DPF-ul fizic si din soft nu mai ai nici o treaba. Vorbeste cu George sau cu altcineva care se ocupa cu asa ceva. Deci cei de la AB te pun sa schimbi DPF-ul. Probabil ca ti-au zis si cat costa. Turbina era in garantie? Exista TUNAP http://www.tunap.com/en/news/diesel-particle-filter-clean-instead-of-replace.html. E recunoscut ca fiind un produs bun dupa mai multe teste/review-uri facute de diversi care au avut probleme cu DPF-ul. Totusi,nu se stie 100% daca o sa aiba efect. Depinde de cat de colmatat e.
  19. Bravo tie. Mai vad eu ce fac. Oricum n-o sa ma arunc la investitii prea mari decat daca e nevoie.
  20. Ce sa mai intelegi de aici doar ca e posibil orice. Da e licitatie. Tot din Lituania , http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-1er-e90-e91-e92-e93-e87-M3-lenkrad-mit-AIRBAG-mtech-/251193444185?pt=DE_Autoteile&hash=item3a7c4bc759 - 510 euro cu transport. Deci se apropie de pretul gasit de mine,nu? Si tot folosit...asa ca daca zice Mihai ca la 100euro imi da volan ca asta cu tot cu airbag jos palaria
  21. Pai aia e. Numai airbag-ul costa mai mult ca volanul din ce am vazut acum. Daca m-as lua dupa pretul realoem....te sperii. Am gasit mai ieftin pe ebay airbag cu 400euro http://www.ebay.de/itm/Airbag-fur-BMW-M-Tech-M-Sport-Multifunktionslenkrad-Lenkrad-M3-E90-E91-E92-E93-/200793075528?pt=DE_Autoteile&hash=item2ec0332f48 Sau volan cu airbag cu tot la 240euro,incredibil http://www.ebay.de/itm/Bmw-1er-3er-E87-E90-E91-E92-E93-M3-M1-M-Packet-Leder-Lenkrad-2011-Bj-/321033870261?_trksid=p2047675.m2109&_trkparms=aid%3D555001%26algo%3DPW.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D138%26meid%3D3920765439559828613%26pid%3D100010%26prg%3D1075%26rk%3D5%26sd%3D130803275018%26 Asta la 240 ori e fake ori e furat,alta explicatie nici c-as avea. Si e "Gebraucht" ,adica folosit.
  22. Am volan normal asa ca imi trebuie M, cu totul altceva. Astuia n-am ce sa-i fac decat sa-l schimb dar e in stare perfecta si parca nu m-as incumeta. Din lista aferenta VIN (rubrica steerig wheel) am ales volanul M sa vad pretul, nu ca l-as avea eu.
  23. Dar ce secretos esti Mihai. Oricum pare destul de clar despre ce e vb
  24. Eu am dat pe nuca M OE cu tot cu pielea aferenta la comanda,110euro. Daca ar fi si volan la fel OE cu 100euro chiar acum as da.
