unvicont
    25
Everything posted by unvicont
  1. Exista doua sisteme de monitorizare a presiunii in anvelope: - TPMS/RDS care monitorizeaza si afiseaza efectiv presiunea(si temperatura la modelele mai noi) pentru fiecare roata in parte; - FTM/RPA care se bazeaza pe sistemul ABS al rotii(contorizeaza rotatiile rotilor) ... nu ofera info despre presiunea si temperatura efectiva a fiecarei roti; Pentru masinile care vin cu runflat si cele cu x-dive, sistemul TPMS/RDS ar trebui sa intre la echiparea standard , nu ca si optiune! Banuiesc ca la G-uri e standard.
  2. manifetari de gen apar cand cel putin unul din termostate nu functioneaza in parametri prevazuti.
  3. bordul a venit peste soferul din bmw. inclusiv bara aceea de metal din interiorul bordului a cedat de la stalpul staga fata.
  4. Diesel Engines M57/M67 - Common Rail: Compression ratio 18:1, compression 20 - 25 bar (operating temperature)
  5. Martorul/indicatorul luminos "Wait-to-Start" se aprinde cand ai pus contactul si se stinge atunci cand computerul decide ca motorul este gata de pornire. Apinderea martorului respectiv(la unele modele se afiseaza textual *preheating*)... nu reclama nici o defectiune.
  6. unvicont
    Aer rece
    categoric acolo e *buba*. alta piesa. se gaseste aftermarket noua la pret de sh originala.
  7. unvicont
    Aer rece
    Cel mai probabil ... pompa suplimentara a robinetului de caldura(64118369807) nu functioneaza in parametri sau valva nu deschide complet.
  8. de la temperaturile cu minus de afara!
  9. Mol are aceiasi furnizor ca si Lukoil: Petrotel. Rompetrol, Petrom, OMV ... tustrei de pe la Petrobrazi si Petromidia.
  10. Au facut test de compresie de au ajuns la concluzia ... piston spart/segmenti uzati? Au indicat pistonul 1...4 sau au generalizat cu *diagnosticul*?
  11. Depo se fabrica in China. Am semnalizari de la ei de 2 ani, noi in cutie ... si nu imi vine sa le montez ... calitate slaba. Magneti Marelli ... furnizeaza piese pentru anumite modele ... „direct pe linia de ansamblare”... pret pe masura.
  12. nu stiu lungimea totala ... am schimbat doar partial la f01, la e38 am schimbat total... dar nu am ajuns la sumele acelea. am pus contitech, nu original. maine o sa sun la service, de curiozitate, sa intreb cat e metrul liniar la ei.
  13. pe original este 80-87 roni metrul, depinde de culoare si discount. cel negru e cel mai scump din cate imi amintesc, albastru si alb fiind usor mai ieftine.
  14. vezi matale, la carutele de astazi nu stiu daca mai gasesti doar ACC simplu, dar la carele mai vechi, alea cu roti de lemn, nu erau disponibile si optiuni gen start/stop , lane assist, etc...
  15. +1 ACC la BMW e... Active. nu Adaptive, Cruise Control. Consider foarte utila in multe situatii, sporeste confortul si optimizeaza consumul de carburant.
  16. pe F01 3.0d se poate monta baterie cu acid(flooded) sau suporta doar gel si AGM?
  17. probabil un mic ghid info ... urmatoarele link-uri: 1 2 3
