Hellsbells
Everything posted by Hellsbells
  1. Harman Kardon, gasesti pe ebay piesele ce ai nevoie. Cam vreo 500 de dolari costau piesele acum o luna cand am cautat si eu.
  2. Buna. Saptamana trecuta, am observat ca mi s-a blocat pistonasul de la etrierul din fata/stanga, discul infierbantandu-se si emanand foarte multa caldura. Initial, am schimbat placulete de frana (ATE), am impins pistonasul inapoi (care era iesit foarte mult in afara) am curatat glisierii (pe ambele parti). Apoi am remontat totul, si am testat franele, totul era ok, dar cand o pun pe cric, roata din stanga/fata nu se invarte asa de bine, ca si cum inca ar freca. Am mers 2-3 km, am oprit masina, am scuipat pe disc, si acesta s-a comportat ca o tigaie incalzita (stiti voi, cand puneti oua la fript ), dar discul nu emanase atat de multa caldura ca si inainte sa schimb placutele. *LE: Cu motorul pornit, scoasa din viteza, masina impinsa se misca destul de usor, deci nu se simte ca si cum ar tine vreo placuta blocata.
  3. Ciudat, dar, posibil baterie slaba? Dupa ce alternatorul incepe sa incarce (coincidenta a facut sa se incalzeasca si masina).
  4. Poate e prea plin, nu e bine prea plin . Acum serios, daca e dulce e antigel. M43: T-ul din spatele motorului, vas expansiune, radiator, termostat, pompa de apa.
  5. Update: Am schimbat bujiile, erau Denso KT20TT, cu 1 pol, am schimbat cu NGK Laser Platinum, cu 4 poli (nu tin minte codul...BKRQUP?). Aprinderea e mai usoara, mult mai usoara, valorile din INPA sunt la fel. Voi incerca sa curat sonda lambda inainte de catalizator (am vazut ca un coleg a rezolvat problema ralantiului instabil) deoarece in inpa, valoarea ei uneori ajunge si pana la 0.7v in turatie.
  6. Interesant post. Oricum, am dat jos sticla, iar cea de la sofer nu e incalzita, firele sunt izolate, cealalta e incalzita .
  7. Debitmetru aer e46 1.9L (316i, 318i), second, prefer predare personala in timisoara, si testare pe masina celui care il va cumpara. 300 ron negociabil!
  8. Trage aer fals pe undeva, verifica furtunul care duce din chiulasa in valva PCV. Trebuie sa dai jos filtrul de polen si carcasa acestuia. Verifica si valva pcv, demonteaz-o, tine palma pe orificiul de jos al valvei, trage prin orificiul furtunului, apoi ia palma de pe orificiul de jos, ar trebui ca valva sa inchida si sa tina vacuumul.
  9. Fa-i o diagnoza! Incerca sa scoti mufa de la debitmetrul de aer, vezi daca asa se tureaza.
  10. Deci lambda e problema ralantiului? Cea de inainte catalizator?
  11. Nu arata corect pe E46, am vazut pe E36, motor M43 (nu stiu sigur care varianta, 1.6 sau 1.9), arata la LOAD vreo 6-7, si la pulse duty factor i.s. vreo 2 si ceva. Deci acolo arata normal.
  12. Da, trebuie demontat ornamentul. Incepi din partea mai aproape de grilaj, apesi pe clipsul acela in timp ce tragi de ornament, foloseste o surubelnita, defapt 2, ai sa te belesti tot la maini.
  13. Fa-i o diagnoza, ar trebui sa-ti apara erori pe modulul GM5, in caz de vreun scurt sau ceva.
  14. Probabil ai un scurt-circuit undeva. Mergi la un electrician cat mai repede, sa nu patesti ce a patit un coleg de pe forum acum cateva luni cand i-a ars masina. Ai cumva xenon aftermarket?
  15. Siguranta nu as crede, deoarece cea de la 25 scrie ca e Heated outside mirror, passenger (ma gandesc ca e doar de la pasager), o sa incerc sa dau jos oglinda de la sofer sa curat contactele, dar prima oara ma voi uita la siguranta.
  16. Asa stiam si eu, dar ma debusolase un post ce l-am vazut pe un alt forum, care zicea ca cea de la sofer se incalzeste doar sub 2 grade Celsius :-? (Ciudat, nu?).
  17. Buna, am un E46 din 1998, 316i iar de mult am observat ca se incalzeste doar oglinda pasagerului. Din ce am observat, siguranta are doar oglinda de la pasager (siguranta nr. 25), cea de la sofer cand se incalzeste? Am auzit o varianta cum ca s-ar incalzi cand afara este sub 2 grade, sau cand pornesti incalzirea lunetei.
  18. Frumos, exceptie pleoapele (care nu le suport pe nici o caroserie) si eleronul.
  19. Vand interfata auto BMW Scanner 1.4. Diagnoza, codare optiuni! Pret 160 RON + Transport 10 RON Posta Romana. Predare personala in Timisoara. Detalii PM.
  20. Degeaba pui H7 cu led-uri, cand aprinzi faza scurta sau faza lunga se sting semnalele. TAGFAHRLICHT - aktiv, si EINZEIT_DRL pe wert_02, PROGRAM_PARAMETER_LSZ 1-13 de pe ece, pe US. Asta trebuie activat pe CI28.
