Everything posted by thekid
Lip E92 non M
Salut!, Ma intereseaza daca vinde cineva lip pe E92 non M bara. Astept foto si oferte!
probleme injectoare benzina?
320i e cunoscut pt injectoare proaste.Daca motorul ala are un bug acelea sunt injectoarele
Bmw e90 320i 170 cai manual
Man nu stiu ca timp,uite nu m-am uitat la a mea sa vad daca iarna se ridica grilele.Cred ca nu. Probabil in tester le poti ridica "manual". Daca racirea se face fara grilele active, ele nu se vor deschide. Cand ai timp mergi la un tester si fa un test al grilelor active.Am avut si eu eroare asta la e92 si functionau fara probleme. Bafta!
daca ai efficient dynamics, tradus este vorba de grilele active.Ignora eroare daca se ridica la incalzirea motorului
rheingold nu se conecteaza
da, este setat si el.ESte editat in ediabas.ini...
Salut, Am softul de diagnoza Rheingold si interfata de conectare dar nu reusesc sa ma conectez la masina. La conectare nu vede masina. Stie cineva cum se face conectarea sau daca fac ceva gresit? MS
Ingrijire, tratare caroserie sezon rece
Salut! Voi cu ce tratati caroseria inainte de venirea temperaturilor negative? Masina sta in garaj dar am citit lucruri interesante despre argila pentru decontaminare.A folosit cineva? Multumesc!
n42b18 - valvetronic problem
Schimbarea garniturilor Vanos si curatarea actuatoarelor din punctul meu de vedere o poti trece la mentenanta.Macar o data la 2-3 ani.
Recomandare reparatie in Cluj e92 accidentat
pacat de masina...f ciudat ca te-a "furat" .eu am impresia cu e92 -ul ca se redreseaza si din cele mai ciudate situatii.Chiar m-am jucat cu ea si in toate situatiile DTC+ESP au facut minuni...Din pacate reparatia cred ca are niste costuri enorme...si nu stiu daca se merita sa o repari.Un e92 in mintile lui e undeva pe la 10-13k.E bine sa iei in calcul si vanzarea ei asa si sa pui cat ai da sa o repari sa iti iei alta.
sonda Lambda 320i
eu nu inteleg asta cu benzina proasta cu check engine.Check engine este o eroare generala care nu semnaleaza calitatea benzinei, cand ai check engine problemele pleaca de la bujii, injectoare, bobine etc.Daca ai bagat benzina "proasta" ti-a dat peste cap ECU-ul? Ce ai avut pe tester? Misfire? Senzorul nox din ce stiu eu se verifica si pe stand ITP nu se schimba asa dupa ureche(mai ales ca e scump)
Proplema Mini Cooper
vezi senzor de nivel daca are.La BMW asa face cand senzorul e dus cu creierii capului
Pliere automata oglinzi E90
Salut, ESte nevoie de codare din Tester. Bafta!
Start/stop nefunctional.Bateria?
Salut! De cateva zile nu mai functioneaza start/stopul la e92. Bateria este cea originala de cand a fost cumparata masina si banuiesc ca e pe moarte... Ce baterie recomandati pt inlocuire? As prefera after market tinand cont ca una BMW e peste 1000lei si nu intentionez sa mai tin masina 8 ani pentru a ma bucura de calitatea bateriei BMW. Masina e echipata cu AGM 90ah acum. Daca cunoasteti si shop-uri cu preturi bune apreciez informatiile. Va multumesc !
verificare km reali reprezentanta
Si eu fac f.putini km pe an.Am facut in ultimele 4 luni 500km.Pentru a vinde usor masina si fara semne de intrebare o duc la reprezentanta pentru interventii minore si astfel are istoric BMW. Revizia nu se merita sa o faci la Bavaria...arunci bani aiurea si nu esti sigur ca se schimba piesele.
Vand 4 bobine Bosch 320i n43 cod :12137559842
0752326079 contact
Salut, Vand 4 bobine BOSCH folosite maxim 1000km.Le-am cumparat pt ca aveam misfire si de fapt erau 2 injectoare care ramaneau deschise. Starea lor este ca noua,fara nici o urma de folosire sau uzura. Au fost puse pe e92 320i 125kw n43b20 Pretul este de 80ron bucata. COD piesa :12137559842
320i sau 320d ptr bucuresti
eu am 320i e92...si e un motor f.reusit (125kw) o problema generala este cea a injectoarelor care pica...
Motor distrus/compromis ! Ajutor!
Eu sunt la al doilea schimb cu Ravenol si motorul suna f bine.(schimburile se fac la 10k)
Sfat bmw e92 restyling vs f30 motor 4 cyl 184 cai
aia in Germania le freaca cu praf de zana.E plina si Germania de albanezi,turci care pacalesc credulii ca o sa cumpere racheta.O masina din Romania cu istoric verificabil la reprezentanta cu ce e inferioara uneia din Germania cu dubiosenii? Toti se duc sa isi cumpere masini din Germania si se intorc cu ele acasa pe platforma. Pe neamt il doare-n basca ca oricum o vinde in 3-4 ani...nu o venereaza sau o intretine exemplar.Asa ca poti lua masina buna si de aici...Nu toti care vand masini sunt samsari
Volanta+kit ambreiaj
eu nu as lasa masina peste noapte...
323 "fĂŁcut" de 318 !
Niciodata.Tot timpul stau cu plasa si cu zahar sa ii prind. Pai si acum alearga de nebuni pe strazi. Lasand gluma...nu inteleg cum la 170cp RWD sa te alerge toti in halu asta. Masina aia si-a pierdut caii si alte animale in timp
Am patit si eu asa, am pus lichid de parbriz si au fugit caii.I-am strigat "bobita, treci acasa"....nimic. Poate din aia 170cp mai sunt 90 (au fugit ca la mine)
Sfat achizitionare e90 LCI
Si de ce esti prost ca preferi RWD? Eu sunt la al doilea BMW si poate voi mai avea in viata asta cateva si nu voi opta pt xdrive. Daca esti fan RWD nu o sa optezi pt xdrive. Mai exista specimene care fug de RWD si vor BMW si zic aaaa pai imi iau xdrive pt ca nu te omoara. Ma declar unu din prostii aia care nu "stie ce pierde"
ulei 118d
bmw (shell) 5w 30
Roata slim bmw e90
ce solutii sunt daca ai jante pe 18"?
