gomorra
Everything posted by gomorra
  1. Va salut , am observat la ralantiu o mica oscilatie cand apas butonul de avarie , ce pot verifica ?
  2. Poate axa valvetronicului , mai sunt ceva useri ce au avut probleme cu ea.
  3. Si eu am avut asa probleme , trebuie sa schimbi garnituri si oringuri , cand se desface capacul culbutori ai acolo o gramada . Poti sa ai scurgeri si la pompa vacuum in spatele motorului. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AY31-EUR-11-2002-E46-BMW-316i&diagId=11_3179 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AY31-EUR-11-2002-E46-BMW-316i&diagId=11_3177 Mai poate sa piarda si pe la busonul de ulei.
  4. tu ai facut sa pui motorul pe avarie ( adica merge in limp mode , fara valvetronic) pune inapoi mufa la debitmetru si scoate mufa unui senzor camshaft , eu zic ca porneste fara probleme . poate ai ceva la sistemul valvetronic .
  5. valva pcv (separatorul de ulei ) recupereaza uleiul , vezi filtru de benzina (are un futun subtire ce pleaca de langa filtru de aer de la debitmetru si merge jos la filtru de benzina , mai exact in regulatorul de presiune) , care sonda lambda ai schimbat? (sunt 3 in total)
  6. senzorul de pe volanta poate (crankshaft), chiar daca nu ai eroare. benzina vine pe rampa de injectoare?
  7. Sata alex , langa badea cartan - (0763) 157 944 La el am facut distributia la un n42 , mi se pare cel mai de treaba dupa ce am trecut pe la cativa mecanici.
  8. se poate de la filtru de benzina (are in el regulator de presiune al benzinei , are un furtun subtire ce vine langa debitmetru ) sau de la sondele lambda (ele fac dau informatia la ecu cum sa combine in cantitati aerul cu benzina) , poate si un debitmetru obosit (care reactioneaza cu intarziere)
  9. Cand e rece motorul tot scade ralantiul?
  10. Daca te apropiri mai bine de el in partea stanga daca bate un tachet il auzi mai bine , dar nu cred ca bate nimic.
  11. Pune motorul pe avarie si vezi daca mai face.
  12. gomorra replied to Acidutu's topic in Seria 3
    Daca dispare e bine , daca ramane este o problema.
  13. gomorra replied to thekid's topic in Seria 3
    Motorul are valvetronic , scoate senzorul ce l-ai schimbat si vezi daca mai face. Camshaft.
  14. gomorra replied to Acidutu's topic in Seria 3
    Valva pcv este defapt searatorul de ulei care preia o parte din uleiul ce ajunge in camera de ardere , deci nu are treaba cu rpm-ul tau , incearca la un service sa vezi ce zic baietii.
  15. gomorra replied to Acidutu's topic in Seria 3
    In bord nu iti arata temperatura?
  16. gomorra replied to Acidutu's topic in Seria 3
    Da , poate de aia piuie tot timpul ca nu este .
  17. gomorra replied to Acidutu's topic in Seria 3
    Senzorul de lichid de racire iti face pornirea motorului pana se incalzeste si dupaia intra sondele lambda , piuitul e cu senzorul de temperatura de afara parca cand e minus 3 piuie . Fa rost de un senzor de lichid de racire second original si vezi daca mai face , poate e altceva de vina , pana nu testezi prin eliminare nu afli ce e exact.
  18. gomorra replied to Acidutu's topic in Seria 3
    Nu are regulator de ralanti .
  19. gomorra replied to Acidutu's topic in Seria 3
    Senzorul de lichid de racire e de vina poate , cristianro unde ai pus circuitul electronic pe ce senzori , sau unde?
  20. gomorra replied to Acidutu's topic in Seria 3
    Piuitu e normal din cauza temperaturi , clapeta nu are treaba , valvetronicu poate , cand e cald motorul face figura cu turometrul?
  21. gomorra replied to Acidutu's topic in Seria 3
    Motorul e valvetronic , scoate un senzor de pe axele cu came (sa-l bagi in avarie) si vezi daca tot asa face .
  22. gomorra replied to Acidutu's topic in Seria 3
    Ai lichid de racire (apa+anigel) destul in instalatie? Nu e normal , dar la o masina veche e normal sa te astepti sa se intample si lucruri anormale.
  23. gomorra replied to Acidutu's topic in Seria 3
    De la 1200 cade direct in 800 , sau coboara cate putin?
