X X L
Moderators
Everything posted by X X L
  1. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...p;#entry1317930
  2. imi poti spune exact ceea ce trebuie sa comand si de unde? multumesc nu m-as baga sa le fac de doarece am doua maini stangi..:twoup: pai am scris si in prima pagina a topicului... ai nevoie de un set de proiectoare FX-R si "palariile" aferente... daca nu te bagi la montaj te pot ajuta eu... si eu mi-am facut up-grade-ul asta, ca si @robytza... merita !
  3. pai mai multe decat am spus, ce ar mai fi de zis?! da, este nevoie crunta de finantare... cu ajutatul intre noi, eu m-am cam lamurit... asta este ! vom scoate si acest nr.5 si vom mai vedea pe urma... :twoup:
  4. autoleveling-ul bulit (senzorii) arse motorasele de reglaj (cam greu la ambele deodata) rotita de reglaj a LCM-ului defecta (cam greu, dar nu imposibil) etc...
  5. cel mai fidel este nr.de km memorati de cheie...
  6. 318i - M43... porneste impecabil si la minus 16 grade (atat am "prins" pe 18 dec.) eu cred ca da, motorul trebuie sa poata porni singur, fara sa il "supraalimentezi" din obisnuinta, pornesc masina cu ambreiajul calcat... se pare ca e si asta un mit automobilistic pe cale de disparitie :twoup: oricum, rau nu face...
  7. @MihaiC: mai multa grija la limbaj @touring_boy: chiar daca ai castigat procesul cu amenda pentru proiectoare aprinse pe timp de zi (fara sa fie ceata, ploaie sau alte conditii meteo nefavorabile), tot o ilegalitate ai comis... si probabil ca vei mai comite ... :twoup:
  8. deconectezi bateria si nu iti va mai ramane nicio eroare de airbag
  9. NU, se intelege doar ca este cu mufa retractabila, nu si ca ar fi ORIGINAL BMW... (chiar daca poza 2 e a unui stick "OEM") de fapt, nu prea cred ca exista original BMW cu doar 4GB... :twoup: am vazut doar de 8GB !
  10. nu, cu alea nu merge... doar cu esenta de rom si parfum D&G
  11. dar de ce nu le faci chiar tu ? macar comanda/plata pieselor, daca la montaj nu te pricepi...
  12. exact... sunt curios daca a pus cineva acest amestec si daca mai are motorul intreg... :twoup:
  13. ai observat daca iti scoate fum negru ? :twoup:
  14. in completare la ce a spus @buldy: daca ai capota motor deschisa, e o cutiuta neagra cu capac (vezi poza)... acolo legi un cablu de la plusul bateriei, iar minusul la orice masa (caroserie) daca ai si capota motor inchisa, nu ai decat varianta de a desface un lucas (semnal exterior de pe aripa) si de a da curent prin lamelele de contact ale becului... nu e curent mare, dar suficient cat sa descui masina/portbagajul... in plus, s-a mai discutat, incearca sa dai SEARCH inainte de a posta... e posibil sa gasesti raspunsuri inainte de a pune intrebari ! :twoup: hei, nu fi nebun sa spargi geamul sau cine stie ce altceva... incearca sa ii dai curent prin semnalizatoarele laterale (LUCAS)... il scoti, detasezi plasticul galben, pui 2 fire de la bateria incarcata pe lamelele unde intra beculetul si apoi incearca usile... chiar daca circuitul nu e inchis (lipsindu-ti bateria) e posibil sa reusesti... bafta ! http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...17&hl=lucas curententry473217
  15. banuiesc ca astea sunt la acelasi pret, nu ? adica tot 49 lei
  16. sunt originale (cu butoni inclusi) sau perfekt-fitt ? daca sunt OEM, pretul e f.bun... daca nu, sunt cam scumpe (la 70 lei sunt in Autovit)
  17. in plus, chestiunea cu jantele scrise in talon nu mai e atat de autoritara, intrucat in CIV/certificatul de inmatriculare nu incap efectiv TOATE dimensiunile admise de fabricant pt acel model BMW asadar, inclusiv cei de la Politia Rutiera au fost instruiti sa verifice corespondenta dintre anvelope si dimensiunile trecute pe autocolantele fabricantului existente pe masina... cat despre reglajul farurilor, ar trebui sa mentionezi in ce sens/directie (sus-jos/stg-dr) dorest sa faci reglajul... cred ca vei gasi instructiuni si in manual...
  18. inca nu... le vom trimite dupa Revelion ca sa evitam retururile pt lipsa destinatarillor de la domiciliu :twoup:
  19. las ca nici cu tine nu mi-e rusine... dupa 1 an si jumatate te-ai gasit sa raspunzi ? :twoup:
  20. X X L
    manual Z3?
    intra pe www.bmwclubmagazine.com, inregistreaza-te, apoi acceseaza resursele destinate membrilor inregistrati si ia/ti ce manual doresti...
  21. check engine s-a mai discutat !
