calinus68
Everything posted by calinus68
  1. Asa e si la mine, daca trece iarna asta e bine, nu mai are viata lunga, noroc ca porneste repede.
  2. Cu siguranta AGM. https://www.emag.ro/baterie-auto-moll-start-stop-efb-95ah-82095/pd/D4XRBMBBM/?X-Search-Id=e8ac02fda0523baa2818&X-Product-Id=11017500&X-Search-Page=1&X-Search-Position=20&X-Search-Action=view
  3. Este deajuns sa schimbi uleiul la 15K. si fara flush, nu are timp sa depuna, e posibil flush-ul sa-ti atace garniturile, semeringurile in timp, e pe baza de benzen.
  4. Nu te supara de intrebare, dar inainte sa duci masina la service nu te-ai interesat si tu ca orice om grijului cu fierul lui, (eu intreb 100 de cunoscuti si pe toate forumurile) pana dau de mecanic care stie ce face. Ai mai avut si curajul sa te duci sa-ti desfaca motorul, cand toata lumea ti a spus ca nu are nimic. Sunt curios cu noua pompa ce presiune mare ai acum in ralanti?
  5. La mine nu s-a turat doar i s-a taiat puterea plus suierat de sirena, am cutie automata, cred ca te anunta daca e sa o ia pe ulei, iti dai seama dupa cum consuma uleiul si da cu fum, ai timp sa te gandesti de reconditionare dar acum nu e cazul sa te legi la cap.
  6. Lasa turbina in pace, mai bine verifica, curata EGR, admisia, schimba epuratorul, si astea sunt cauze de fum, mai mult nu ai ce sa-i faci bucura-te de ea.
  7. O turbina reconditionata nu se va ridica niciodata la acelasi nivel cu una originala, asa ca stai cuminte .
  8. Depinde de serie, Jurid si Ate cu siguranta am mai vazut.
  9. Las-o in pace daca nu are probleme. Asta e motor bun.Nu se face nimic preventiv, doar cand pica sau nu mai lucreaza corect, consuma ulei, da fum, atat poti sa faci schimburi de ulei mai dese este suficient. Sunt normali vaporii de ulei de pe traseu.
  10. E prima data cand aud asa cv. si eu am schimbat turbo si nu mi s-a pus conditia de catre producator decat sa schimb uleiul si filtrele, sa curat tubulatura si intrecooler-ul intr-un service autorizat. Presiune e buna nu are treaba cu 1,2 bari, astea sunt povesti, sa-ti arate unde scrie asa cv in ce baza tehnica. Asta e motiv sa nu iti acorde garantia, daca nu aveai presiune la motor era demult dus.
  11. Din pacate asa e, dar se poate monta unul de pe ebay cum au astia la curse indicatoarele de presiune la turbo si ulei.
  12. La km. care ii are ce probleme sa fie, e abia dupa rodaj. Ma mira totusi in 5 ani doar atat?
  13. Iti spun din experienta, caltatea Kit-ului e problema daca pastrau acelasi calitate, grosime la lant si pinioane ca la motoarele M (mai ales ca le-au mutat in spate langa ambreiaj) de unde mai primeste socuri, nu exista pe veci problema asta. Este marketing, altfel cum ar mai fi ei primii la vanzari in 2017?
  14. Smechera treaba asta, iti dai seama sa fie pe cele de serie, ce de controverse ar isca?
  15. Asta cu ceasul de presiune se purta in anii 80' mai recent motoarele astea se prelucreaza robotizat, tolerantele sunt aproape de 0, uleiurile au evoluat in sinteza, nu cred ca se mai impune un indicator de ulei in plus decat senzorul de presiune, daca nu se aprinde stai linistit, ca oricum cand s-a aprins in mers motorul e deja gata terminat.
  16. Mare lucru nu stompezi daca lantul e lungit, el are cursa de cativa mm. ajunge la capat, lantul ramane slab nu prea mai are ce intinde. e o parere, toate au o toleranta, de la intinzator, patina reduci putin , de la lant si pinioane restul, doar asa il aduci in cote normale, odata cu alungirea se ascut si pinioanele alte zecimi pierdute, ma rog fiecare cum doreste, dar daca tot se umbla e pacat sa nu se schimbe tot kitul, tu stii ce inseamna o belea din asta, cat ai patimit cu motorul, eu unul as schimba saracia asta de distributie din prima fara pic de regret.
  17. Dupa ce se amorseaza circuitul presiunea e aceeasi in orice punct al motorului asta am vrut sa spun, la pornire e normal sa fie diferenta pana la amorsare, de aceea se mai si aud tachetii in primele secunde pana se( amorseaza circuitul) egaleaza presiunea.
  18. Vrei nu vrei astea sunt motoarele actuale, de sunt facute de Peugeot, asta e marketingul. vrei sa tina o viata, asta nu mai e valabil de vreo 12 ani incoace. Dupa motoarele M s-a cam terminat cu calitatea.
  19. Foloseste ulei BMW si nu ai stres. Va faceti prea multe probleme, ideea e S fie schimbat la 15K. in rest nimic special.
