matose
    8
Everything posted by matose
  1. Merg montate doar daca schimbi etrierul si port-etrierul (pe langa diametru, discurile sunt si mai groase). Iti spun din experienta pentru ca asta am facut eu 324mm sunt discuri de 530d
  2. Cele pentru vehicule oficiale sunt mai mari, nici macar nu se potrivesc Recomand OE sau Brembo Xtra (perforate)
  3. matose
    soft update
    Da, sunt update-uri pana in 2018 pentru seria E. Te pot ajuta eu in Bucuresti, scrie-mi pe PM pentru mai multe info
  4. Sunt 2 variante: 1) Scoti mufele din ele si le anulezi din codare 2) Bagi rezistente in conectorii lor
  5. Nu arata prea grozav dupa parerea mea. Da-o jos si trimite-o la verificat / reconditionat
  6. Merge programare cu ENET doar cu E-Sys si e cam cu risc daca nu stii ce faci
  7. Doar din tester se poate face
  8. E o problema la sistemul de comutare a gazelor de pe turbina mica pe cea mare. Trebuie verificat mecanismul in sine, rezervorul de vacuum, furtunele de vacuum, electrovalva...
  9. Da, e vorba de JBE Totusi ar trebui facuta o diagnoza in firea ei inainte
  10. Probabil e borna de + de la baterie care se conecteaza la blocul de sigurante de sub torpedou
  11. Asta e supapa de pe pompa care iti trebuie
  12. De obicei nu e senzorul decat daca ai eroare electrica pe el. BMW-urile au supapa de presiune, supapa de cantitate si senzor
  13. Next original exista numai la Bavaria, orice e pe Aliexpress e clona. Daca faci asta ca hobby si la prieteni, ia-ti un A2 din China ca e semi decent pentru diagnoza si programari ocazionale
  14. Poate sa fie supapa de pe pompa de inalte, supapa de pe rail sau senzorul...
  15. Next-ul de pe Aliexpress e un A1 camuflat, numai carcasa seamana cu Next-ul original. Ia A2 daca vrei clona sau Next original de la Bavaria
  16. Nu merge doar din codare, trebuie rescris ECU cu softul corect.
  17. O diagnoza te salveaza de multi bani aruncati aiurea si nervi
  18. Pornirea in 2 pasi la o masina cu sistem start / stop uzeaza prematur bateria. Daca nu ma credeti puneti un ampermetru pe baterie si faceti procedura intr-un pas apoi in 2 pasi
  19. Posibil sa pierzi presiunea pe rail daca iti da un injector prea mult pe retur. Pune un tester in firea lui si vezi corectii pe injectoare, erori, etc
  20. Ce presiune iti face in rampa cand dai la automat? Pe CAS ai vreo eroare?
