matose
    8
Everything posted by matose
  1. La unele modele (de ex E60 cu AHL) nu poti sa schimbi lamela aia decat daca dezlipesti farul ceea ce e greu si riscant. Foarte probabil ca si la E63-ul tau sa fie la fel, e cam aceeasi generatie cu E60
  2. Daca ai pus 100ah trebuia sa codezi 110ah. Cu Carly e riscant de codat, de multe ori nu codeaza... 15.1v e mult oricum, in 1 an e bateria distrusa Da, se pot rezolva. Da-mi un semn pe PM daca nu se ofera nimeni si te ajut eu
  3. La biturbo ai 2 furtune in plus, maxim 1.5m (2m cu bataie). Eu la toate masinile am pus furtun siliconic de calitate care rezista mult mai mult decat cel cauciucat (20lei / m).
  4. Daca ai o singura turbina cam 2.5-3m, la biturbo 5-6m
  5. Ai probleme cu VANOS-ul de pe admisie, nu mai cauta aiurea rezolvari. Da jos distributia, desfa VANOS-ul si schimba O-ring-urile din interior, testeaza solenoid-ul si aliniaza din nou distributia cu cale. Verifica cu ocazia asta si patinele / intinzatorul
  6. Trebuie schimbat acumulatorul si lipita carcasa (sau schimbata). Daca esti din Bucuresti te pot ajuta eu
  7. Afecteaza si folia pentru ca antena este incorporata in luneta. Verifica contactele de la antena pentru ca majoritatea mesterilor care monteaza folia dezlipesc modulul indesand folia pe sub el.
  8. Pune un tester pe masina, nu putem ghici in globul de cristal
  9. Schimba contactul, codeaza modulul cu NCSExpert si apoi imperecheaza cheia P.S: Nu stiu pe cine ai intrebat dar intotdeauna trebuie codat cand schimbi GM-ul
  10. GM5-ul l-ai codat pe masina dupa ce l-ai schimbat? La cat costa un contact mai bine il schimbi direct si incerci din nou procedura de invatare. Asta iti trebuie
  11. Se pot repara atat cheile cat si contactul, da-mi un semn daca ajungi prin Bucuresti si se rezolva
  12. ELV-ul este buba, problema destul de comuna pentru E9x
  13. Nu folosesc asa ceva deci nu as putea sa-ti spun
  14. Se poate rezolva destul de simplu, cauta pe cineva cu NCSExpert si cablu K-DCAN / ICOM.
  15. E un baiat foarte ok in Timisoara, face softuri corecte daca asta te intereseaza. Cauta-l pe FB, Catalin Radu il cheama (catalin.radu.33 ID pe FB).
  16. Cum sa nu functioneze galeria de admisie? Poate sa fie fisurata in cel mai rau caz
  17. Nu stiu unde ai vazut tu 200euro resoftare... faci un update de I-Level pe toata masina si automat iti pune si ultimul soft de fabrica la motor
  18. Miros exista si atunci cand DPF-ul este montat pe masina
  19. Si eu tot din proprie experienta, masina mea nu scoate nici un fel de fum (relanti sau kick-down). Motor pus la punct si soft de putere corect facut
  20. Problema nu e de la DPF, iti mananca ulei pe la simeringurile de supapa sau e turbina dusa si scapa ulei pe langa ax. Filtrul epurator e schimbat?
  21. O masina intretinuta corespunzator nu are voie sa dea fum, e vina soft-ului de putere facut pe genunchi. Am reparat destule mape facute in spatele blocului de romanasi nostrii
