adioprisan
182 -
Everything posted by adioprisan
E30 - probleme cu racirea
adioprisan replied to Iulika0069's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Tot 318i am si eu-antigelul fiind prea gros nu are circulatie exact ca apa-diluaza-l cu apa distilata-40%antigel si 60%apa -
in bucurestii noi-vezi ca am gasit manualul de Haynes pentru seria 5-1978-1981-cum ti-l trimit?cu toate motorizarile pana la 3.5-adi
te intrebasem de model-clar ca ai bmw
asta e o afirmaitie urata-intentiile mele sunt bune-mai ales ptr. posesorii de e30 si nu numai
Propun ptr. toti baietii sa stabilim o data si sa ne reparam masinile-eventual si intretinere la garajul meu! Avem o groaza de scule si putem lucra si impreuna,EXISTA SI RAMPA! Astept vesti!adi
"Claca" (sesiune) de reparatii tehnice
adioprisan replied to FiveThreeFive's topic in Ingrijire si intretinere
Mai baieti,eu am deja un garaj-hai sa stabilim o data ,sa ne consultam cu toata lumea si sa ne facem toti carte cadem de acord reparatiile acolo-am si f.multe scule si bagaj tehnic-adi -
scuze,stiu-2000-carburator?am gresit?adi-sigur o sa-ti fac rost-dar injectia aia cand o pui?te astept!
ce motor si ce sistem alimentare?
Te rog,zi ceva preturi-adi
ce masina ai?adi
Fii amabil,daca ai m10,este f. clar ca nu faci aerisire-asa e tipul instalatiei de racire ,problema ta are urmatoarele cauze: termostatul-o de schide el,dar nu de tot -radiatorul-sa nu aiba ceva elementi anulati,sau curata-l pa exterior cu o perie si spala-l -antigelul e prea concentrat -chiulasa nu a fost planata bine daca nu o rezolvi,suna-ma si o facem impreuna-adi-tel-0726440552 -
Tot ptr. cine are nevoie am multe scheme de la e21,e30,e34,+manuale-adi
despre ambreiaj
adioprisan replied to jaffar's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
coroana e coroana si soarele e soare coroana-este partea prevazuta cu caneluri pentru electromotor,iar soarele este pe plca de presiune(coroana dintata e termenul corect) -
despre ambreiaj
Dane,placa de presiune este prinsa pe volanta de regula cu 6 suruburi la bmw si tine si discul la respect pe volanta,si clar ca se roteste ca si motorul Volanta se uzeaza extrem de greu-de aceea discul e format din ferodouri-ca sa se uzeze el si sa protejeze celelalte piese care contribuie la transmisie-ferodoul din care e format seamana la compozitie cu cel de la placutele de frane-si ele freaca in timpul franarii pe o suprafata de otel-discul,care stii ca se uzeaza mai greu decat placutele-e vorba de ani multi nu se schimba numai coroana-este piesa nedemontabila de noi,amatorii-se ataseaza in conditii de fabrica in alta ordine,trebuie sa scoti cutia masinii,cardanul....si sa vezi ce e acolo exact-placa se duce greu la bmw-si asta de regula cand nu asculti masina si mergi ca fraierul cu rulmentul de presiune defect-fara aluzii -dpdv al fortei de apasare la pedala simti ceva?mai mult lca sigur e rulmentul de presiune,nu placa-trebuie sa il schimbi-am unul bun daca vrei ca raspuns la intr. ta interesanta-rulmentul freaca anormal pe placa si atunci apasarea e prea slaba si nu debreiaza bine -
Dar el este montat si pe m40 care este in 4 cilindri-!
crankshaft sensor este un senzor care citeste vibrochenul(arborele cotit)si nu axa cu came,iar daca l-ati schimbat si nu merge o fi altceva de vina-calculatorul nu trebuie resetat-adi
Alternatorul se verifica prin becul din bord-in mod normal pe la 700-800rot/minut trebuie sa se stinga-cred ca se intampla acest lucru la masina ta!adi.totusi ,mai verifica si firul rosu gros de la alternator(cel de incarcare direct in baterie),adica vezi sa fie bine strans(are acolo o piulita de 8mm ce se strange cu cheia fixa de 13)
Ideea este ca tie alternatorul iti baga bine-dar bateria ta e slaba-toti consumatorii nu pot fi suportati doar de catre alternator-verifica acidul(electrolitul)din baterie,contactele ferme de la borne,si doar dupa ce verifici si tensiunea bateriei fara borne,te gandesti sa iti cumperi una noua.Ar mai putea fi o problema:poate ai schimbat becurile de la faruri si sunt halogene de puteri mari(100w)care au consum mare.adi
Strem,dupa vreo 15-20 ani,toate carburatoarele fac probleme-ca sa le comanzi kitul-o iei razna-m-am interesat-costa in Germania f.mult-la un solex didta 32 pentru un rechin cu motor m10 de 1800cc imi cereau in jur de 300 euro. Am in schimb un carburator Pierburg 2be pentru tine,daca al tau nu merge bine De preferat pentru e30 sa ii pui injectie l-jetronic-am facut asta la multe masini,inclusiv la a mea-daca vrei vorbim-adi
Esti adept al sistemului de alimentare pe carburator?daca vrei o putem trece pe injectie-apoi poti face mai multe reglaje pentru putere,inclusiv sa ii pui un chip-numai cu el iti creste puterea cu 10-15 hp-dar mai sunt si altele
Ce vrei sa faci cu cutia de 18oocc?nu merge pe motorul de 6 decat cu o flansa interpusa intre motor si cutie-am oricum cutie de viteza de m10 si de m40-adi,dar si de m20-motor 2.0 sau2.3
BMW E30-323i Intrebari
adioprisan replied to alex230ro's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Alex.debimetrele sigur sunt LA FEL-adi-problema ta ar putea fi din reglajul debitmetrului-cand vii la mine il putem regla sa mearga bine-mai poate fi si debitmetrul cu probleme-adica banda grafitata sa fie cam stearsa-si deci nu exista contact prompt intre placa si cursor-apar modificari de rezistenta electrica pe care ecu le simte -
am rezolvat treaba cu racirea
adioprisan replied to roger's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Verifica urmatoarele:starea termostatuliui-sa nu fie blocat pe inchis -radiatorul sa fie original-adica dimensionat ptr. motorul tau -avansul sa nu fie mare -nu stiu ce motor ai-daca e de 6 pistoane-sa fie bine aerisit -daca ai schimbat garnitura,ai verificat si starea chiulasei?poate trebuia planata -cureaua de la pompa de apa bine intinsa -
Scoate sigurantele de la alarma si vezi daca mai sesizezi ceva-adica daca turometrul mai face fite-apoi verifica bornele,contactele de la relee,si nu uita sa te uiti la borna de plus-de obicei acolo vin 3 plusuri-unul ptr. tabloul electric,altul pentru electromotor,si unul pentru instalatia motor-vezi sa fie bine stranse-adi-si uita-te si la plusul mare ce pleaca din alternator
Daca vrei parerea mea:-in zilele noastre poti sa cresti puterea unui motor ,nu neaparat prin marirea cilindreei motorului-care se traduce destul de drastic prin consum-ai mai multe variane mai simple pentru masina ta: 1.-trecerea pe injectie,folosind ori motorul tau de 2000,ori unul de 2300-tu stii ce motoare sunt alea de 2300cc-adica f.bune 2.tobe ,filtre,reglaje injectie corespunzatoare 3.grup cu raport mai mic daca vrei superdemaraj,(scurt),sau raport mai mare daca vrei viteza buna de croaziera-ex:pui pe motorul m20 un grup de m10-1800cc-pentru demaraj-am facut schimbarea asta si rezultatele se simt bine 4.mai bine decat sa faci modificari de bloc,incearca sa gandesti o adaptare a motorului tau pentru o turbina-e mai interesant,ce zici?
