schimbare simeringuri supape
AZI MI LE-AM SCHIMBAT SI LA MASINA MEA (SIMERINGURILE DE SUPAPE).AM MUNCIT CEVA PTR CA NU AM DAT CHILASA JOS DAR A MERITAT DIN PLIN.DUPA 15 MIN DE MERS IN RALANTI ACCELERATIE LA 5000 RPM:NICI URMA DE FUM!!!!!!!AM SCHIMBAT SI INTINZATORUL PTR CA ERA TIPUL VECHI.UMBLIND IMPLICIT SI LA DISTRIBUTIE AM ALINIAT-O DIN NOU SI MASINA TRAGE MULT MAI BINE SI URCA IN TURE MULT MAI REPEDE.POSIBIL SA SCADA SI CONSUMUL DE CARBURANT.CEL MAI MULTUMIT SUNT CA MI LE-AM FACUT SINGUR FARA NICI UN INCIDENT AVIND IN VEDERE CA ESTE A DOUA OARA CIND UMBLU LA UN VALVETRONIC.
bun acum iti vei deschide si service , asa au inceput toti de pe aici :p
Am schimbat si eu semeringurile toamna asta la baiatu ala la Bucuresti am uitat cum ii zice Daniel sau cum ii zice... totul e bine nu a mai consumat nici un gram de ulei, nu a mai scos gram de fum insa mi se pare mie sau e posibil sa se fi dus putin distributia iar de la punct? Mentionez ca dupa ce mi-a pus la loc el tragea motoru de rupea si consumul scazuse foarte mult dar de vreo luna doua parca nu mai trage iar cum trebuie si consumul a cam crescut. Nu am schimbat intinzatoru a ramas cel vechi, e posibil asa ceva sau sunt eu paranoia?
Lipsa de putere poate avea cauze multiple...
Insa este foarte posibil daca ai modelul vechi de intinzator.
Si eu am avuto sarita de la punct, dar la mine, la prima pornire rantzanea de ziceai ca sta sa sara de acolo....
Cred ca am si eu aceeasi problema cu simeringurile la 155000 KM, nu stiu cat de reali sunt, eu am facut 6000 in 2 ani, dar ce a fost inainte Dumnezeu stie !
Am desfacut busonul de ulei cu motorul mergand si nu s-a intamplat mai nimic, adica nu a murit motorul s-au sa tremure foarte grav.
Am scos joja de ulei si nu se aude nimic pe acolo ( nu prea am inteles chestia cu bolboroseala...).
Parca se aude o bataie de lant cand deschid busonul de ulei, am comandat astazi intinzatorul si o sa il schimb, se poate deregla distributia daca il schimb ? Sper sa nu fie si patina dusa, dar daca se schimba simeringurile o sa aflu.
Ulei 5w40 castrol, acum observ ca nu e chiar cel mai recomandat.
Mirosul specific de ars cand pornesti dimineata, probabil garnitura de la pompa de vacuum.
Consumul de ulei (5w40 observ ca nu cel mai recomandat pt acest motor ) inca nu il stiu pentru ca astazi am observat problema, masina a stat in curte 3 saptamani cat a fost zapada, inainte sa stea nu facea nici o problema.
Credeti ca trebuie schimbate simeringurile ?
daca ai citi topicul de la inceput ai vedea ca exista si o modalitate prin care iti dai seama daca sunt simeringurile; in alta ordine de idei, nu se deregleaza nimic daca schimbi intinzatorul
eu iti spun cit am dat pe ele si vezi ca acelea sint cale numai ptr distributie nu si ptr. valvetronic.sint 2 truse sau una care le contine pe amindoua(cea pe care am cumparato eu).pe linga asta iti mai trebuie si scule ptr. comprimat arcurile de la supape(550 ron draper)
Masina mea a inceput sa manance ulei(BMW e46, n42b20). De la ultimul schimb am completat 2 litri in 10.000 km. Nu am avut probleme cu mancatul de ulei pana acum.
Mentionez ca am lasat masina 5 min la relanti, apoi am accelerat max. Fumul scos e foarte putin.
Daca scot capacul completare ulei, motorul se balbaie dar nu moare.
Nu stiu cu ce sa incep. Sa schimb pentru inceput separatorul ulei cu tot cu furtunele aferente sau sa dau o fuga pana la Bucuresti, ca sa inlocuiesc simeringurile de la supape?
Voi ce ma sfatuiti?
Masina are aprox 200.000 km, ulei folosit CASTROL 0w40, Pierderi nu am, intrucat masina sta in garaj si nu sunt pete de ulei pe jos.
