Zgomot cand dau cu spatele
Salut.Am sesizat ca atunci cand dau cu spatele pocneste ceva. Parca zgomotul s-ar auzi din spate. Masina in cauza este un e90 318dA/2008. Ce ziceti ca ar putea fi?
La mine nu se aude cand pun frana,doar cand dau asa cu spatele merg 1m ,iar pocane si tot asa
Daca ai fi avut Chevrolet Cruze te-as fi pus sa iti schimbi contragreutatile de la etrierii spate :p si treaba e ca si rezolvata.
Am sa trec maine la service sa vad care este problema.
Observai astaseara ca atunci cand dau cu spatele si apas foarte putin frana face zgomot ca o infundatura pe spate...
Si la mn se aude uneori...pe dreapta spate...cred ca e de la placute. Ca o trosnitura mica...E de la ele :)
Pana acum nu se auzea..au 10mii placutele sunt textar.Ma gandesc ca nu e ceva in regula
Eu nu am umblat deloc la planetare diferential etc.. e totul ok, am burdufurile ok, nu am zgomote la bagat in viteza, e totul foarte ok. Si eu am sckimbat placutele tot cam acum 10 15.000 km...
Pune mana si da roata jos pe fata, scoate etrierul si ai sa vezi ca placutele au joc in etrier :rolleyes:
Zgomotul se aude pe spate,cred ca pe spate trebuie sa verific. Daca au joc ce le pot face?Cum sa le fac sa numai joace?
Pai ori le schimbi, ori pui pe mecanic sa puna un punct de sudura pe piciorul placutei ,iar apoi luat la pila. Eu asa am scapat , ma dispera de fiecare data cand dadeam cu spatele
Placutele au vreo 15mii de cand le-am schimbat,nu cred ca ar fi cazul sa le schimb iar...
Ale mele au inceput sa faca dupa 1000km nu mai stiu sigur si sunt ATE, eu am folosi a 2 varianta
Mersi mult. Oare la cele oem se poate intampla?Sau orice tip este predispus
Posibil diferential defect dar au mai fost cazuri de flanse amortizoare rupte.
Placutele trosnesc la plecarea de pe loc daca se stationeaza mai mult timp, in special dupa ploaie.
Din ce inteleg aici, trosnitura se aude la inceputul miscarii oricand, nu dupa stationare indelungata.
PentruBMW
Da cand dau cu spatele si se aude numai atunci cand apas foarte putin frana .
Saptamana viitoare cred ca ajung pe la mecanic sa vad ce zice.
asta-i super masina aia ce vroiai sa o dai cu 19 mii ?
L O L
Da.E vreo problema?
Numai e de vanzare oricum.
