Ulei in exces pe furtunul de la epurator
azi i-am pus filtru de pasla.m-am dus vreo saptamana cu carcasa filtrului epurator goala si rezultatul se vede in poza.parca este mai mult ulei in turbina si a scazut si pe joja nivelul.astept sa vad cum se comporta asta cu pasla.
  • Replies 150
  • Views 79.2k
  • Posibil sa fie si din calitatea uleiului. Eu folosesc doar Liqui Moly 5w-40 TOP TEC 4100. Am mai auzit la cineva ce folosea CASTROL si ii papa ulei si se imbacsea repede filtrul
  • La VAG-uri apare in cartea masinii treaba cu 1litru/1000km. Pur si simplu este o geseala de traducere sau ,,undeva este o greseala''. Nu exista motor,indiferent de fabricantul auto care daca iti consu
  • cristianro
    cristianro
    Un motor curat inseamnã ca si teava de eºapament sã.fie curatã ºi nu neagrã ºi urâtã.
am trecut inapoi la filtrul de tip vortex.cel de pasla mai ca nu filtreaza uleiul defel si face presiune in carter.cu cel de pasla cu joja scoasa da gaze pe la joja.cel tip de tip vortex nu nimic pe la joja.
Deci a fost corect rationamentul meu pentru care am hotarat sa nu pun de pasla
Mai bine completez cu ulei decat sa dau in altele
i-am pus ala cu vortex.dar totusi ulei vine pe la epurator .eu zic ca masinile astea au uzura la segmenti.nu ati facut nimeni dintre cei cu problema asta test de compresie?
O sa fac eu in curand. E culmea ca eu am cel mai mare consum de aici dar fum albastru de loc! :))
http://tinypic.com/r/2va1ope/8
La mine asa arata aseara furtunul ala!! :twitch:
E reductia ce iasa din filtrul de aer si prin acel racord sub forma de "C" intra in turbina? E cam ciudat sa fie sa fie ulei pe acolo. In mod normal ar trebui sa circule doar aer. Aer pt turbina. Are cumva traseu cu filtrul epurator, ca doar de acolo ar putea sa ajunga altfel ulei. Schimba-i filtrul epurator ori l-ai schimbat?
Edited by RaYn3
Pai inseamna ca separatorul(filtrul) nu-si face treaba. In loc sa condenseze vaporii de ulei si sa-l bage dupa in baie, lasa vaporii sa treaca mai departe si apuca sa se condenseze dupa ce trece de filtrul asta si de aici ajunge in turbina dar si in galeria de admisie cu siguranta!
depinde de starea motorului,normal nu ar trebui sa arunce ulei pe acolo.dar vad ca tot mai multe motoare m47 au aceasta problema.
Filtrul epurator a fost schimbat.Deci trebuie sa verific uzura motorului. Pana acum nu era asa, l-am curatat si il mai verific in cateva sute de km.
adica nu aveai ulei pe furtunasul de la epurator?
Avea doar urme de ulei, nu "rau" care sa curga pe acolo.
Uleiul 5-30 cand arde nu scoate fum albastru,faceti o proba cu el turnat pe o hartie .....nu confundati cu uleiul de Dacia.....asta e fin ...si arde fin!.
Voi face revizia la masina in acest week-end daca primesc piesele. Va voi pune apoi o poza cu epuratorul meu si cum arata furtunul. Nu completez deloc cu ulei intre revizii si nu scade mai mult de 1-2 mm pe joja in 10-12 mii km.
Sper doar sa nu uit (masina este e46 320 nfl, 280 mii km )
Si eu tocmai am facut 3000km in concediu
Inainte sa plec i-am facut revizia cu ulei 5w-30 liqui moly top tec 4200
In 3000km nu mi-a mancat gram de ulei
Explicati voi fenomenul
tu parca ziceai ca nu iti consuma numai la drumuri scurte si la cele lungi nu.posibil sa fie si de la ulei sau cine stie .
Da, cand merg in bucuresti zici ca da strechea in ea cu uleiul, normal imi lua cam 1l la 5000km.
Sa vedem cu uleiul asta
La fel e si la mine. In primii 4000 spre 5000Km dupa ce ii fac schimbul de ulei si filtre, nu consuma deloc. Am observat ca in aceasta perioada si culoarea uleiului este asa cum trebuie, nu se innegreste inca. Cred ca are legatura si cu procesul de imbatranire/deteriorare/innegrire a uleiului. Practic dupa ce se vede ca-i negru, incepe sa si consume ulei.
