BMW 520i 24v
Sau poate cu o solutie din comert pentru indepartat calcarul?
  • Replies 316
  • Views 28.8k
  • Salut si bine v-am gasit!   Printre atatea masini moderne, hop, vin si eu cu mosul meu. Platforma asta imi place cel mai mult, desi recunosc ca am cochetat cu ideea achizitionarii unui E36 Coupe (318i
  • Nu, e tot pentru 6 cilindri, dar pentru alt model de ceasuri.   In alta ordine de idei, am gasit calculatorul cu care vine masina din fabrica, tabloul de bord e functional 100%, iar eu sunt fericit pe
  • Ne apropiem de final.
O sa incerc, multam de pont! :)
Nu mai pot edita.
Am facut ceva sapaturi, dar am gasit la vanzare doar duze cu 2 intrari (61668350355):
http://www.turnermotorsport.com/image/bmw_parts/61668350355-1.jpg
Duzele care apar pentru masina mea in realoem (61669401946 - ENDED) au fost fabricate pana in 2008 si nici nu reusesc sa gasesc echivalente asa usor cum gasesc pentru cele cu 2 intrari. :( What to do?
dezmembrari sau ia cu 2.
Edited by alex230ro
incearca senzorul ala de ABS, ABS-ul iti merge cum trebuie?
Merge foarte bine, culmea! :)
Nu e sigur de la senzorul ABS. Când e dus se aprind martorii de ABS ºi ASC, iar dacã e dus cel de pe stânga spate nu merge nici vitezometrul.
Dã bordul jos ºi vezi ce e pe acolo...e posibil sâ fie ºi acul ÎnÞepenit sau sãrit din locaºul lui.
In self test se misca acele fara probleme. Astept sa apara un bord la vanzare, sa fac o proba si sa-l cumpar daca merge acela. Dar parca nimeni nu mai are piese de vanzare cand am si eu nevoie de ele. :D
Gasesti mai pe toate drumurile, intreaba pe grupul de FB de bord, am avut eu unul dar l-am dat acum cateva luni, era cu 4 mufe pe spate, varianta cu check-control.
Din ce imi aduc aminte Alex Maniacul avea vreo 3 borduri candva, poti sa ii pui o intrebare
Edited by DYC88
S-o stapanesti sanatos!
Are volanul ca a mea,de E39.
Era bun totusi un 2.5.
Multam! Era bun un 2.5, dar nu imi permit un asemenea impozit (si nici nu il consider relevant, dar asta e alta poveste). Daca e cuminte, o sa-i fac un transplant la vara. :)
Am inceput "goana dupa piese", avem pe lista garnitura capac supape, curele accesorii, duze parbriz incalzite, balama clapeta rezervor, antigel, discuri si placute spate. :)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Edited by MyKe
Bravo bravo ma bucur ca masina a ajuns pe maini bune , nu e asa diferenta la impozit intre 2.0 si 2.5 eu zic ca merita
cand schimbi garnitura Capac s-o ungi cu putin ulei pe ambele parti,etanseaza mai bine unsa.Plus iti mai trebuie niste silicon in spate unde vine axa cu came,are o forma pe semirotund si pe acolo mai pierde.Poze poti vedea pe Pelican parts plus unDIY.
Curelele ti le recomand pe cele Contitech,daca pui altceva scartaie si te pisi pe ele :)
Bafta!
Oscilam intre Gates si Contitech, Contitech sa fie!
Mersi pentru pontul cu garnitura!
Am gasit si eu articolul, fix acolo ma uitam. :) Am bagat la cap.
Ai mai multe de bagat,ideea e sa iti si intre!
Le promit ca nu le tin mult si le pacalesc sa intre. :)
:p
Mai am o gramada de linkuri adunate.
Daca mai ai nevoie discutam pe PM.
Eu am pus un strat subtire de silicon pe toata garnitura, initial am zis ca este noua si nu trebuie dar curgea, a trebuit sa o desfac din nou.
la garnitura neaparat sa iei si garniturile de interior, sunt si cu si fara..eu am luat fara prima oara si am dat banii degeaba..si se pare ca victor reinz sunt mai bune..
cat despre silicon mi-au pus silicon prima oara si tot a curs dupa un an, mecanicul la care am schimbat-o ulterior nu a vrut sa dea cu silicon, mi-a zis daca trebuia silicon iti puneau ei in kit :) si nu mai curge, culmea..cred ca tine de elasticitatea cauciucului
Multumesc!
Am schimbat farul crapat, ramane sa le schimb si pe restul pe parcurs, unul avand putina rugina pe margini si celalalt cu lupa avand ceva probleme (intensitatea luminoasa e destul de slaba)
Am luat masina cu duzele de parbriz infundate. Le-am dat jos, sperand sa le pot desfunda in casa. Nico sansa, cred ca au calcar in ele. Asadar, caut duze incalzite!
Tot nu am aflat de ce nu merge turometrul, ma simt tare neputincios. :(
Vezi daca nu is infundate filtrele de la duze :p
Garnitura vine la set, deci probabil le are si pe cele din interior.
Unde sunt acele filtre?
Pe furtun arunca lichid cu presiune, dar la duze nu am vazut niciun filtru.
Edited by MyKe
