E46 - 330i - Sedan
Eu ti-as sugera 50% fata-spate cu 30% pe luneta (transparenta).
Asa ar arata:
http://114.imagebam.com/download/ZCg3FQuxRWRFkan-N8K9Ug/44003/440021276/094.jpg
@Kenbobo: Imi poti zice ce style sunt jantele din poza ta? Si ce dimensiune au?
  • Replies 370
  • Views 55.6k
  • Si simplu,te opreste R.A.R in trafic,verifica ..si simplu, ai muscat-o )
  • masina este senzationala , E46 are un design "la zi" dupa atata timp
  • Cand ii vezi pe marginea drumului ia opreste si intreaba-i...si o sa te lamureasca )
Am mai facut o tura astazi prin minunatele service-uri din zona mea, nici gand sa aiba habar de codare pt a face functionala functia "senzori presiune", am intrebat daca accepta ajutor si indrumari din partea unei persoane (Kenbobo), nici gand !
Pana reusesc sa imi cumpar o consola noua am reconditionat-o pe aceasta, sunt multumit de rezultat, macar nu mai are zgarieturile acelea inestetice...
Cred ca o sa renunt la HK si o sa incerc sa iau boxe fata spate cat mai calitative, un subwoofer plat pentru a nu mai ocupa atata spatiu iar statia probabil o voi lega pe butonul de hk pt a o activa cand doresc...asta este doar la nivel de idee, credeti ca este ok sau este o improvizatie urata?
Numai bine!
Nu e improvizatie urata doar ca nu merge ce vrei tu sa faci cu butonul si statia. Daca statia e oprita, nu vei avea sunet.
De ce nu vii tu pânã la noi si-ti facem tot ce vrei? Tu doar sã ai piesele.
Sent from my D5503 using Tapatalk
Edited by Rcc-67
Pai am buton de off on la statie iar cand o opresc, se opreste subwoofer ul, banuiesc ca aceasta este legata doar pe el, pana la urma asta si vreau sa pot pornii si oprii subwoofer-ul...asta banuiesc ca se poate face, nu?
Rcc, cu toate cele enumerate de mine mai sus, in speta rezolvarea "senzorilor de presiune" si legarea statiei pe butonul de hk ma puteti ajuta?
Imbatranesc prematur in zona mea pana reusesc sa fac chestiile acestea, nu am incredere nici in oricine sa imi lucreze la masina, asa voi ati fi ideali...
Ideea e ca tot ce e legat la statie (boxe, subwoofer sau ambele) nu se vor auzi cand o opresti. In cazul tau de acum, e ok, ramai doar fara bass.
Crede-ti ca poate oferii o acustica bunicica o astfel de chestie sau recomandati sa merg pe un subwoofer plat?
Tot ma uit la ea si nu imi dau seama, unde vine montata?
Multumesc
Edited by Sir 10
Lateralul portbagajului cred
Sau mai degraba in zona sacului de ski pe bancheta spate?
Posibil. Dar nu ai de ce sa te uiti la incinte pana nu iti alegi difuzorul de bass. Incinta se face pe specificatiile difuzorului. Banuiesc ca nu vrei sa auzi numai bum bum ci te intereseaza mai mult calitatea sunetului. Cei de la focal, din ce imi aduc aminte, au optiuni pt bass care se poate monta sub scaun/scaune
Iti spun sincer ca nu sunt un impatimit al sunetului dar asta nu inseamna ca nu doresc ceva calitativ...nu doresc sa fac investitii foarte mari, doresc un sunet relativ puternic si curat.
Momentam am un subwoofer dragster care imi ocupa jumatate din portbagaj iar acest lucru imi displace...
Nu mi a raspuns nimeni...subwoofer ele plate cum vi se par?
Nu sunt foarte performante subwooferele plate, eu am adoptat alta metoda: subwoofer JL 12v3w3 (500w) in incinta din fibra de sticla mulata dupa forma portbagajului peste care o sa vina mocheta (cand gasesc una asemanatoare cu cea din portbagaj).
http://105.imagebam.com/download/tBhBvxNHb8rSSc4ccO32Rw/40690/406896990/IMG_2283%5B1%5D.JPG
Edited by Kenbobo
Si acces la baterie cum mai ai, este detasabil?
Personal as fi mers pe un subwoofer plat pt a il prinde ca si pe cel de hk, pe pokita spate, sau sa fac carcasa in locul sac ski?
Difuzoare fata spate, care sa le pun fara modificari ce imi recomandati?
Tin sa precizez faptul ca nu vreau unele profi...
Multumesc
Radu, vezi ca au reduceri bavsound, sunt de ceva ani pe piata si integrarea este perfecta. Pe viitor intentionez sa fac upgrade la HK componente de la ei.
@Sir
Este detasabil, dar daca vrei il poti face pe partea stanga a portbagajului.
Ămi puteți recomanda un set boxe fata/spate/twetere dedicate pt e46?Doresc sa fie plug&play sale montez direct pe prinderile originale mufe tot...
Nu ma intereseazĂŁ ceva foarte profi ĂŽnsĂŁ nici ceva slab...sper sa ĂŽmi ĂŽnțelegeți doleanța...
Mulțumesc!
Salut, uite ceva plug & play http://www.be-loud.r...QM-165-E46-BMW/
Cata, in link-ul postat de tine este set boxe spate si twettere, pt fata gĂŁsesc separat dacĂŁ pachetul acesta nu conține?
Mulțumesc pt link !
Despre ele ca si brand ce pĂŁrere aveți, o sa fie o diferențĂŁ semnificativa fata de sunetul standard de pe e46, este vreun coleg cu asa cea montat pe mașinĂŁ?
Asa ceva. Ai si spatiu si calitate :D
Asta daca boxele de pe masina sunt ok, potente sa bage medii si inalte
Edited by Vlad320
Mulțumesc pt link !
Salut. Merg si pe fata. Gasesti pe acelasi site si varianta fara tweetere. Eu cred ca este cea mai ok varianta in caz ca nu vrei sa faci modificari majore. Bafta
A mai folosit cineva acest tip de subwoofer http://www.audioshop...cal-bus-20.html ?
Crede-ti ca are vreo rezonanta tinand cont ca este din Aluminiu si are carcasa destul de mica, oare se merita investitia?
M-ar interesa acest tip de subwoofer deoarece l-as monta ceva de genul celor de HK sau in locul sacului de ski, in momentul de fata avand unul trapezoidal ocupandu-mi foarte mult spatiu...
Nu ma pricep atat de mult pe latura audio, accept orice sfat, parere vis-a-vis de acest subiect.
Apropo, am gasit acelasi tip de subwoofer sh undeva la 350lei...oare se merita la mana a doua?
Tin sa mentionez faptul ca nu imi doresc o investitii mari deoarece nu am o ureche atat de fina dar asta nu insemna ca nu imi doresc ceva calitativ
Multumesc!
Edited by Sir 10
Cred ca limita de jos de 50Hz e putin cam sus.
Asta insemnand ca acel bass reflex o sa fie aproape inexistent? Ce puteti recomanda pt un aspect cat mai original fara sa fiu nevoit sa aglomerez portbagajul? Doresc ca acesta sa fie gol...
Multumesc pt ajutor RCC
DupĂŁ câte știu eu, sĂŁ nu o iei ca informație 100% certĂŁ, acest tip de incintĂŁ nu este bass-reflex ci este una de tip ĂŽnchisĂŁ.
