e46,2002 facelift,1995cmc diesel 110kw,steptronic
Vibreaza caroseria puternic la relati pana in 1000rpm
Am schimbat : fulie,suport motor,suport cutie
Cauze posibile :- volanta (alti spun ca masina nu are volanta si ca are convetizor pt ca e automata)
- convertizor (daca ar fi acesta stricat nu ai putea sa mai misti masina din loc )
- suportii de la motor ca trebuiau sa fie cu un ulei in interior (hidrologen)
Problema o am de aproximativ un an de zile in care nimeni din bucuresti nu ii da de cap si nu poate sa spuna exact de are masina
si deja incepe sa fie o problema costisitoare si fara folos
Pana la urma urmei masina are sau nu volanta?
Cand i-ai schimbat suportii la motor sa nu-i fi luat pentru benzina, ca difera suportii pentru diesel si pentru benzina. Stiu un caz cand ametitii aia de la service i-au pus unui prieten suporti de benzinar pentru motor diesel Edited by krim
ai verificat si alternatorul, pompa de servo, pompa de apa, compresorul de aer sau orice e angrenat de motor si poate opune rezistenta? poate e vreo piesa gripata.
Am pornit motoru si fara curele si tot la fel tremura
Incearca sa verifici si distributia ,nu stiu daca iese ceva pe tester, dar este posibil sa existe uzura (lanturi,pinioane,patine poate intinzatorul
Suport sau suporti??? Pt ca dacă ai schimbat doar unu atunci clar de acolo îi. Explicația îi ca dacă l.ai schimbat pe cel bolnav și ai pus altul nou atunci motorul nu mai este la nivel și Îți va trepida. E46 fiind un motor cunoscut pt trepidațile sala cel (diesel) 320d Edited by Stefan M
Intrebare: daca n-are volanta, electromotorul cum invarte motorul? Asa, din pura curiozitate. Coroana aia trebuie sa stea pe ceva, nu?
are doar convertizor
Are volant dar la automata n are ce sa se strice la el
Este doar o bucata simpla de otel, cum era la dacii, nu e cu masa dubla
  • 9 months later...
Aceeasi problema am avut si eu tot steptronic 2002 FL 110kw.
Prima data am marit relantiul cu 100 de turatii pe tester adica de la 630 la 730rpm. Nu mai facea asa de rau. M-am hotarat sa schimb tampoanele la motor pt ca in timpul functionarii trepida motorul vizibil. Si surpriza unul era rupt. Cand le-am dat jos si cele de la cutie erau ambele rupte. Cand am pornit pt prima data masina am tinut mai mult contactu pus ca nu mi-am dat seama ca pornise motoru, au disparut vibratiile. Tampoanele le-am luat Lemforder. Sper sa va ajute cu ceva experienta mea
