martor usa deschisa
o informatie si poate o rezolvare.acum cateva zile cind am parcat masina mi a aparut in bord usa deschisa sofer si nu am mai putut sa inchid usile din telecomanda.o inchid numai cu cheia din butuc.o alta problema este ca am avut ceva rupt la butuc si am schimbat cu un chit nou,totul ok pana acum ,dar din ce am inteles ca daca inchizi din butuc de la usa sofer ar trebui sa se inchida sau deschida toate usile la mine nu se intampla asa.trebuie sa aps pe siguranta fiecarei usi .din ce cauza.sunt mai multe intrebari dar as vrea raspuns la fiecare in parte sa stiu ce am de facut.multumesc Edited by bylko
Si cam despre ce masina e vorba ? O fi oare vreun e46 sedan 316i de 1.9, vreun compact e36 316i 1.9 sau vreun Traby ? Macar ofera toate informatiile daca vrei raspuns.
scuze.e46 316i 1999 benzina.
Edited by bylko
Pe mecanismul de deschidere a usii trebuie sa ai un microswitch, cu siguranta nu mai functioneaza corect de la vreme si de la trecerea vremii peste el. Sapi si tu putin pe net sa vezi unde este localizat si il gresezi nitel cu ceva spray de contacte.
http://lmgtfy.com/?q...r+switch+sensor
exemplu de link din cautare http://www.bimmerfor...-fault-t117816/
Edited by Dan_316i
  • 7 years later...
7 hours ago, Alexandru07@ said:
S-a mai lovit cineva de problema asta?
Mai rar.
Problema e probabil in contactul din incuietoare care probabil nu se mai face..
Trebuie daca fata fata usii jos si ajuns la incuietoare,. Conectorul ei, verificat fire... contactul propriu zis, incercat eventual alta incuietoare..
La mine a disparut problema de la sine. Sau poate nu chiar de la sine, usa s-a trantit odata mai tare, din greseala. De atunci problema nu a mai aparut. Insa e clar ca trebuie investigata.
Ieri am facut o diagnoza si in istoric aparea eroare pe microswitch-ul de la broasca usii.
@Dragosdys exact asa facea si la mine, incuietorile se inchideau si se deschideau singure, in mers, cateva minute la rand, pe urma se opreau, tot singure.
