Modul lumini e90
tot pentru a nu deschide alt topic, va rog sa ma ajutati cu o problema: am avut cablajul pentru becurile de pe haion intrerupte si asta a dus la defectarea unor pozitii in modului de lumini. Din acest motiv nu mai functioneaza una din pozitii si farurile de reverse. Intrebarea este care modul de lumini. Nu stiu daca sunt mai multe, masina mea este un E90 din 2005 cu xenon.
As vrea sa comand unul SH, insa nu stiu exact ce sa cumpar.
https://www.pieseauto.ro/cauta/modul+lumini+bmw+e90/
merci
  • Replies 164
  • Views 48.4k
  • cornering pe proiectoare e doar la X5, 6. E90 si E60 au un bec special in far pentru treaba asta     FRM2 sau FRM3 - amandoua merg la fel de bine cu faruri si stopuri LCI. aici vorbim de E90 si E91. D
  • Nu zic ca nu e ok sa fie functionale, daca exista optiunea, dar nici sa spui ca e dezastru fara adaptive.
  • nu e normal, ori becul e ars ori e blocat calculatorul       pe haion ai :   marsarier pozitie ceata   pe caroserie ai : semnalizare pozitie frana + BFD   NU ai bec de frana pe portbagaj
FRMFA XE are masina ta insa daca tot vrei sa l schimbi, cumpara un FRM II XE sau FRM III XE
o sa ai cateva functii in plus ca: welcome lights, Daytime running lights si plus ca in viitor iti poti pune stopuri/faruri LCI daca vrei
Probabil ca iesirile nu sunt defecte ci blocate din FRM. Se pot debloca, te pot ajuta eu in Bucuresti
salut!ma bate gandul sa trec de la halogen la xenon,unul dintre motive e ca nu vad bine noaptea.masina in cauza e un e90 318i 2007.am citit in mare ca se poate dar ca e cam anevoioasa treaba asta.poate sa mi spuna cineva cam cat ar costa aproximativ si de ce am nevoie,eventual sa mi recomande pe cineva. multumesc
- faruri LCI complete cu xenon
- modul frm3 XE - http://www.bmwclub.ro/forums/topic/176406-vand-modul-frm3-xenon-lm2-lwrahl-combox-e70-e90-sgm-e60-emulator-cic/page__view__findpost__p__2466621
daca vrei sa faci treaba 100% ca de fabrica, mai trebuie sa instalezi si senzorii de levelling si stropitorile de faruri
te pot ajuta cu FRM ul si cu montatul farurilor ( nu si cu partea de senzori levelling sau stropitori)
Multumesc de raspuns, am o intrebare suplimentara. in poza atasata apare si indicativul FRMFA iar XE este mai sus. este ceea ce am eu nevoie ?
Dupa ce iti montezi tot ce trebuie imi spui si mie cat te-a costat toata treaba asta.Vreau sa stiu daca are rost sa fac aceasta investitie sau nu.
Multumesc anticipat.
Am o rugĂŁminte, habar nu am de electrica, dar din cauza banilor m am apucat de citit in incercarea de a rezolva problema cat mai ieftin.
Inteleg ca am defect modulul de lumini (frm 3) si nu gasesc second exact acelasi cod, pot sa pun ceva asemanator tot frm 3 ?
Codul acesta il am 6135 9224596
9224603
E89 9x Led XE
Mulțumesc frumos
Daca s-a defectat la diagnoza sau la update de soft se poate repara, nu trebuie sa-l schimbi.
A crapat pur si simplu, am intrat in mașinĂŁ si mi a dat cu rosu:semnul ala de pus pe elevator. Ceva timp mi a tot dat mesaj: battery critical discharge, cu galben
Mai raspunde la diagnoza? Mai merge vreo lumina sau vreun geam? Daca esti din Bucuresti si incerc sa te ajut eu cu costuri minime
Se adprind pozițiile, sau lumina de intalnire. Geamurile spate din buton telecomanda. La diagnoza nu s au putut sterge erorile. Nu sunt din București, dar ajutor tot cer !
poti pune orice modul FRM3 XE, nu cauta codul ala exact ca poti cauta mult si bine pana il gasesti. nu e relevant
daca s-a defectat pur si simplu, nu se poate repara?
Edited by zeronoo
Nu ai garantie 100% ca tine, cel putin asa stiu eu.
Nici la un alt FRM nu ai, dar oricum ai sanse mai mari cu alt modul.
Treaba e foarte usoara, se inlocuieste, codeaza si gata. Am facut si pe F10 unde "ar trebuii" sa fie mai greu... dar nu e.
Grija mare la alegerea modulului. Cum s-a mai zis, nu este 100% necesar sa iei dupa cod. Nu am luat niciodata si mi-a mers de fiecare data. Vezi sa fie acelasi tip(FRM 1/2/3), sa aiba functiile care le-ai avut si tu(xenon, bixenon etc) si sa fie compatibil de pe o masine pe alta( x1, e90, chiar si seria1 din cate stiu). Cel mai bine de pe o masina ca a ta, dar este totusi o marja.
Depinde, daca s-a busit MCU-ul atunci iesi mai ieftin daca iti cumperi altul. Daca se corupe EEPROM la diagnoza, scos borne baterie sau update atunci 100% se poate repara si nici nu trebuie recodare pe masina ;)
pai in 99% din cazuri se buleste epromul nu mcu-ul, cazurile fiind atat diagnoza, coding, deconectare baterie, ghinion, etc, despre flash to eee...e solutie veche...
  • 1 year later...
Salutare!
Am si eu o problema cu modulul frm, si a-s vrea sa stiu daca a mai patit cineva ca mine respectiv as avea nevoie de un sfat cum sa procedez.
Am cumparat acum cateva luni un E91 din 2010 facelift adusa din germania, dupa cateva zile am ramas fara curent, m-a ajutat cineva cu curent si a pornit.Dupa vre-o 2 saptamani am ramas iar fara curent mentionez ca masina de data asta a stat vre-o 3 zile fara sa-l pornesc, de data asta nu am mai reusit sa-l pornesc cu cablu de curent de la alta masina.Atunci am dat jos bateria l-am dus la incarcat si am constatat ca era bateria originala cu care a iesit masina din fabrica deci era c-ma veche.Dupa ce l-am montat la loc nu au mai pornit semnalizarea, iluminarea in bord respectiv geamurile.Am cumparat o baterie noua pe considerentul ca vine iarna si probabil bateria oricum va trebui sa-l schimb.Dupa montarea bateriei noi tot acelasi simptome nu mergeau geamurile semnalizarea iluminarea in bord etc.Am gasit un electrician care mi-a spus ca trebuie reprogramat modulul frm, dupa reprogramare au trecut vre-o 2 saptamani si fara nici un semn intr-o zi cand am pornit masina am constatat ca iar nu merg semnalizarile geamurile iluminarea in bord etc.M-am dus inapoi la acelasi electrician, iar a facut reprogramarea si mi-a spus ca poate ceva e stricat in calculator si dupa un timp isi pierde memoria...dupa aceasta a mers aprox. 1 luna dupa care iar aceeasi poveste. Iar am mers la electrician iar a facut reprogramarea, momentan functioneaza de 2 saptamani dar nu stiu cat timp...
Am PL FRM3R LED BASIS...
Ce parere aveti se mai poate repara sau sa caut alta?
Am incercat sa caut pe net alta dar cu acelasi coduri nu am gasit....
La ce ar trebui sa fiu atent, ce ar trebui sa fie la fel cu al meu?
Multumesc anticipat pentru sfaturi.
O intrebare pentru colegii mai priceputi de aici de pe forum.
Pentru un e90 din 2005 se poate pune un frm max brose an de fabricatie 2010?
  • 10 months later...
Intampin si eu o problema la X1-ule meu....am pus astazi diagonza pe el.In momentul in care imi citea modulele, cel de FRM a aparut cu rosu(adica nu putea comunica cu el), iar in bord mi-o aparut eroarea de Lighting system.
Dupa o scanare, imi apare ca am erorile A3B4 si A3C1....
Intrebarea este, se pot defecta in vreun fel modulele in momentul diagnozei? Acum nu mai merge nici o lumina pe masina,nici sa o incui nu pot,si butonul de avarii sta aprins tot timpul.
Ma gandesc sa ii scot borna de la baterie, poate se reseteaza….a mai patit cineva asa ceva?
