Pornire greoaie
Salutare, de curand mi-am achizitionat un E90 318D 10/2006, persoana respectiva nu mai folosise autoturismul de ceva timp, ajuns la fata locului nu a pornit la primul contact, la al doile-a a pornit normal, el s-a scuzat ca nu a mai pornit motorul de o saptamana si ca a pus un filtru de motorina prost. Am ajuns la un service, am verificat absolut tot la ea, la diagnoza singura problema era o eroare la bujii. Am hotarat sa o achizitionez asa deoarece mi-a spus si mecanicul ca este foarte posibil ca problema sa fie din filtru sau de la bujii. Am schimbat filtrul dar masina reactioneaza tot la fel, uneori porneste foarte usor uneori porneste mai greu. Credeti ca aceasta problema sa vina de la bujii avand in vedere temperatura de afara sau poate fii altceva? A mai patit cineva ceva asemanator? Multumesc!
Pe temperaturile din zilele astea nu are treaba pornitul prost cu bujiile. Ce inseamna eroare de bujii? Apareau arse toate sau doar una-doua?
Am fost si ieri si astazi la constatare la 2 service-uri diferite, apar toate 4, deci este releul. In ambele locuri mi-au spus ca ar fii de la electromotor dar nu inteleg problema cu pornirea la cald si pornirea la rece. La rece pleaca la sfert si la cald pleaca uneori si la al 3-lea contact. Maine am sa merg sa fac si un test de retur la injectoare, am avut o problema asemanatoare cu masina anterioara, doar ca la acea masina daca mergeam mai turat murea motoru si nu mai pornea decat dupa cateva ore si la fel nu pornea la cald.
Verifica bujiile si vezi cate sunt arse, apoi schimba-i si releul. Totusi, pana la iarna viitoare nu o sa mai ai nevoie de ele, problema ta este acum in alta parte.
Daca ar fii fost electromotorul nu ar fii trebuit sa am o eroare sau ceva?
am avut si o problema ceva de genul. eu am un e46 din 2004.dupa cateva piese schimbate pompa de motorin din rezervor si pompa de inalte, tot la fel imi facea, pornea la rece la sfert si la cald destul de greu. am fost la cineva care mi-a schimbat regulatorul de presiune de pe rampa si nu am mai avut probleme de atunci. sper sa nu vorbesc prostii si sa fie la fel motorul. ai putea face si asta , sa verifici regulatorul...bafta
Ok, mersi , am sa verific, pana acum mecanicii spuneau ca ar fi de la electromotor, l-am reconditionat, acum spun ca ar fi de la volanta, am vorbit cu fostul proprietar si mi-a sus ca a pus volanta de la modelul din 2009 si cica dupa ce a schimbat volanta a inceput sa faca asa ( A recunoscut pana la urma ca stia de problema). Am sa o schimb saptamana aceasta si sper sa se remedieze problema.
Nu are nicio treaba volanta si cu pornirea greoaie,schimba neaparat mecanicul sau cine o fi.
Am fost cred ca pe la 3-4 mecanici, si niciunul nu a stiut sa spuna ceva concret, spuneau de electromotor si nu a fost asta... Imi poti recomanda pe cineva?
S-a rezolvat problema, am inlocuit Volantul si kit-ul de ambreiaj, problema venea de la Volant, acel asa zis om de la care am luat masina a pus un volant de la modelu pe benzina, la rece megea ok dupa care se incalzea, senzorul gasea temperatura mare si nu mai pornea, cam asta ar fii explicatia.
Se potriveste volanta de la benzina la diesel? Din cate stiu cele de diesel sunt cu masa dubla...
Legat de fostul proprietar...numai de bine... :laugh:
Este tot cu masa dubla, nu avea un rulment dar s-a potrivit dupa ce a facut cateva improvizatii gen suruburi polizate. Acum am o volanta de la un E90 pe benzina, e un inceput, pana la urma poate mai construiesc si un benzinar. :laugh:
  • 9 years later...
Salut. Dețin un bmw e90 318d. Masina pornea foarte bine dar am lasato in romania, eu fiind plecat in germania. Masina nu a fost pornita o luna si cine a pornito a bagat motorina dintr-un bidon si acum masina porneste foarte greu la rece. Oare care ar putea fi problema?
Dupa ce o pornesc si o las putin masina porneste normal
Salut! Detin un f30 320d.
De ceva timp, imi face probleme la pornire, doar cand motorul este cald si nu face la fiecare pornire, face cand si cand. Apas butonul, si invarte motorul, greu (se balbaie de cateva ori) dar pana la urma porneste. Astea ar fi semne de baterie slaba. Am fost la un service autorizat care se ocupa doar de bmw, acolo am schimbat bateria si am reconditionat electromotorul. Toate bune si frumoase, fericirea a tinut doar doua zile. Ce parere aveti? Oare ar fi ceva problema la electromotor ?
Mentionez ca am ajuns cu ea la service deoarece, ajunsese in stadiul in care, m-am chinuit vreo 15 minute sa o pornesc. Pana nu s-a racit putin, nu a vrut sa porneasca. Tind sa cred, ca prima baterie era buna, daca era slaba, dupa 15 minute de dat la automat, nu cred ca mai avea putere sa invarta deloc
1 hour ago, HitmaNLive said:
Poate fi o posibilă problemă:
Ia verifică pe tester ce temperatură arată atât senzorul de ambient extern cât si cel de antigel. Dacă unul din ei arată temperaturi extreme, fiind decalibrat, ECU nu permite pornirea motorului.
Sa nu uitam sa ii spunem si ce tester.. ISTA!
Ca se duce la oricare si nu-i gaseste senzorul defect ca un tester multi-marca nu aplica toti parametrii ceruti pe toti senzorii..
Apoi, @Bogdan .S daca masina  a pornit de atata-amar-de-vreme greu la cald nu te-ai gandit sa cauti un tester potrivit.. (cei de la acel service nu stii ce tester au folosit?)  din timp!? Regula general valabila - nu toate problemele unei masini sunt aratate in bord. Testerul potrivit in schimb arata!
Ca asa si fara tester, la mine in curte ma gandeam sa schimb demaror si baterie..
Sau, de ce nu mergi inapoi la ei .. ca doua zile de cand au schimbat lucruri destul de scumpe.. nu demonstreaza ca au gasit ce TREBUIAU sa gaseasca de prima oara. Iar tu nu ai abuzat masina ci doar incerci sa o pornesti - la cald.
Este vorba de un service care lucreaza doar cu bmw, din cate stiu, au programe, tot ce le trebuie. Nu am fost la cineva in curte 😂. Am factura, am garantie. Am fost o data la ei, sa verifice din nou care ar fi problema, surpriza… masina pornea perfect. Treaba este ca, dau un exemplu. La 5 porniri pe zi, imi face probleme la 2 porniri si asta doar la cald, din cate am observat. Si au spus ca nu au ce sa repare daca nu vad ei ce problema are masina. Am gasit un video pe youtube cu aceeasi problema (a mea totusi porneste bine fata de cea din video 😅). Le-am trimis videoclipul si au spus ca trebuie sa vada ei cum face masina mea. Totusi, le-am spus ca face ca in acel video. Ma gandesc, ca electromotorul a fost “reconditionat” doar in acte 😅. Am sa las linku-ul cu videoclipul respectiv.
Presupun ca asta ar fi trebuit sa faca ei..
Tin sa mentionez ca motorul nu scoate pic de fum nici la pornire, nici in mers. Merge rotund, se aude bine, nu are bataie, nimic…
cred ca ar fi totusi demarorul. Daca face la cald.. nu este exclus ca, ceva infasurare.. sa intre in scurt pentru ca la caldura multe chestii se dilata in motor si pe langa motor.. iar langa motor e demarorul. e suficient ca o infasurare intre doua perii de pe stator sa intre in scurt si ca atare sa nu exicite rotorul.. si de aceea sa nu porneasca. Dilatarea provocand scurtul in infasurare.. spre masa.. pentru ca izolatia infasurarii a fost strapunsa..
Imi suna cunoscut simptomul din trecutul indepartat.
Cred ca ai putea sa vezi singur daca ti-au pus demaror nou.. daca i cauti pe unde e... trebuie sa fie nou.. defect cu acelasi simptom? mai rar.
Demarorul, nu este nou. A fost reconditionat. Mbine, in acte a fost reconditionat, nu stiu daca a fost si fizic 😅😂
