reparatie / reconditionare pompa de injectie
salutare,
m-a lasat pompa de injectie la un e46 318d 2002 FL 116CP.
nu stiu ce sa fac?
sa o reconditionez sau sa cumpar alta sh (aici e loterie si garantie mica...max 3-4 luni)
doresc o recomandare firma care reconditioneaza/repara si ofera garatie?
colegii care au intampinat aceasta problema ii rog frumos sa posteze si cu preturile de executie a lucrarii.
mecanicul spune ca o trimite la bucuresti (sunt din valcea) si in functie de gravitatea problemei costurile se ridica intre 1300-1800 ron cu garantie 1 an (atat partea mecanica cat si electronica).
personal mi se pare foarte mult!
s-a mai discutat despre aceasta problema, am dat o cautare pe forum, dar topicurile gasite nu mai sunt de actualitate.
postarea mea s-a facut in topicul de aici
multumesc!
Edited by alin12345
am gasit un service spre urziceni (Octav Auto Services, B-dul Dimitrie Pompei, nr9-9A, sect.2 Bucuresti)
domnul Vlad Nicolae se ocupa de pompe.
mi-a spus ca daca e vorba de modulul electronic si schimbatul garniturilor, reparatia ma duce spre 800 de lei, daca mai sunt si alte componente, undeva la 1000-1200 lei cu garantie 1 an de zile.
aveti idee de acest service?
multumesc!
noua cat este? sau din dezmembrari? pretul mi se pare mare..
eu de 5 ani de cand am masina doar partea electrica a picat , prima oara am pus pompa sh si ma tinut 3 ani , acum 8 luni am dus-o la un nene priceput aici in Bacau si mi-a luat doar 850 lei nu a fost nevoie sa mai dau pompa jos , daca nu mai porneste deloc eu zic sa repari partea electronica cat de ieftin gasesti ca garantie sigur te tine 1 an
sh gasesti intre 350 si 400 euro pt 318d , pt 320d gasesti putin mai ieftin , mai pui manopera pt schimbul ei si nu ai nici o garantie daca te tine sau nu macar un an
noua depinde de unde cumperi eu am gasit intre 1500 euro si 2000 , pret absurd pt un e 46 ( mai bine de jumate din pretul masinii )
Vezi userul @dereglatu de pe forum. Eu la el am reparat in 2010 si e din Pitesti mult mai aproape de tine. Faza e ca nu mai apare activ din 2013 dar poate stiu colegii un nr. de tel. Eu ti-l pot da pe ala de-l aveam atunci daca vrei. Bafta.
Alin, ti-am lasat mesaj.
Din experienta personala va spun ca nu doar partea electronica conteaza. Ar fi prea frumos sa fie asa, insa doar pe un stand Bosch poti verifica daca pompa este in parametri sau nu. Pistonasul de avans, capul hidraulic, ovalizarea interioara a pompei sunt unele din aspectele la care asa zisii meseriasi de pe net, nu dau importanta.
Poti repara calculatorul de 10 ori, daca nu verifici electrovalva de debit. Inevitabil tranzistorul pica. ILRL 2905 e 8 lei din ce retin, iar reparatia o faci pe pompa, in parcare. Egal cu zero. Dupa aia te mai miri ca o diagnoza cu DIS iti da avans static decalat plus in turatie se plafoneaza sau nu trage cum trebuie. Multi cred ca daca pun pompa la punct cu ceas comparator au rezolvat problema, dar nu iau in calcul uzura pompei.
Tocmai din acest motiv pompa de injectie VP44 si nu numai trebuie trimisa la firme specializate, nu la carpaci.
salut,
sh 300-400 euro cu 6 luni garantie!
noua nu m-am interesat..cred ca este foarte scumpa.
noua este 7400 ron la cataxxl pe forum
mai mult decat o masina completa sh din anglia
nici nu intra in discutie una noua!
Edited by alin12345
Eu am trimis-o prin curier la Buzau si m-a costat 1000 lei reparatia + 450 lei manopera acasa s-o scot si s-o pun la loc.
Garantia a fost 1 an. La bosch o reparatie am inteles ca e undeva la 1000 euro si nu se merita.
La ce firma in BuzĂŁu, daca poĂâşi spune?
Trimis de pe al meu P5_eMagic folosind Tapatalk
Edited by nt98adu
700e complet reconditionata partea mecanica si cu electronica noua, un an garantie
Da, bĂŁnuiam cĂŁ despre firma asta e vorba.
Eu am trimis o pompa sĂŁptĂŁmânĂŁ trecuta, joi și dupĂŁ o sĂŁptĂŁmânĂŁ nu era gata ĂŽn ideea ĂŽn care mi-au spus cĂŁ dureazĂŁ 2 zile reparația. Nu sunt de cuvânt. Au aparatura foarte buna, dar slab pregĂŁtiți profesional. Sunt plĂŁtiți prost, cei ce știau meserie au preferat sĂŁ-și deschidĂŁ propriile ateliere.
am dat pompa jos de pe masina.
acum trebuie sa iau decizia finala.
sa vad unde o trimit pentru reparatie.
Poate eu sunt mai diliu cel putin asa ma considera unii,dar eu am luat una Rebuild in Cehia si am scapat de pacalicii astia cu reparatiile[a se citii carpeli].
cat te-a dus?
ai fost personal si ai luat-o sau ai gasit-o pe vre-un site ceva!
am de ales intre urmatoarele variante:
1. la cluj...
aici
2. autotest buzau
aici
3.Bucuresti la Octav Auto Service, B-dul Dimitrie Pompei, nr.9-9a sect 2, Bucuresti...domul Vlad Nicolae!
azi pana la ora 17:00 trebuie sa iau o decizie..sa vad unde o trimit.
preturi intre 100 E si 250 E, cu garantie de 12 luni!
ma poate ajuta cineva cu o recomandare?
multumesc!
cati km ai cu pompa respectiva? intreb pt ca daca nu sunt f multi..posibil sa nu fie probleme la partea mecanica..ci doar electronica. care defapt consta in schimbarea unui condensator mai special care in fapt costa 10 lei insa lipitura e mai pretentioasa si baietii cer cam 400ron inlocuirea lui
vorbesc in cunostiinta de cauza..asta am patit eu acum 2 ani..si de la service mi-au spus ca nu are rost sa iau alta pompa care e loterie cum spuneti si voi..poate fi mai proasta ca ce ai tu pe masina. masina merge impecabil de atunci cca 40k km.
mai ai varianta sa te duci cu ea la bosch doar pt constatare (vreo 200lei ce-i drept) si afli daca trebuie doar una sau ambele
bafta
am vreo 240k km in momentul de fata. am cumparat-o in 2007 din germania la 150k km
pana acum nu am avut nicio problema legata de motor.
am mai gasit o firma din bucuresti, EXPRESS DIESEL, am sunat la ei, am vb cu o doamna care terminase programul si care mi-a spus ca ma costa 350 lei constatarea iar in cazul in care ma razgandesc si nu mai doresc sa o repar la ei, raman cu cei 350 lei dati pe constatare. in cazul in care doresc sa continui repararea pompei la ei, cei 350 de lei raman avansul la reparatie. cand am intrebat-o cam cat m-ar costa maxim (daca pompa ar fi varza, desi cred ca are doar o problema electronica),d-na mi-a spus ca ma duce spre pretul unei pompe noi...:(
am ramas total nedumerit de raspuns!...ok...am inteles ca plec de la 350 de lei si nu stiu unde ma pot opri!
am mai dat de o reprezentanta bosch la craiova, care i-ti inlocuieste partea electronica cu totul cu alta noua. maine ii sunt sa vad ce zic.
Cauta codul tau de pompa[cel Bosch si cel Oem] si mergi la o cunostinta cu magazin de piese auto si iti cauta[el are acces],la Unix,Bardi,autonet...etc cel mai mic pret cu pompa ta la schimb mai economisesti aproximativ 1700lei,apoi ii dai si lui sa pape ceva ca au adaos si ei,asa ca daca tii la bmw-ul tau pui piesa noua si mai mergi cu ea 10ani fara probleme,cu pacalicii astia care repara m-am ars si eu,ei merg la plesneala cu piesa aia de 5 lei,daca mere bine te-a ars de multi bani daca nu merge te parlesc cu constatarea,avand foarte multe gaste cu Bmw[clienti]au de unde face bani vanzand sperante la fraieri.
La Reprezentanta Bosch din Bacau, am platit constatarea 150 ron. Au pus pompa pe banc, calculatorul defect. Au desfacut pompa si pe langa pistonasul de avans mi-au spus ca trebuie sa schimb toate garniturile si pompa de presiune. Reparatia ajungea la 4350 ron + 170 euro manopera.
Am preferat sa cumpar de la ei o pompa reconditionata cu electronica noua la 2700 ron garantie 1 an.
salutare,
am decis pana la urma sa trimit pompa la reparat la domnul Vlad Nicolae (Octav Auto Services, B-dul Dimitrie Pompei, nr9-9A, sect.2 Bucuresti)
revin cu pareri dupa ce montez pompa pe masina!
multumesc!
