la e90 pulverizeaza daca tin de maneta peste 10 secunde sau la 10 pulverizari de parbriz cand am farurile aprinse.. Nu cred ca e in functie de km.. Edited by chitsro
Ideea eca la mine pulverizeazĂŁ o singura data și atât. DacĂŁ opresc contactul iarĂŁși pulverizeazĂŁ odatĂŁ .
Nu pulverizeazã de câte ori am eu nevoie la drum .
Masina ar stii cand ai tu nevoie doar daca ar fi dotata cu acest feature:
http://icdn2.digitaltrends.com/image/eeg-headset-595x335.jpg?ver=2
Fara el, masina nu are de unde stii daca drumul este murdar sau nu. Tu esti soferul. Tu le pornesti/opresti. Atat.
Eu cred ca se refera la faptul ca dupa ce spala odata farurile, trece o lunga perioada de timp pana spala din nou.
Asta am observat si eu, dupa ce dai din maneta, daca peste 1 min dai din nou, nu mai pornesc cele de la faruri, decat dupa o perioada de timp, eu nu mi-am batut capu cu asta, dar se intampla.
Pulverizeaza doar cand e faza scurta/lunga pornita si apesi in jur de 3 secunde. Asa e la mine la E60 2008,ma rog..era,m-a facut sa pierd ~3 capace din bara si le-am anulat,mai mult murdareau masina. Edited by Cloud92
cred ca e ceva in neregula cu prinderea sau suportul capacelor daca ai pierdut 3.
eu nu am pierdut niciunul si merg numa cu faza scurta pornita si spala destul de mult si farurile.
daca merge o singura data spalatorul faruri si apoi nu mai vrea pana nu se repune contact, e clar ca nu merge in parametri. la mine merge ori de cate ori tin apasat lung cu faruri aprinse.
La mine la e90 spala la prima actionare a manetei pentru spalare parbriz daca am pozitia sau faza scurta pornita, apoi la fiecare 7-8 spalari, spala farurile din nou. E putin deranjant iarna cand e zapada pe masina sau ger afara, trebuie sa am grija sa nu fie intepenite capacele pe bara pentru a nu forta spalatoarele. Treaba asta cu spalatul farurilor se poate coda cumva?
Spala, daca farurile sunt puse pe "auto" si aprinse, la fiecare 5 pulverizari sau la o pulverizare lunga a parbrizului.
Nu mai spalã de loc.. motorasul merge... am pus mâna pe el ... nu se deschid deloc sprituitoarele .. nici o picãtura de apa la sprituitor. Sa fie Înfundate , ambele ?? Edited by silgal191
Doar carenajul de la roata stanga. Scoate furtunul din pompa si verifica daca arunca jet de apa. Altfel s-a putea sa se invarta motorasul in gol si palele sa stea pe loc.
Am schimbat motorasul , nou! Aceeași chestie .
Am scos furtunosul si curge apa pe stuț. am pus Garnituri noi bidon.
am
VĂŁzut ca exista i Releu in torpedou legat de spalatoarre ..Sa aibe legĂŁtura dacĂŁ motorasul funcționeazĂŁ ?
Edited by silgal191
Din moment ce pompita functioneaza, releul nu are treaba. Pot sa fie infundate si diuzele. Verifica daca ajunge apa pe furtun pana la intrarea in pistonasul de la faruri.
Degresa? Trage capacelele de pe bara si vezi daca ai acces sa desfunzi diuzele. Altfel va trebui sa dai jos bara. De fapt, cu bara data jos poti lucra mult mai usor.
Am bĂŁgat presiune de aer pe furtunul ce pleacĂŁ din pompa de apa..la presiune se ridica sprituitoarele .
Am ținut câteva minute cu presiune pe furtunaș din ambele capete.
Am dat jos diiuzele si nu sunt ĂŽnfundate. (Varfu)
Am reconectat diuzele in ideea ca totul e OK.
Supriza la fel nu se ridica deloc .. nici mĂŁcar o piicatura de apa nu scuipa🤔
RecomandĂŁri ?
