Pierdut cheie e39
Marian80
Buna . Ieri mi am pierdut ultima cheie de la bmw e39. De ce am nevoie sa fac pentru a putea face alta noua care sa functioneze si pentru pornirea mașinii. Multumesc
Tot ce este nevoie (documentele masinii, buletin..) sa arate ca tu esti propietarul masinii si ar trebui sa mergi la un dealer oficial BMW.
Eventual, inainte da-le un telefon.
Exact, cartea masinii,certificat,buletin, sa fii tu proprietarul, sa comanzi cheia la bmw, sa astepti 2-3-4 saptamani pana ajunge si dupa trebuie sa duci masina pe platforma la ei pentru a putea sa ti-o si inregistreze pe masina, cheia se face pe seria ta de sasiu insa mai are nevoie si se o codare in completare pentru a putea functioneaza, treaba "nasoala" sa zic asa va fi daca nu poti deschide masina sa o poti duce la ei si implicit sa o si codezi pe masina, va trebui sa-ti desfaca cineva usa (sunt modalitati) sau sa-ti sparga geamul.
Depinde de valoarea masini (o cheie noua costa ceva).
Mai este o varianta sper sa nu vb aiurea dar la e36 functioneaza.
Si anume sa anulezi EWS-ul si pornesti cu oricare alta cheie.
As fi curios despre varianta aceasta cam exact ce trebuie facut. AdicĂŁ dacĂŁ aș deconectat ews si mi as face o cheie exact dupa profilul celei de plastic ar porni masina ? CĂŁ nu mi ar tare conveni sa dau 200 300 euro pe o cheie sau toatĂŁ distracția ( habar nu am care ar fi costul ei in reprezentatĂŁ). Iar pe partea de furt sau ceva nu se pune problema
Cea mai ieftina metoda e cu cheie din China. Se ia cheia bruta (care apropo, e f calitativa, eu asa am nimerit), se citeste EWS-ul cu nu stiu ce scula, dupa care se scoate cipul din cheie si se scrie cu codul din EWS.
Lama o poti copia de pe cheia de plastic, dar atentie ca aia e de valet, s-ar putea sa nu mearga la torpedo.
Eu am facut asta la un tip din brasov, cost total 175 ron cu tot cu taiat lama.
Am cautat pe aliexpress ceva de genul si am vĂŁzut și cu cip. De asta zici ? Undeva la 10 $
poti cauta si pe olx, sunt vreo cativa si pe acolo
Da . Am gĂŁsit pe olx in Bucuresti si Pitesti dar trebuie sa dau ews jos si sa trimit prin curier si intr un fel mi sa nu raman fara ele Sau sa dau banii si sa nu funcționeze dupĂŁ ce mi le retrimite.
Pe aliexpress am gasit . Sunt douã tipuri de chei cu 315 Mhz si cu 433 Mhz cine stie care este buna pentru e39 sau unde pot afla? Dupã care imi va rãmânea sa gasesc pe cineva care sa mi o programeze .
Edited by Marian80
Masina ta are 433MHz, sfatul meu ar fi sa nu comanzi din China pentru ca nu stii ce primesti in ceea ce priveste calitatea. Oricum majoritatea celor care fac chei au pe stoc modele deja incercate si testate. Oricum chiar daca ai cheia nu poti sa ti-o scrii singur pe masina, trebuie sa dai EWS-ul jos si sa te duci la cineva care are scule.
P.S: Acum sa fim sinceri, cine crezi ca vrea sa fuga cu o vechitura de EWS si o cheie din plastic :)
