E46, 325xi, black
Daca producatorul spune ca pt masina ta trebuie sa iei o bobina specifica cu un anume cod, ce zici? conteaza?
Oricum nu-ti ramane de facut decat asta, inainte sa te arunci la altceva mai scump..Bobina aia primeste un anume impuls, trebuie sa dea un curent la o intensitate anume...misfire...iata..
Edited by Mircea-Si
  • Replies 830
  • Views 100k
  • Masina a fost cumparata de mine cu jante originale de aliaj anvelope 205 55 16, jante originale tabla, anvelope 215 55 16, in doua modele, cu uzura 50%. Din acest motiv am decis sa le schimb. Intentio
  • La passat am acelasi tip de anvelope si am pus tot 225 55 16. Ca urmare, nu am considerat ca bmw e mai cu mot. Desi e o problema mai veche pe parte de dsc, cand am vazut pomul de craciun in bord, am c
  • De fapt, passatul a venit din Germania cu 225 55 16 si merge la mine asa de 4 ani.
Gresim, invatam, platim.
Daca nu o mai pot schimba, o montez,de curiozitate, dupa aceea comand alta, dupa codul recomandat.
Si, daca totul e ok, le schimb si pe restul sa scap de grija.
Daca mai ai ambalajul in care a venit bobina ti-o schimba fara pb.
Stiu regulile insa pe prima au ales-o ei gresit, eu am montat-o singur, nu in service autorizat, dupa care le-am cerut alta pe codul dorit de mine, asa ca maine ma astept la orice.
Bobina este exact asa cum am luat-o azi de la ei.
In fine, voi vedea, important este sa rezolv ca sa pot merge mai departe.
Multumesc pentru sprijin.
N-ai pt ce, eu incerc sa ajut lumea care intra aici din pasiune pt aceste masini...atat ca ma pricep.
Salutare tuturor,
Am schimbat bobina, se simte ceva, insa mai este de munca. Oscilatiile la oprire, in trafic, au ramas. Intentionez in zilele urmatoare sa desfac cat mai multe elemente si sa caut eventuale furtune cu probleme.
Daca aveti ceva sfaturi, am vazut cateva filme, ar fi perfect. Aparat de fum nu cred ca gasesc dar poate aveti idee ce spray se poate folosi cu motorul pornit astfel incat, daca sunt fisuri, sa-si schimbe motorul turatia cand dai cu el (am vazut ceva de genul).
Edited by pvsilviu
Eu am avut missfire la rece pe un M54B30 si m-a chinuit ceva timp problema asta, am schimbat tachetii si am rezolvat (schimbasem inainte pcv, furtune, bujii, bobine, debitmetru tot tot).
Ma mai joc cu ea cateva zile si dupa aceea o duc la doctor, daca-l gasesc.
Se pare ca de 1 saptamana am cam rezolvat problemele pe bank 1, am doar pe bank 2 p0174 amestec sarac. Banuiesc bobina de la 6, o mut pe bank 1 si vad ce se intampla.
De luni incolo merg doar pe mana mecanicilor, nu am alta varianta.
Am schimbat azi si bobina de la cilindrul 6. In prima faza, am avut misfire, bujia uda. Am schimbat-o cu una veche si totul a fost ok. In probe, dupa ce s-a incalzit, a fost ok, la relanti doar usoare oscilatii (una, doua), fara sa fie deranjante.
Am facut si cateva poze, le incarc mai pe seara.
Am facut un scan cu chinezaria, nu am idee ce inseamna valorile (doar ca erau cu verde nu cu rosu sau galben, :)).
Test report:
TID:$02 CID:$01
- Lean to Rich sensor threshold voltage(constant)
Max: 1.229
Test result value: 230
PASS
TID:$02 CID:$02
Max: 1.229
Test result value: 223
PASS
TID:$02 CID:$03
Max: 65.535
Test result value: 250
PASS
TID:$02 CID:$04
Max: 65.535
PASS
TID:$02 CID:$05
Max: 1.229
Test result value: 316
PASS
TID:$02 CID:$06
Max: 1.229
Test result value: 287
PASS
TID:$02 CID:$07
Max: 65.535
Test result value: 335
PASS
TID:$02 CID:$08
Max: 65.535
Test result value: 253
PASS
TID:$02 CID:$30
Max: 84
Test result value: 77
PASS
TID:$02 CID:$31
Min: 104
Test result value: 151
PASS
TID:$02 CID:$32
Max: 84
PASS
TID:$02 CID:$33
Min: 104
Test result value: 137
PASS
TID:$03 CID:$05
- Low sensor Voltage for switch time calculation
Min: 0
Test result value: 65.535
PASS
TID:$03 CID:$06
Min: 0
PASS
TID:$05 CID:$07
- Rich to Lean sensor switch time(calculated)
Min: 3.932
Test result value: 10.404
PASS
TID:$05 CID:$08
Min: 0
PASS
TID:$05 CID:$12
Min: 0
PASS
TID:$05 CID:$15
Min: 0
PASS
TID:$05 CID:$16
Min: 0
PASS
TID:$05 CID:$18
Min: 0
PASS
TID:$06 CID:$01
- Lean to Rich sensor switch time(calculated)
Max: 14.237
Test result value: 125
PASS
TID:$06 CID:$02
Max: 13.471
Test result value: 160
PASS
TID:$06 CID:$04
Max: 65.535
Test result value: 60
PASS
Incerc sa incarc niste poze si tot nu vrea.
Voi incerca de acasa, acum sunt la munca.
Edited by pvsilviu
Tot 2 zile a tinut minunea. Azi in trafic, bara la bara, iar oscila relantiul, destul de rau, in vreo 2 situatii.
Sper sa nu mai ia erori si tot ar fi un pas inainte.
Credeam ca pot lua o pauza.
Asta e, mergem inainte, cu rabdare si studiu.
Vreau sa scriu despre un simptom legat de fluctuatiile relantiului poate este un indiciu pentru cei care citesc si se pricep
Daca inainte sa opresc, la un semafor, sa zicem, nu o scot din viteza si merg in frana de motor, cu consum 0, nu oscileaza deloc, altfel da, oscileaza daca o scot din viteza mai devreme sau calc ambreiajul.
Aveti vreo idee catre ce sa ma indrept cu cautarile?
Multumesc, am rerecitit si simptomele sunt cam la fel.
Nu ma mai gandisem la ea pentru ca am avut alte erori, probleme, iar fostul proprietar zicea ca nu ar avea nimic.
Pentru pcv, voi apela la un mecanic, nu ma risc.
Ce a observat baiatul meu si mi-a aratat si mie (desi nu face tot timpul), undeva sub masina, in dreptul usii spate dreapta , la relanti, dar si in mers, zice el , se aude un fasait, nu am studiat prea mult. Ar putea sa se auda de la ea, cumva prin rezonanta? Motorul pornit.
Se aude cu siguranta pompa de benzina, are un bâzâit specific ce se aude din zona indicatã de tine, sunetul fiind mai proeminent cand ai rezervorul mai gol si rezoneazã...
Edited by Sir 10
Aha, posibil, am 10 litri in rezervor acum (la gpl am mai mult, :)), cert e ca nu se aude tot timpul. zilele urmatoare voi face plinul, nu sunt genul sa merg cu el gol, dimpotriva.
Am fost azi la un mecanic de bmw din Craiova si i-am povestit ce am facut si ce are si a ramas sa fac mai intai un test simplu cu busonul de ulei (nu trebuie sa faca vacuum daca valva e buna) si dupa sa o duc la el. Schimb cu aceasta ocazie si garniturile de la capac (da putin ulei), plus ce o mai gasi.
Probabil pica valva din ecuatie. Am scos busonul de la ulei si e totul ok, nu face vacuum deloc.
aer fals probabil- vezi furtunele sa fie ok , daca ei busonul trebuie sa fie o modificare in mersul motorului din ce stiu eu.
La vechimea ce o are masina, dupa cum sugereaza si Alex230ro e foarte probabil sa traga aer fals pe undeva. Am si eu un e46 cu acelasi motor ca al tau si experimentez de asemenea o oscilatie (nesuparatoare +/- 100 rpm) a a relatiului insa se manifesta doar in mers si cu cutia de viteze pe neutru.
Uite un link de unde te mai poti inspira
Multumesc, am vazut cateva tutoriale ale tipului, explica f bine.
Cat am putut desface pe traseul de admisie aer, toate sunt ok, insa mai sunt destule la care nu m am uitat.
In momentul de fata ma gandesc la clapeta de acceleratie sau furtune.
Am venit cu ea acum dupa vreo 25 km de oras si pe langa si am constatat, ca si alte dati, ca dupa ce se incalzeste bine, se reduc si oscilatiile, la +-100, si doar de 2,3 ori dupa care se stabilizeaza. Pe neutru, la semafor, evident. In rest e ok.
Caut in continuare, nu ma las pana nu o rezolv.
Personal m am confruntat cu oscilații si in momentul in care cele de burdufuri de la tubulatura de aer (care ies din debitmetru si merg cĂŁtre clapeta de acceleratie) erau fisurate, ĂŽnsĂŁ mie ĂŽmi apĂŁruse si check-engine-ul.
Cand scoti busonul de ulei, motorul isi schimba pt moment mersul?
Sper sa nu cobesc dar macar in timpul asta scurt de cand o am am rezolvat cu erorile de misfire si amestec sarac pe ambele grupuri de cilindri. Singur, citind aici si pe youtube.
Nu se schimba nimic
