E46, 325xi, black
Inca nu am pus nimic, vad la primavara ce pun, ceva idei?
Am cautat acum, Bogdanx este cel care a postat motivul mirosului, multumiri!!!
  • Replies 830
  • Views 100.1k
  • Masina a fost cumparata de mine cu jante originale de aliaj anvelope 205 55 16, jante originale tabla, anvelope 215 55 16, in doua modele, cu uzura 50%. Din acest motiv am decis sa le schimb. Intentio
  • La passat am acelasi tip de anvelope si am pus tot 225 55 16. Ca urmare, nu am considerat ca bmw e mai cu mot. Desi e o problema mai veche pe parte de dsc, cand am vazut pomul de craciun in bord, am c
  • De fapt, passatul a venit din Germania cu 225 55 16 si merge la mine asa de 4 ani.
Am scos azi si izolatia urat mirositoare din portbagaj.
Ramane de vazut, la primavara, ce pun in loc.
Am scos furtunul de vacuum de la clapeta din esapament, l-am blindat cu un surub si mi s-a aprins check-ul galben.
Am pus furtunul la loc si am sters eroarea.
Clapeta este bine intepenita in pozitia deschis, nu am putut sa o misc. Deocamdata ramane asa.
Ca tot vorbeam cu soția saptamana trecuta sa-i punem o bara de m3, ca nu prea e zdravĂŁnĂŁ asta de pe masina, a rezolvat-o fii-miu asta seara, cu un seria 5.
Asta e, pauza ĂŽn garaj, tocmai când mergea și ea bine.
Ca pedeapsa, o sa-l las pe el sa se descurce, eu achit devizul.
Cand spun rezolvat, ma refer la un mic accident de circulatie, cu un bmw seria 5. Scuze de informatii incomplete.
Masina e in garaj, deocamdata. Fii-miu mai are sambata un examen si se apuca dupa.
Am scos de pe realoem un necesar de piese, coduri, preturi, ramane sa vad ce lipseste de pe masina si ce se poate recupera (pe interior sunt multe sarme, coliere, tiganie).
Variantele sunt doua:
-Bara M tech 2 noua am (am vazut 2 tipuri de material, plastic abs si polipropilena)
-Bara M din dezmembrari (aici nu am aprofundat, inteleg ca cele de pe coupe nu merg pe sedan)
Ceva recomandari?
Daca totul iese ca la carte, urmeaza si bara spate (alta tiganie, pe interior) dar si niste style 135 pe 18 ca sa simtim si praful de pe strada (masina are suspensie sport, daca nu gresesc, arcurile sunt cele negre).
Arata super ok, M Tech 2. Bara de M, pare cumva exagerata.
O bara M sh completa si la un pret ok e greu de gasit prin zona.
Si mie i-mi place m tech 2 plus ca vreau sa fie totul complet la interior, fara sarme si soricei.
Asa vreau sa fac si la bara spate, doar ce e cam scumpa.
Am nevoie de un pic de ajutor, pentru montajul barii M Tech 2:
-Canalele de aerisire frane actuale, se potrivesc sau se pot modifica pentru noua bara? Citeam pe forum ca se pot modifica sau se pot pune invers. Greu de gasit la dezmembrari.
-Canalul de aer central actual este ok? Este nevoie doar de un mic decupaj?
-Suportul de metal pentru bara (cel care se leaga de absorberi si de care se prinde bara) este identic? Pe realoem asa apare. Nu stiu inca daca trebuie sa schimb si tragerul, suportul actual este varza.
Update: daca nu intervine ceva, maine montez tot, de la dezmembrari (capota, bara M, suport far stanga, piesele din interior, inclusiv canalele de aer). Dupa aceea, colantare bara si capota.
Asta ma gandeam mai devreme, nu mai stiu, cred ca da, din ce imi amintesc, astep sa ajunga fii-miu acolo sa-mi trimita poze.
Cred ca seamana cu M Tech 2, doar ca e originala (nici asta nu am verificat, am vazut-o pe fuga).
Oricum, daca e ceva in neregula, anulez tot si cumpar after market noua cu 600 lei.
Edited by pvsilviu
Fuse si se duse, vorba ardelenilor.
Era alta bara azi, varza pe toate partile. Am multumit si am plecat. Super tare lumea asta a dezmembrarilor!
Home made si de data asta, maine ma pun pe desfacut si inlocuit bucata cu bucata, tot ce nu e bun.
Raman pe M Tech2.
Mie i-mi placea si cea din fabrica, fii-miu vrea asa. Cei drept, e mai simpla si tot acolo ajungi cu pretul.
Sa vad cum adaptez canalele de aer pentru frane, cica ar merge puse invers, daca nu, am gasit sh.
Nu stiu cum e la tine la nfl mi se pare ca se potriveste la fix, pune si niste poze cu montatul si demontatul la bara, ai surubelnita aia desfacuta in v ptr scos cleme nuturi? Eu am doua una ptr 6.3 si e cam mica si una de 7,... si este mare
La demontat nu prea mai am ce poza, decat pentru distractie.
Maine ma apuc de desfacut. Din ce am vazut pe acolo, sambata, cand am prin ce a mai ramas din bara cu niste surubele si sarme, nu mai exista cleme, nuturi, cred ca sunt ani de cand nu mai avea asa ceva. Armatura e taiata, are cu vreo 35-40 cm mai putin.
Practic, trebuie sa desfac sau sa tai, mai bine zis, tot, pana la absorberi, sa-i dau jos, posibil unul sa fie afectat, tragerul zic ca e ok, nu s-a strambat in accident si sa refac totul ca la carte.
Prinderile laterale pentru m tech2 sunt de nfl, trebuie sa le cumpar, probabil noi, 22 lei bucata, fata de 25 la dezmembrari, te crucesti nu alta.
Necunoscutele mele acum sunt clemele si niturile de prindere bara de intaritura, suruburile de la absorberi si canalele de aer pentru frane.
Bine mai am si de indreptat capota, de schimbat grilele din capota iar farurile au ceva cleme rupte, vad cand ajung acolo.
Pun poze, desigur.
Capota daca e franjurita mai bine cauti alta in dezmembrari si o revopsesti cu bara odata la culoare
La impact, bara si cu armatura s-au deplasat putin in sus, s-a spart grila din dreapta si s-a infundat putin capota.
In schimb, linia din stanga e putin arcuita, pe langa aripa.
Daca nu o pot aranja, dupa montajul barii, am gasit deja una completa, la dezmembrari.
cat mai costa o capota ? ma gandesc pe viitor sa imi pun o capota fl pe nfl dar nu vreau sa o colantez
mai functioneaza interfata de pe olx? a mea a crapat deja, o chinezarie ieftina se incalzea si a crapat
Edited by BOASKA
Capota completa (cu sigla, grile si insonorizarea de pasla), la dezembrari, fara rugina, 400 lei.
Mai sunt si alte oferte, tot cam pe acolo. Daca iese bine partea cu bara, o schimb.
A venit bara M Tech 2, am luat armatura (100), cu suruburi de prindere pe absorberi (cea de pe masina are niste improvizatii), suportii laterali nfl (50), urmeaza si clipsurile de prindere (sper sa fie ce trebuie), ramane sa ma apuc de treaba.
Mai ramane de vazut daca trebuie sa schimb si absorberii.
Edited by pvsilviu
posibil ca da, daca spui ca nu le mai are probabil se indoisera suruburile ... nu se observa nimic suspect la bara inainte?
Bara de pe masina avea componente sparte (acum, dupa accident s-a spart si ea si arata, repusa pe masina, intr-un mare fel). De asemenea, armatura era taiata, probabil se indoise si au eliminat ce era stramb). Suruburile cu care se prinde de absorberi, nu mai erau originale, am vazut pe realoem cum arata, asa mi-am dat seama. Nici absorberii nu sunt prinsi ok de trager, in loc de 4 sunt cate 2 suruburi.
Refac tot.
Prinderea barii de armatura se face cu cele din poza? Cate bucati? 4?
Edited by pvsilviu
Nu stiu daca doar 4, cred ca mai are si pe dedesubt la prinderea de scut pe acolo, asa tb sa arate nuturile alea, uita-te pe realoem, baga vinul si uitate cate sunt si unde
