Problema viteza 1
Salut! Am si eu o problema la un e90 320d non-lci. Cateodata, dupa ce sta mai mult in viteza 1 (cand o las parcata in viteza, de exemplu), iese cam greu din viteza. Iar alte dati, intra destul de greu in aceeasi viteza. A mai patit cineva? Cum ati rezolvat?
Pentru inceput verifica sau mai bine schimba uleiul din cutie , nu e garantat pe viata asa cum spune fabricantul masini !
Salut . Si la mine la E91 intra greu in a 1 cand e motorul rece,cand se incalzeste intra ok, din ce am mai citit e o problema specifica cutiei manuale la aceste modele de bmw
Acum 2 saptamani au fost cateva zile in care temperatura o tinea tot pe la -5 grade in timpul zilei si chiar si -15 in timpul noptii. Si eu ca posesor de E87 (presupun ca e aceasi cutie manuala ca si pe e90) si colegul meu de la munca, posesor de F21 am sesizat ca ne intra tare greu in treapta I pana cand parcurgeam cativa km si apoi gradual treaba isi revenea. Din ce am inteles fenomenul se poate datora din cauza uleiului din cutie care e mai vascos la temperaturi joase decat in mod normal. Ceea ce e perfect normal, nu mi-as face probleme!
Edited by Jayson
La -15 grade constant va dati seama ca uleiul ala e destul de vascos. Mergi cu ea 20 de km pana se incalzeste motorul ca lumea si da cu ea niste ture sa vezi cum se comporta.
Morala: nu brusca schimbatorul la temperaturi joase, si verifica uleiul in cutie sa fie la nivel, schimbare la 150k-200k.
In cazul meu la mașinĂŁ mea BMW E91 318d 143ps 2007 intra mai greu in treapta ĂŽntâia, am schimbat uleiul din cutie (cumpĂŁrat ulei de la BMW reprezentanta)și ce pot spune e cĂŁ nu ĂŽmi mai face figuri la semafor așa de des dar foarte rar când mai stau la semafor și eu ĂŽn punctul mort când dau sa o bag ĂŽn 1 nu intra din prima , parcĂŁ agațĂŁ in ceva ...din cate știu o parte din cutiile manuale de la BMW dupĂŁ anumiți ani au probleme cu sincronul. Oricum o schimbare a uleiului din cutie aduce doar plusuri.
Stie cineva cati litri de ulei intra la schimbul din cutia manuala la n47 2.0 177cp?
La mine a intrat cam 1l și 400g ....idea e când bagi uleiul in cutie , ĂŽn momentul când uleiul dĂŁ afarĂŁ pe la șurubul de umplere e ok . NeapĂŁrat mașinĂŁ trebuie aflatĂŁ ĂŽn plan drept vertical.
In plan vertical ma indoiesc ca poti sa tii masina.. in schimb umplerea pana la surubul de pe lateralul cutiei e in regula. ;)
Haha....doamne ce am mai râs 😋acum am vĂŁzut cĂŁ am scris plan vertical ...greseala mea
