BMW E92 320i
HitmaNLive
FYI ai grija cu pedalele de pe aliexpress, am avut si eu cateva saptamani si a trebuit sa le dau jos pentru ca acel capac care vine peste pedala de acceleratie se misca in timpul condusului si cateodata bloca efectiv pedala. Am avut noroc ca nu s-a intamplat intr-o situatie limita gen depasire.
  • 4 months later...
Se poate face retrofit la incalzire in volan? Adica pusa pe un volan existent fara? Sau schimbj volanul cu totul? Intreb pt ca recent miam schimbat si eu covrigul cu unu care are pielea in stare aproape ca noua dar fara încălzire.
Daca pot sa ii pun, m-ar interesa un DIY ca imi place sa mesteresc 😄
Pe seria 3 E9X nu exista încălzire în volan decât pe cel clasic(confort) și cel sport. Pe volan M nu s-a pus niciodată de fabrica încălzire. Eu mi-am luat tot ce îmi trebuie buton, trim, szl și volan cu instalația de încălzire în el. De pe el se va scoate încălzirea și o voi muta pe unul M.
Interesting, credeam că nu este deloc 😅 in sfârșit am găsit o opțiune ce baba mea nu o are, in afară de chestii M de fabrică. Al naibii neamț, a mai lăsat ceva nebifat in afară de ele când a luat-o 😂
Ca timp, cred ca au fost vreo 6 ore. Trebuie sa gasesti un plus permanent, eu am avut noroc ca am avut tras de cand am montat oglinzile rabatabile si m-am legat tot la el.  Motorasul trebuie prins in pozitie in asa fel incat sa nu loveasca geamul cand coboara, asa ca trebuie sa fii inventiv, unii dau gauri suplimentare in fata de portiera, altii se folosesc de anume gauri si renunta la un clips, etc. Fiecare cu metoda lui.
Eu am avut noroc sa imi dea cineva de la care am luat si Logic 7, si volanul incalzit plus multe alte lucruri, m-a anuntat din prima pe mine care are softclose de Europa, stiind ca sunt in cautare de mult timp, si mi le-a dat si la un pret bun si doar cele de pe fata. Majoritatea care iti cand sisteme softclose vor sa le vanda pentru toate portierele.
Nu trebuie codare. M-a ajuns cam 2000 lei total, repet pret bun pe sisteme si baiatul care mi-a facut montajul, la fel, mi-a facut pret bun pentru ca mereu am facut lucrari la el.
  • Love BMW 1
  • 9 months later...
Tocmai m-am intors cu ea după 1350 km, până in Bulgaria și înapoi. Probabil va fi ultimul drum lung pe care il voi face cu ea. A fost ultima oară când m-am bucurat de aspirat.
E primul drum lung după ce am facut motorul total si pot sa spun ca a mers exemplar. Am rămas cumva surprins de felul cum a mers și cât de curat si constant a mers in orice situatie de turații. Fără șocuri, fără ezitări și o plăcere să o ții peste 3500 de ture.
Inainte de a pleca la drum i-am schimbat debitmetrul si i-am pus filtru de aer stock , plus resetat valori pe debitmetru.
Din păcate am luat o pisică prin Eforie la 5 dimineața, nu am avut cum sa o evit, mi-a belit bara față 🥹, trebuie sa o revopsesc....
Consum pe bord medie dus-intors 9.3 cu AC pe intoarcere și câteva reprize de 140-160 la oră.
Pentru mine nu a fost niciodată problemă consumul.
Ce am observat e că dacă am folosit AC-ul la intoarcere, temperatura uleiului a fost in mare parte la 90 grade, deoarece grilele active au fost deschise si a facilitat răcirea. La dus, a stat in jur de 105-110 grade, aproape tot timpul.
  • De acord! 1
  • 9 months later...
Săptămâna asta se schimbă cablul de plus care pe seria E9X face probleme in spatele tabloului de siguranțe. (Rămâi fără pornire , sau se oprește navigația, bordul in mers)
Trebuie să mă chinui să stau cu gura pe cei de la Apan să imi solutioneze rechemarea pe partea de airbag sofer.
Urmează la sfârșitul lunii și schimbul complet de discuri, plăcuțe, tamburi cu piese OEM si ATE, pentru a nu fi probleme pe viitor.
Am mai amânat lucrările la masina mea deoarece am avut Passatul familiei la mine , cu probleme de presiune ulei si am avut ultimele 3 săptămâni capul si banii acolo.
Un necaz nu vine niciodată singur , așa că, a trebuit să schimb si panoul de siguranțe, fiind afectat si el din cauză că s-a incalzit borna de plus. Alți bani, altă distracție 🤦.
Plus că a mai fost făcută o românească la acea bornă, a fost cositorită direct pe panou... Românii sunt inventivi a dracu.
  • Sad 1
Cum am tot "amenințat" in nenumărate rânduri că urmează să schimb tot ce tine de sistem de frânare, i-a venit până la urmă rândul.
https://ibb.co/q3y8L6JN
https://ibb.co/XxpWX46b
https://ibb.co/35bg5CCB
https://ibb.co/fdmB0m2M
https://ibb.co/vxp5615y
https://ibb.co/wFvPXJN3
Discuri față OEM
Plăcuțe față+spate ATE
Discuri spate ATE
Saboți ATE
Protecții față
Senzori uzură
Lichid frână BMW
Și cum a devenit o obișnuință să se întâmple mereu ceva 😂, s-a rupt aerisitorul de la etrierul dreapta spate, așa că am cumpărat etrier nou TRW.
Nu 😁. Cum discutam cu colegii pe topicul celalalt de vanzare, românul vrea cel mai ieftin de pe piața, dar să fie și impecabil din toate punctele de vedere , să aibă și km puțini și eventual dacă se poate , să ii mai dau și eu bani să o ia 😂.
Nu imi cere de mâncare in fiecare zi, merg zi de zi cu ea, atâta timp cât mă folosesc de ea zilnic, nici nu vreau să o dau pe 2 lei.
Mda...am scos-o si eu pe a mea la vanzare. Multi se uita, dau "like" si pleaca. Cred ca am pus un preț prea mare. Dar cand vad ce rupturi sunt scoase la vanzare...parca nu imi vine sa pun pret "competitiv". Pana se gaseste unu care o sa o vrea mai pun 100mii km pe ea.
