CosminEU
Că tot vine sezonul acuși și mă gândesc că îmi trebuie jante și cauciucuri pentru vară, toți de aici mi-au recomandat să schimb jantele cu ceva mai frumos; ce îmi recomandați?
Eu mă uitam pe la M698 par interesante; să fie mai închise la culoare, nu neapărat negru dar nici gri deschis cum am acum; preferabil SH, nu aș da bani pe noi. Doar cauciucurile mă ajung 5000RON+++.
Un mic update ca tot am gasit pe forumuri, dar putini cu rezolvare.
De cand am cumparat masina, aveam o eroare pe diagnoza: B7F500: "Driver's microphone not calibrated"  in modulul RAM.
Nu e mare chestie dar am inteles ca mai poti avea probleme sa nu te auda lumea bine la o convorbiri telefonice.
Dupa mai multe cautari, cam peste tot era vorba ori de un software update sa rezolve problema sau o calibrare facuta cu ISTA.
Prima varianta nu a mers, asa ca, am reusit sa dau de cineva o diagnoza, si mi-a calibrat microfonul, e o procedura simpla din diagnoza, cu usile inchise (masina goala) trimite o frecvenza in microfoane (se auzea un bazait 🙂 ) si gata. Calibrarea facuta.
Dupa eroarea a disparut ... pentru cei cu OCD de erori 🙂
  • Thanks 1
  • 3 months later...
Motorul e perfect. Trage cum trebuie. 250 cai destui pt greutatea ei. Consum 8 afara mers normal (ce înseamnă normal pt mine) 10 pe sport, curbe, fun times.
oras. 12-15 depinde de drumuri. Eu fac 2-5 km. Cu opriri  multe. Zilnic dus întors și am 15. Când am drumuri mai lungi 15-20 km de oras fără opriri cobor la 12.
Pe aceleași drumuri scurte de oraș ca o comparație am scos un 12 cu 2.0 diesel la un golf (am fost foarte surprins) și tot atât cu un 1.4 aspirat mai vechi benzinar. Deci sunt bucuros de consum. Recomand.
Daca e îngrijit cum trebuie nu m-aș aștepta la probleme. Ori ceva de fabricație (presupus dar nerecunoscut) … vezi postările lui @goangaus 🙂 … în rest nu am auzit probleme. Depinde cu câți km îl cumperi și cum a fost și folosit. Eu am plecat de la 39k.
Am reusit sa izolez problema, este cutia de transfer care se pare ca nu a fost ce trebuie din fabrica, fie doar uleiul necorespunzator fie alte probleme, important este ca masina se conduce perfect cu cutia de transfer dezactivata temporar iar acum sunt în probe cu cutia de transfer, voi pune un update pe topicul dedicat când am rezolvarea finala.
Nu merg cu tracțiune spate, se poate dezactiva temporar la reprezentanta, probabil și în alta parte, practic se dezactivează din softul de diagnoza Xdrive și se poate conduce asa pana la oprirea motorului. Se conduce asa o perioada și se observa diferențele, dupa care la următoarea pornire a motorului Xdrive va fi activat automat.
Am o curiozitate: Daca imi zice ca in 9/2024 trebuie sa fac revizia;
Fostul proprietar a facut-o in 1/09/2022 parca.
Eu trebuie sa o fac pana pe 1 sept sau pot sa o fac pe parcursul lunii? Sa nu fie probleme sa apara ca a fost factua intarziat.
Exact - cand iti apare cu rosu ca trebuie sa o faci atunci e cam limita (sa nu depasesti 1000 km ca pierzi garantia daca ai) - cel mai bine suni la reprezentanta si intrebi.
Stiu ca au mai intrebat colegii de mai sus - dar cum vi se pare suspensia M Sport pe G01 ? Este foarte dura ? Este zgomotoasa ? (Eu am ramas cu socul la fostul X3 (e83) pre LCI unde fara suspensie sport era incredibil de dura si de galagioasa - orice groapa ziceai ca dezintegreaza masina. La F25 am suspensie normala -standard (nu adaptiva) si e f.confortabila. Am in plan un G01 dar ce am gasit eu are suspensia Msport (nu adaptiva) si sunt in dubii..... Multumesc
am facut un schimb de ulei/filtre in dec anul trecut, da in nu la reprezentanta, aici ma duc acum 1. ca am gratuit, asa mi-au promis ca am primit cauciucuri nasoale cand am cumparat masina, 2 ca sa fie in regula cu garantia.
Anual o fac eu, la 2 ani cum zice masina la reprezentanta 🙂
Suspensia e dementiala, nu e tare, nu e zgomotoasa. Am mers si cu un seria 1 nou tot M sport, si la fel, foarte multumit de suspensie. Prea moale -  nu vrei sa fie barca, e masina grea, are nevoie sa fie intarita!
  • De acord! 1
Tot încerc să fac poze din primăvară. Acum am avut starea de spirit.
Oare se schimbă display-ul pe garanție?
în soare și doar in soare direct se vede o dungă în partea de jos parcă se exfolieaza. Dar e pe interior. Inițial credeam ca e murdar…
M-ul ala din mijlocului display-ului l-ai codat tu sau asa a venit masina? Si eu am tot 30i MSport dar nu este afișat nimic în zona aia.
Ai găsit jante? Caut și eu pe 19 și nu prea îmi vine sa iau de pe OLX/FB...
Update 02 Sept 2024
Revizia mare efectuata la 49065 KM 🙂
Schimbat ulei + filtru ulei + filtru motor + microfiltru (cred ca asta e filtrul de polen) + bujii:
Efectuat si inspectia tehnica  = verificare automobil
Am platit doar verificarea + bujiile si filtru motor = 1450;
Uleiul si celelalte filtre fiind platite de Bavaria clauza in contract pt prima revizie.
Nu aveau suruburile pentru rechemare; nu se grabesc;
Fara alte probleme observate;
Semnalate raman: urma pe display care se vede doar in soare puternic, care nu cred ca am ce sa fac cu ea, am sa dau totusi un email la Bavaria + un greiere chiar la centura la sofer pe drumuri mai proaste;
Nu ma dereanjeaza momentan ca nu conduc eu, mai am vreo 50 zile pana sa ma deranjeze iar 🙂
Salutare.
Dupa un drum in weekend la BC si un parbriz spart, (sa vad cum fac dosar la Casco) mi-a aparut in istoric ca trebuie sa schimb placutele de frana spate, in 5000km.
Asta inseamna ca sunt uzate, clar, si mesajul vine de la senzor nu?
Mentionez ca am avut inspectia tehnica la Bavaria acum 4 saptamani (si intre timp doar 500km facuti de sotie, care mi-a batut toate recordurile de consum 🙂 ), am platit separat pentru inspectie vreo 500 lei si nu au zis nimic, pe fisa service sau macar verbal: Omule vezi ca acusi trebuie sa shimbi franele. In afara de nota de plata.
Am plecat fericit ca totul e ok, ca nu trebuie sa investesc nimic in periodata urmatoare.
Oare pe fata placutele cum sunt? Senzorul nu zice nimic, dar in 2 saptamani poate zice si acolo nu?
Ce pot sa zic, dezamagit de serviciile Bavaria BC.
Edited by CosminEU
Pai imi arata doar pentru alea pe spate, pe fata nu imi apar, lar asta nu inseamna ca trebuie sa le schimb maine, dar clar nici in 2 ani.  Nu trec iarna cu ele clar. Doar asteptam sa am o mentiune, gen uzate 80%, pregateste-te ...
Acum acum sunt in dubii cu astea pe fata, care e nivelul de uzura si cati km mai tin?
La fel si la Discuri ...
O inspectie tehnica ar trebui sa iti dea detaliile astea.
Edited by CosminEU
