f10 2010 - no speed limit for this country, harti si faruri adaptive
Dan1l
On 1/11/2023 at 2:57 PM, redog4dy said:
Ai CIC? Iti apare no speed limit for this country ? Update la harti, 2023 acum + codare pe Romania la Kafas.
Edit: Da-mi mesaj si te ajut
As avea si eu nevoie de ajutor, am F10 din anul 2010..e adus din Germania si la fel imi apare "no speed limit for this country " plus ca as vrea sa fac upadate si la harti. Si cu toate ca am funcția de faruri adaptive si asistență la faza lunga, nu imi "decupeaza" mașinile imi opreste/porneste faza lunga automat.
Doar la modelele mai noi de BMW (+2013) este prezenta acea funcție de "decupare" a farurilor, la mașină ta asa funcționează on/off.
Pentru codari la distanta ai nevoie de cablu ENET și laptop sau poate găsești pe cineva aproape de tine (ar fi bine sa spui de unde ești).
Pentru kafas1 așa funcționează HBA. nu decupează.
Lasă-mi seria în privat și te pot ajuta cu update hărți și codare pe kafas pentru SLI
la mine decupeaza si cele cu xenon, LCI fiind, cu HBA activ face acel decupaj in functie de trafic, masina din fata, iluminat semnele de circulatie...mi se pare foarte utila functia si am ramas surprins sa vad ca are aceste capabilitati pe care si eu le stiam posibile doar la farurile cu LED.
xenon adaptiv? dar e lci, deci, cum a zis @tzucul , masina dupa 2013
Cred ca e ceva basic sistemul asta AHL pe bec...Am mai auzit ca exista ceva similar si pt becuri(xenon), desi nu prea inteleg ce reuseste sa decupeze pt ca asa cum stiu eu ca functioneaza acest sistem optic la cele cu LED-uri, la becuri imi da cu virgula. La LED-uri vorbim de mai multe LED-uri si cu mai multe chip-uri pe fiecare modul LED in parte, iar prin intermediul camerei din parbriz, printr-un sistem electronic si software, fiecare chip este controlat individual, stins sau aprins in functie de feedback-ul primit de la ECU-ul responsabil. Prin urmare fiecare chip este responsabil pentru lumina care atunci cand sunt toate aprinse realizeaza tabloul complet de lumina si care tehnic se numeste distributie luminoasa.
10 minutes ago, minu94 said:
Si a mea are xenon si face acel decupaj, cred ca joaca cumva din lupe, asta e banuiala mea avand in vedere cum face jocul de lumina pe strada.
Intr-adevar, este un sistem mai basic din cauza limitarilor evidente de care aminteam mai sus. Probabil este un sistem mecanic in interiorul moduluui cu xenon, un sistem cu shutter-e similare shutter-ului care permite a avea atat low beam cat si high beam in interiorul aceluiasi modul, acele module bi-xenon sau bi-halogen. Prin urmare, mai multe motorase, alaturi de acei "pereti" din tabla care vor obtura anumite bucati din distributie. Nu stiu cat e de fiabil sistemul, dar daca foloseste genul asta de actionari, nu-l vad prea fiabil.
Eu personal nu am auzit deloc de probleme legate de asta, din 2013 a fost pus pe BMW-uri.
Sunt curios daca nu cumva foloseste acelasi shutter care comuta intre scurta si lunga
N-are cum sa-l foloseasca doar pe acela. Shutter-ul de la bi-xenon este un perete vertical taiat la jumatate daca ne raportam la un cerc. Cand avem low-beam, el obtureaza partea inferioara, iar cand ii dam high-beam, descopera si acea zona inferioara si prin urmare avem full-power. Sper sa pun mana pe un astfel de modul ca-s de mult timp curios sa vad cum functioneaza mai exact.
Hai ca fac putin research sa vad, poate reusesc sa gasesc. Si eu sunt tare curios de modul de functionare.
@RaYn3, ce intelegi din ce zic aici?
One key benefit of BMW Selective Beam lies in its ability to shield other road users from the high beam’s cone of light with great precision. Anti-dazzle high-beam headlights are designed to distribute light in such a way that oncoming traffic or road users ahead are masked out with complete reliability and with low light scattering. The swivel motors that move the high beam operate to an accuracy of 0.1 degrees. Only the smallest area required is masked, thereby minimising the loss of light intensity. As far as the driver is concerned, this means that the road ahead is lit up to the best possible effect at all times.
Posibil sa fie un singur shutter pe care sa-l controleze f precis, cu pas de 0.1gr. Posibil sa aibe si alta forma. Poate o sa am ocazia sa pun mana pe un astfel de far prin prisma faptului ca lucrez la o multinationala renumita si care produce sisteme de iluminat. Ei au tot produs de altfel lampile pt seria 5. La G60 am vazut ca au trecut la ZKW, cred ca e prima oara in multi ani.
