Cateva intrebari despre BMW 225Xe plug in :
Salut tuturor si " Sarbatori Fericite " in primul rand !
Detin de ceva vreme un Bmw 225Xe active tourer , modelul hibrid plug in  sport line 2019 si am cateva intrebari :
1. N-am gasit cum fac , de unde , care buton - sa dau " next " la piesele audio care ruleaza de pe usb . Orice lamurire , ajuta 🙂
2. Am observat ca priza bricheta si usb-urile C sunt mereu active si dupa ce opresc masina , am camera de bord alimentata permanent ceea ce e enervant pt consumul de energie ( ca mereu uit sa-i scot alimentarea )  Unica solutie ar fi alimentarea dintr-un power bank, daca sunt si altele , va rog sa ma luminati si pe mine.
Multumesc anticipat.
Edited by BaXXon
completare
Chiar acum i-am dat de cap ! La mine e diferit  pun si o poza sa vedeti diferenta . Deci se apasa butonul/rotita indicat de " deget " si apoi se da de rotita in jos pt piesa urmatoare sau in sus pt piesa precedenta si din nou se apasa pe acel buton ( rotita ) . Ciudata abordare . + si - sunt doar pt volum,
Edited by BaXXon
completare
Salut , mai am o problema de rezolvat si anume cum dezactivez functia , cand dau cu spatele oglinda dreapta se inclina spre spate in jos ( ma ucide tampenia asta ca nu vad nimic ) .
Va rog daca stiti cum pot dezactiva functia asta , scrieti . Multu!
2 hours ago, RedCap said:
Eu mereu o tin selectata ca ma dispera cand se lasa in jos ca idioata. 😄
Pe mine ma exaspera , ori ca ies cu spatele in garaj ( si am o rampa usoara) ori ca intru cu spatele in garaj , nu vedeam nimic din ce e important stalpii de separatie posturi ( garaj dublu cu stalpi pe mijloc ) 🤢
2 hours ago, alex230ro said:
@BaXXon ce range ai pe vremea asta? In cat timp se incarca bateria  la priza ?
Cand e frig , ger , max 38 km , pe la 0 grade sau  cu + pana-n 6 grade arata 46 km . De incarcat depinde la ce putere o incarc , am 2 statii , una care deocamdata e pe 10A si alta pe 32A ( desi maxim cat ia masina e 16A). Deci cea de 10A cam 5 ore si ceva , astalalta cam in 3 ore . Binenteles daca e SOARE ca altfel nu bag din retea,  decat in cazuri extreme . Merg cat pot pe fotovoltaic ( am si o Tesla Y dual motor care mai " fura " si ea niste kw).
Eu prima data cand plec cu ea dimi , pun pe sport sa porneasca termicul si dupa ce " consider " ca s-a incalzit , atunci comut pe confort si alege ea cum ruleaza . Ideea e ca eu locuiesc in munti 🙂 in Apuseni si fac o naveta de 50 km /sens , aproape zilnic , is foarte multumit de masina , de consum si confort ( desi mi-a luat o luna sa ma obisnuiesc cu scaunele sport ) , dar e fain ca are si asta incalzirea/racirea din aplicatie ceea ce pt mine conteaza enorm .
Tesla e a iubitei , mie personal nu-mi place deloc dar nu mie trebuie sa-mi placa 🙂 , nu e genul meu de masina! Am condus-o o singura data cand am venit de la Bucuresti cand am cumparat-o , merge super ( 514CP ) dar cum am zis , nu mi se potriveste 🙂
Apropo , intrebare ( iar ) , cum vad temperatura motorului termic ? Multu
Din nou intrebare 🙂 :
daca masina e la incarcat, bateria e plina si implicit incarcarea s-a oprit , daca pornesc din aplicatie incalzirea , curentul consumat si-l ia din baterie si nu din retea ?
La EV stiu ca nu consuma din bateria masinii daca incarcatorul este conectat.
Multu
 Daca e asa, e de inteles de ce nu apuc sa plec cu bateria plina , datorita faptului ca atunci cand pornesc din aplicatie caldura , consumul este mai mare decat incarcarea prin incarcatorul casnic de 10A, iar in 10 min deja ies cu ea . Voi face un test cu incarcatorul de 16A sa vedem daca este acoperit consumul de incarcare .
In alta ordine de idei , imi apare acest mesaj pe bord ( aleator ) si am inteles ca-si pierde sos semnalul dar din greseala am apelat serviciul si functioneaza ( mi-am cerut scuze de prostia mea ) . Am auzit - aici nu sunt sigur de aia intreb - ca ar fi de vina si bateria slaba a sistemului sos . Masina are deja 5 ani , daca are ceva baterie mica acolo , posibil sa nu mai aiba voltajul corect . Daca stie cineva ce model de baterie este , il rog sa ma lumineze si pe mine . Multu
