530xd G30 funingine pe evacuare
Salutari ,
Pe evacuari gasesc uneori niste funingine neagra intr un strat subtire. Masina are 154.000 km. Nu scoate fum negru, trage cum trebuie. De la ce ar putea fii ? DPF ul arata ok ca si parametrii.
Masina G30 530xd 2017.
Posibil fisurat sau calitate f slaba a dpf ului.
Colegul meu are un X3 G01 30d mild hibrid 286cp din 2024, aprox 30k km, si are si el evacuarile putin murdare de funingine. Imi vine greu sa cred ca si el ar avea ceramica fisurata la km astia...
Nu stiu ce se intampla la bmw cu dpf urile, problemele au inceput pe serile g. Cred ca au schimbat furnizorul cu unul mai low cost. Eu aveam la g30 2017 tobele curate lacrima, la aproape 170 de mii,  fratele meu tot la un g30 fl 2023 cand a luat masina avea 27 de mii de km masina aproape noua si tobele erau putin afumate , alte probleme nu intampina, 530 xd amandoua.
Edited by branevl
  • Surprised 1
On 8/2/2025 at 12:56 PM, bimmer90f30 said:
Foarte probabil fagurele filtrului e fisurat, altfel nu se explica.
Nu ar trebui sa apara in bord un check engine daca este fisurat?
Banuiesc ca este destul de scump sa pui unul nou pe masina. Ce parere aveti despre spalarea DPF ul? Ajuta ?
La ultima verificare, parametrii injectoarelor erau foarte buni.
8 hours ago, ADRIAN HD said:
Dacă fisura e mica nu are ca efect decât innegrirea tobei,dacă e mai mare filtrul nu se va mai umple și nu va mai regenera așa des.Dacă e întradevăr fisurat,o curățare nu va ajuta deloc,din contră.
@Gabv20
exact ce s-a spus deja.. dupa cum filtru se poate fisura si in timpul procesului de curatire.
Cred ca o inspectie vizuala, pre-curatare. cu, camera video poate confirma/infirma fisura.
5 hours ago, bimmer90f30 said:
@Gabv20
Am inteles. Voi merge la un service pentru a il da jos si verifica. Stiti ceva despre DPF-urile after market? Am gasit ceva nou de la JDJ CU 5100 lei. Ar fii cel mai ok la bani.
Masina are acum 156k km si vreau sa o tin pana in spre 200.000 km (3-4) ani.
Se merita sa te risti cu dezmembrari?
Drumurile le fac 60% oras - 40% exterior.
Mi-a mai spus cineva ca dupa ce a ajuns motorul in parametrii optimi (temp. Apa) sa trec cutia pe mod sport pentru a schimba mai sus.
