E90 320d Eroare DSC ABS
skreech
Salutare,
Mi se aprinde cu galben ABS ul DTCul si frana de mana
Pe diagnoza imi da eroarea 5DB6 "direction of rotation, rear left" si eroarea 5DF4 "Vehicle electrical system voltage <9 volts."
Am schimbat senzorul dar degeaba, eroarea tot apare
Pentru 5DB6, ai schimbat doar senzorul abs stg spate sau și inelul de pe planetară? După schimbare, nu ai pus ISTA sau INPA să verifici dacă senzorii indică aceeași viteză? Când ți-a dat eroarea de tensiune, aveai aprins în bord atenționarea de încărcare și simbolul de baterie cu roșu? Dacă da, e de la releul regulator/alternator, dacă eroarea a apărut cu motorul oprit dar contactul pus ( pentru diagnoză) probabil e o problemă cu alimentarea modulului ABS sau o baterie foarte slabă. Pune-te și fă o diagnoză ca lumea ( ISTA sau INPA), nu de pe telefon și o să vezi clar ce ai acolo...
Am schimbat senzorul si pe stanga si pe dreapta, inelul inca nu l-am schimbat.
Nu am avut si nici nu am simbolul de la baterie, am masurat bateria are 12.3 cu motorul oprit, fiind o baterie veche de 3 ani mi se pare putin, iar cu motorul pornit am 12.9 si sare la 13.1 daca sterg toate erorile imi ajunge la 14.2 -13.9 dar cateva secunde pica iar la 12.9, am scos si senzorul IBS si la fel baga
Nu am pus ISTA ul inca
Edited by skreech
Dacă ai schimbat senzorii între ei și aceeași eroare persistă, mai mult ca sigur e de la inel iar cu tensiunea e de la regulator, 12.3 v cu motor oprit nu e puțin ci tensiunea mică cu motorul pornit... De asemenea ia în calcul că dacă în timpul funcționării motorului tensiunea este mică sau peste 15v se decuplează consumatorii mari de curent gen navigație , amplificator, modul ABS, clima, chiar și lumini, ca măsură de protecție, cu avertizările aferente în bord...
Edited by Lancer
  • RedCap changed the title to E90 320d Eroare DSC ABS
Am si eu o problema asemanatoare cu a ta (acelasi motor, dar e92), doar ca la mine doar martorul de dsc imi licare in bord si imi taie puterea la roata, exact ca atunci cand patineaza, inelele de pe planetara arata foarte ok la mine, iar pe tester tot ceva eroare legata de incarcare mi-a dat si imi flucteaza putin incarcarea intre 13.8-14.4, dar nu mereu.
Astept si eu raspunsul dupa ce schimbi regulatorul.
Edited by Papii
Am schimbat regulatorul de tensiune, ar trebui sa codez bateria din nou? Asa zicea un tip pe youtube
Mi-a disparut eroarea cu undervoltage insa in rest tot asa apare DSC, ABS si frana de mana cu galben
Am sa inlocuiesc inelele de pe planetare, cand se incalzeste afara
Acum incarca cu 13.9 - 14.5
Edited by skreech
Nu mai trebuie să codezi bateria dacă ai schimbat releul...
Schimba inelul de pe stanga spate daca ai schimbat senzorul si tot apare eroarea!
