Eroare DSC ABS
skreech
Pentru 5DB6, ai schimbat doar senzorul abs stg spate sau și inelul de pe planetară? După schimbare, nu ai pus ISTA sau INPA să verifici dacă senzorii indică aceeași viteză? Când ți-a dat eroarea de tensiune, aveai aprins în bord atenționarea de încărcare și simbolul de baterie cu roșu? Dacă da, e de la releul regulator/alternator, dacă eroarea a apărut cu motorul oprit dar contactul pus ( pentru diagnoză) probabil e o problemă cu alimentarea modulului ABS sau o baterie foarte slabă. Pune-te și fă o diagnoză ca lumea ( ISTA sau INPA), nu de pe telefon și o să vezi clar ce ai acolo...
Am schimbat senzorul si pe stanga si pe dreapta, inelul inca nu l-am schimbat.
Nu am avut si nici nu am simbolul de la baterie, am masurat bateria are 12.3 cu motorul oprit, fiind o baterie veche de 3 ani mi se pare putin, iar cu motorul pornit am 12.9 si sare la 13.1 daca sterg toate erorile imi ajunge la 14.2 -13.9 dar cateva secunde pica iar la 12.9, am scos si senzorul IBS si la fel baga
Nu am pus ISTA ul inca
Edited by skreech
Dacă ai schimbat senzorii între ei și aceeași eroare persistă, mai mult ca sigur e de la inel iar cu tensiunea e de la regulator, 12.3 v cu motor oprit nu e puțin ci tensiunea mică cu motorul pornit... De asemenea ia în calcul că dacă în timpul funcționării motorului tensiunea este mică sau peste 15v se decuplează consumatorii mari de curent gen navigație , amplificator, modul ABS, clima, chiar și lumini, ca măsură de protecție, cu avertizările aferente în bord...
Edited by Lancer
