Salutare,
320i, E46, 1999, cutie automata
am un zgomot puternic in zona cutiei de viteze. Cineva zice ca ar fi rulmentul intermediar de la cardan (nu ma pricep la mecanica)!?
Stie cineva un service adevarat sau un meserias bun in Pitesti ? Nu ma pot deplasa mai departe, pentru ca dupa ce plec de pe loc am impresia ca se rupe ceva acolo, se aude ca si cum ai agita o cutie cu scule. Mi-e teama sa merg si pana la service
Ce magazine de piese imi recomandati, in special din Pitesti ?
Thanks!
Salutare,
Thanks!
eu nu sunt din Pitesti sa te pot ajuta cu informatia dar te rog cand afli care-i problema te rog sa postezi.
s-a manifestat busc problema sau progresiv, descrie putin......
Salutare,
Thanks!
ai exact problema mea , eu am manuala...cardanul este de vina. trebuie schimbat cu totul.
Piese gasesti la orice magazin mai serios, pentru ca-ti trebuie originale. Incearca la Melania, Paneuro....Eu mi-am comandat mereu originale de la Marconi, e pe Fratii Golesti inainte de benzinaria Celly pe dreapta, sau pe Dumbravei de la Auto Zax. Ceea ce ai tu de facut daca e cardanul e cam complicat nu stiu unde ai putea sa ti-o repari, sa nu-ti strice mai rau...din ce-am vazut eu meseriasi asa la mecanica sunt baietii aia de la iesirea dinspre Albota, autohaus parca se numeste. I-am vazut ca desfacusera un Land Rover si-i schimbau o gramada pe-acolo...nu strica o intrebare si la ei.
Salutare,
Thanks!
m-a avertizat din timp. In special la demaraj in forta, pana la 60-70 km/h avea un huruit tot in zona cutiei de viteze si aveai impresia ca mergi pe piatra cubica, dupa care la viteza mai mare era ok! Asta a durat 2-3 luni, iar acum cateva zile, in mers lejer, fara forja, am patit-o dupa cum v-am zis.
Maine o duc la doctor, am gasit un mecanic recomandat de un prieten, va tin la curent.
Am fost la mecanic, mi-a schimbat rulmentul intermediar de la cardan, dar problema nu este complet rezolvata. Cand demarez, intre 30 si 40 km/h are un trancanit, o trepidatie urata in aceeasi zona, dupa ce trec de 40 e in regula, merge frumos. Asa ca m-am intors la meserias, s-a mai uitat el o data sub ea, iar acum zice ca ar fi de vina o cruce de la cardan, din cauza careia trebuie sa schimb cardanul. Zice ca la BMW nu mege sa schimbi numai crucea, ca nici nu gasesti si oricum astea vin ambutisate bla,bla...
Cine poate sa-mi spuna daca poate fi inlocuita numai crucea fara consecinte neplacute sau e recomandat sa schimbi tot cardanul si ceva preturi second pentru cruce, cardan, manopera ? :blink:
din pacate nu se poate schimba doar o anumita piesa de pe cardan...si eu am o problema cu un tacanit....si este expres de la cardan. am e39 , mi-au zis la bavaria ca ma costa 20 de mil doar cardanu`...
Nu trebuie schimbat cardanu.Dc ai schimbat intermediarul trebuie sa iti verifice si pastilele de la crucile cardanice,hardingu.Probabil ca vre-o pastila de la cruce e sparta si are joc sau hardingu.Se aude la viteza mica deoarece la viteza mai mare turatia e mai mare si se centreaza.Spunei mecanicului sa verifice si suporti cutie viteze,aliniamentul cutiei cu diferntialul.Pot fii foarte multe probleme sau mai multe mici fac una mare.Bafta
mie mi-au zis de la bavaria ca sigur este cardanul si ca trebuie schimbat cu totul , logic ca i-am intrebat daca se poate schimba doar piesa cu problema...dar au zis ca nustiu cum sunt facute din fabrica si ca nu ai cum sa schimbi doar ce tacane...ma rog...o mare idiotenie ce sa mai zic
cu uleiul in grup/cutie cum stai? flansa de la cardan in ce stare e ?
nu au nici o treaba alea. stiu sigur ca de la cardan e. si AB mi-au spus , ulei in grup / cutie este. flansa cardan este noua.
  • 10 months later...
Si la mine a inceput sa se auda un ticait in zona franei de mana. Incepe sa se auda cam de la 40 Km in sus. Am mers vreo 1000 km asa si nu s-a agravat. Se aude cam ca un cablu de kilometaj rupt. Ciudat este ca daca reduc de la 100 la 50 se aude mai tare si daca misc putin din frana de mana zgomotul aproape ca discare. Stie cineva ce ar putea fi?
  • 7 months later...
Se pare ca si mie mi-a cedat acest rulment, a 2-a la peste 3500 o ia un trepidat pe spate destul de nasol, sper sa nu mai fie si altceva, are cineva idee pe la ce pret se mai invarte acest rulment ?
  • 1 year later...
va salut. am si eu o problema cu o cruce de la cardan, pana la urama se poate schimba numai crucea, sau se poate repara, mi se pare aiurea sa schimbi tot cardanul pt o cruce.
fao se poate schimba crucea.tu ai schimbato?
mai era un user care zicea ca a schimbat crucea la cardan si a scapat de "clopotel" pedro parca.
si eu am acel sunet de"clopotel" de care e responsabila crucea si as schimbao,in rest vibratii nu am.
pt cine are vibratii e clar ca e ceva rulment.
crucea face doar zgomote cand lasi ambreajul
n-am schimbat crucea, dar am inteles ca nu prea se gaseste de cumparat, decat cu partea de cardan de care e prinsa. daca afli sau rezolvi ceva, te rog posteazaa. reparatiile la cardan = big pain in the ass...
  • 3 years later...
Mie imi huruie pe spate rau, am schimbat rulmenti la roti si degeaba... am o huruiala permanenta pe spate undeva prin mijloc sau mai mult spre stanga. Ce sa fie? Mecanicu zice ca e posibil sa fie rulmenti de la grup trebuie dat jos grupu si scos rulmenti.
Salut , daca "huruiala" care o descrii tu e pe la jumatatea masinii e posibil sa fie rulmentul central al cardanului , am avut o problema asemanatoare in trecut , poti sa iti dai seama daca te duci frumos la mecanic , o urci pe elevator , bagi in viteza si lasi frumos ambreiajul (nu e nevoie sa accelerezi masina ) si o sa iti dai seama ce huruiue , uita-te sub ea ! si mie mi-a "constatat" un "mecanic" ca am probleme cu rulmentii din fuzetele de pe fatza (le-am schimbat) si defapt era rulmentul central . "Constatarile dupa ochi/ureche" te pot face sa scoti din buzunar multi bani !
Si daca e grupul de vina , schimba-l cu totul , nu are rost sa te complici sa schimbi rulmenti in el ...
Am fost la mecanic, am mers cu masina in proba am urcat-o pe elevator si am pornit masina am accelerato pe elevator si apoi am scos-o la mort si huruie sub ea.
Pe strada face de zici ca esti in autobuz mai mult din partea din spate asa mi se pare mie ceva de genu vu vu vu vu vu vu mai tare sau mai incet.
Din ce am gasit pe net cred ca chestia asta e de vina http://andybuck330d.blogspot.ro/2012/11/propshaft-centre-baring-replaced.html eu asa zic, ce piesa este asta? Tu cum ai rezolvat problema? Ce rulment ai schimbat si cat te-a costat eu trebuie sa schimb si bucsa la diferential si daca asa sa le fac odata, bucsa am luat-o deodata daca nu reusesc sa o repar dau bmw-u de pomana si nu ma mai ating de bmw in viata mea!
La mine este vorba de un e46 2002 fl
Edited by bang
