BMW Seria 3 E46
Buna ziua la toata lumea.
Am schimbat placutele de frana la un E46 coupe din 2001 si inca a ramas martorul la bord aprins.din cate am citit sunt 2 modalitati pt al il stinge
1.cheia in contact in pozitia 1 pentru o anumita perioada 30-60 sec.
2.scoaterea bornei de la baterie.
Prima varianta am incercat-o si nu a dat rezultate.
Pentru a doua varianta intrabarea este daca imi va cere codul la cd-player la remontarea bornei.Mentionez ca cel de la care am cumparat masina nu mi-a dat codul.
Va multumesc si o zi buna tuturor.
Edited by vendeta
  • Replies 2.8k
  • Views 831.2k
  • 320d - categoric - este o motorizare foarte reusita pe 2003-2004 - merita - ai 150 cai si daca prinzi si o cutie in 6 trepte e super tare - eu am 3 masini: doua touringuri din 2003 si o limo din 2004
  • evita bmw 320d si n o sa ai probleme... :bashwall:
  • In cazul asta, nu se justifica deloc dieselul, consumabile scumpe, pret de achizitie mai mare, chiar nu se merita, benzinarele sunt super de la 4000 de ture in sus, pe cand dieselul e gata la turatia
eu am scos borna de la baterie si nu a cerut nici un cod la cdplayer, din cate stiu eu nu au coduri astea de la bmw probabil ma insel, incearca sa faci scurt la senzor intre fire, sau skimbal ca poate e uzat si asa unu nou e 40ron, eu il schimb mereu cand skimb si placutele de resetat resetez cu calculatoru nu am incercat vreo modalitate in afara de calculator.
Multumesc,am sa incerc si revin cu rezultate cand rezolv.
Ai schimbat senzorul de la placute?
Poti sa scoti linistit borna. Nu ai nevoie de cod pentru ca nu are, la nFL. Nu stiu la cele FL. Eu am schimbat bateria si nu am avut nevoie de cod.
Edited by amaBMW
Nu am schimbat senzorul pt ca am schimbat placutele in ziua in care s-a aprins,mai precis nici 50 de km nu am facut de cand s-a aprins.)
Eram curios daca se stinge cu borna scoasa,daca nu sigur merg sa cumpar ambii senzori si fatza si spate.
Multumesc pentru ajutor.
Eu stiam ca din momentul in care s-a aprins martorul, senzorul ala trebuie schimbat.
Asa e! Senzorul poate ramane doar daca nu sa aprins martorul. Odata aprins inseamna ca senzorul a atins discul si odata "ciupit" trebuie schimbat.
Aveam eu o banuiala ca asa este,va multumesc pentru raspunsuri.
incearca varianta asta....pune cheia in contact la pozitia 1 si deschide usa la sofer pentru 30 de secunde un minut doua nu stiu exact perioada...am vazut pe internet odata si asa a explicat ca se stinge spia.....sunt curios daca merge
promit sa incerc azi si varianta asta,insa inclin sa cred ca e mai plauzibil ce au spus colegii mai sus ca senzorul e impuscat.
multumesc pentru post si revin cu amanunte in ce fel am stins becul.
deci ce am vazut eu pe internet a fost pe youtube o schimbare de discuri si placute cu senzori...apoi la sfarsit au spus chestia asta cu stinsul spiei ....tu trebuie sa incerci si cu usa inchisa si apoi sa o deschizi si cu usa deschisa si sa pui contactul...oricum in filmulet am vazut ca s-a stins.....am sa caut filmul ....slabe sanse sa il mai gasesc dar a functionat la tipul ala.....
L-AM GASIT.....http://www.youtube.com/watch?v=CcSstG_el-I
Edited by CLOSE_HAMANN
Multumesc tuturor,ce pot sa va spun si vb la E46 coupe 2001 luna 6 daca ti s-a aprins martorul de placute nu il stingi decat prin inlocuire.Am incercat si metoda cu cheia in pozitia 2 si cu borna scoasa si cu testerul,nimic.Mi-am comandat amandoi senzorii (cel de fata si de spate) pentru rezolvarea problemei.
Mentionez ca nu am mers nici 50 de km de cand s-a aprins pina am inlocuit placutele.
O zi frumoasa tuturor si drive safetly.
"Amandoi"? Nu sunt 4? Sau doar 2 s-au uzat?
LE: Acum imi aduc aminte ca parca am mai auzit ca ar fi 1 pe fata si 1 pe spate. Fata stanga si spate dreapta, parca..
Edited by chriss
stanga fata si dreapta spate.
Salut!
Poate sa ma ajute si pe mine cineva cu un DIY pentru curatarea senzorului din galeria de admisie pentru un e46 320d facelift? MULTUMESC!
Salut, mi-am achizitionat si eu un 318d ... am intrebat toti prietenii in legatura cu schimbul de placute si se schimba cu tot cu senzori :twoup:
ah... am uitat sa intreb..
se simte ca o "huruiala" scurta in treapta 1 si putin mai intensa in a 2a la un demaraj sportiv... (se simte ca vine de undeva din spate... mi a spus cineva ca e un rulment sau ceva de genu...) e grav ??
La o masina cu tractiunea fata,intr-adevar cum auzi un zgomot pe spate te poti gandi ca sunt rulmentii.insa BMW-ul are tractiunea spate si implica mai multe elemente in miscare,grup,planetare,rulmenti,etc.
Sugestia mea este sa consulti un mecanic sa iti spuna exact de unde provine zgomotul(huruitul).
O zi buna.
Exact. Sunt 2 senzori nu 4. Fata stanga si spate dreapta.
Eu vreau sa imi iau un e46 din 98, 99. Am de ales intre 316i, 318i, 320d.
90% arad, 10% Afar. total> 15000 km/an
Eu cred ca e mai ok 320d, voi?
daca iei un diesel asa vechi .. o sa bagi f multi bani in el.
eu as merge pe benzina... but it's just me.. :twoup:
Pentru 15 000 km/an eu as opta pentru 320i. Nu mi-as lua diesel, prea pretentios, greu de intretinut, scump... Daca nu vrei 320i, ia-ti 318i, sau 316i, diferentele de consum sunt mici.
problema care ma pune pe ganduri e consumul la 316 si 318 de 11% in oras...atat consuma dacia pe care o am actual. tata are 325e e30 si manca 15% in oras, si m-am saturat de consum imens. problema, e daca nu ies mai bine cu un 320d decat un 318i, financiar? pretul de achizitie are o diferent ade 500 Euro in plus pt diesel
cerculete sau blana intre semafoare nu am degand sa fac. BMW pt simpla placere de a conduce, plus ca mereu am avut bmw in familie, stiu ce insemana intretinere de BMW 320 carburator e21, 325e automatic e30.
Edited by DarkFlame
eu personal am un 318 i ..benzinar.....sunt multumit de el...pana acum e usor de intretinut ,consumul e cam 7,5 mediu ca eu si ies afara cu el iar un diesel consuma cam 2 litri mai putin...dar sa te fereasca Dumnezeu sa iti cada turbina---daune mari mari in motor(investitie mare)plus intretinerea am inteles de la prieteni ca e mai costisitoare...ce economisesti de pe mere dai pe pere si mai vezi si mult fum in spate :).....dar sfatul meu e sa iti cumperi ce iti doresti...... :twoup:
Salut
Eu am un 320d (136 BHP) din 2001 si sunt extrem de multumit. Nu mi se pare ca intretinerea costa mult, cel mai mult costa uleiul, in rest cred ca filtrele se ridica undeva la 150 lei maxim. Consumul de oras e cam suparator (i-mi iese 11 la 100) dar in schimb in afara consumul e de 5 la 100.
Oricui recomand 320d.
Am si eu o nelamurire. Masina a fost facuta pentru america de sud si radioul are doar canale impare, adica de exemplu Europa FM nu merge ca nu am 166,6 doar 166,5 si 166,7. Deci prin urmare am vreo 5 posturi de radio :twoup:
Am fost la reprezentatnta din Cluj si am intrebat daca se poate "trage in banda" si ei au zis ca nu se ocupa cu asa ceva.
Ce pot sa fac???
Merci
