De ce vibreaza volanul cand franez?
  • Replies 386
  • Views 49.2k
[Daca vibreaza DOAR la franare sunt discurile si placutele de frana.
Verifica totusi si bucsa de la semicaseta si bara centrala de directie.
salut
--am schimbat bara de directie + bucse semicaseta
--maine merg la alt "specialist"...daca nu,fug la arad la reprezentanta
--rulmenii nu pot fi de vina,i-am schimbat
--bucsele din brate sun noi(atat bratele curbate cat si cele drepte)
Edited by branco
-am schimbat si telescoapele si la "unghiul de cadere" pe stanga a fost o mica neregula....dar nimic serios
Pivoti bara stabilizatoare ?:blink:
pateam si eu asa la 7ar pana sa schimb amortizoarele fata, apoi.. s-a calmat
salut
285971[/snapback]
De unde esti?
Nu iti fa mari sperante la asa zisa reprezentanta din ARAD. :blink:
Caseta de directie.
286424[/snapback]
nu cred ... daca era caseta , eu zic ca ar fii trbuit sa trosneasca cand iei viraje sau sa curga sau sa aibe joc sau sau sau .....Eu si @ciupy4you , am avut problema asta si era de la bara stabilizatoare
Salut
aceeasi problema la un 520D din 2001..schimbat discuri( de 2 ori, ultima data BREMBO), bucsi fata complet...si pana la uram era de la placute:D
acum am aceasi problema la un 530 d din 2001..schimb intai placutele si va anunt:D
Caseta de directie.
am avut aceasi problema si era bara stabilizatoare asa cum zice si Vadim, mai verifica o data asta si cumpara una de pe original chiar daca e mai scumpa si trebuie sa atepti cateva zile pana vine , de pe producator poti avea surprize si elimini piesa din discutie ca doar e noua ce dracu ????
a inceput sa-mi tremure volanul la franare, m-am gandit ca-s de vina discurile frana fata pt ca la ultima revizie la bmw mi-au spus ca sunt cu 2 milimetrii sub limita,cele de pe spate au zis ca-s ok. mi-am cumparat discuri noi,placute noi si le-am schimbat dar acuma imi tremura volanul si mai tare la franare. ce sa mai verific ?
E46, 2001
Discuri de frana OVALIZATE !
A spus ca are discuri si placute noi, tu n-ai citit primul post?
ABS
Nu este normal sa tremure volanul in nici un caz. Cand intra ABS-ul simti in pedala de frana nu in volan.
AĂ­ dreptate
Ce are frana cu volanul?Ceva cu directia?
Eu vorbesc foarte serios, volanul nu trebuie sa tremure in nici un caz...
Pana se muleaza placutele?
Patit si eu, facea urat de tot la franare, dar se simtea si la rulare. Am echilibrat rotile si i-a trecut.
Daca tremura volanul doar la franare intre anumite viteze (ex. franezi de la 120 dar tremura doar intre 80 si 60) ar putea fi bucsele de la brate.
Ai perfecta dreptate, insa, ATENTIE ! Nu tot ce este nou este musai si bun ! Daca este nou si italienism....
Multi se bucura cand iau o piesa ieftina, dar nimeni oare nu se gandeste ca nu exista ieftin si bun?
kewlya ai jante de aluminiu ? Daca raspunsul e afirmativ, trebuie sa verifici daca mai ai inelele de centrare dintre butucul rotii si janta. Trebuie sa fie niste inele din plastic acolo, lipsa acestora poate fi o cauza.
Bafta !
