Oglinzi rabatabile electric BMW E46
O schema pentru plierea oglinzilor la inchiderea masinii din telecomanda ai XXL? Multumesc.
  • Replies 98
  • Views 62.4k
  • ar fi doua variante la noi: -nu este compatibil bordu cu oglinzile (nu da comanda de anulare a oglinzilor dupa 20km/h) -firul acela trebuie legat in alta parte sau adaptat inca ceva la el
nu e nicio schema... se codeaza, dar ai scaune electrice cu memorie?
nu o recomand decat pe timpul verii, pt ca iarna se pot intampla multe din cauza ghetii depuse pe corpul oglinzii
Nu am scaune cu memorie. Doar electrice. Deci nu functioneaza.
La E39 dupa retrofit, gasisem o schema pe forum si cu un releu, doua fire si un comutator on/off (pentru sezonul rece) se pliau odata cu inchiderea masinii. Ma gandeam ca si la E46 este ceva asemanator si nu este nevoie de modul de memorie.
  • 8 months later...
Buna ziua la toata lumea.
Masina mea (BMW E46 330iA FL sedan) este din aprilie 2003. Are standard scaune manuale, oglinzi manuale.
As vrea sa fac upgrade-ul la oglinzi rabatabil eletric.
Mufa oglinzilor standard este de 6 fire.
Am cumparat butonul din portiera (61318373732), si acum caut oglinzile rabatabil electric (si Shadowline).
Aici sunt in dubiu, care oglinzi sa comand: alea pt masini inainte de 03.2003 sau cele de dupa, stiind ca masina mea e din 04.2003. Trebuie sa iau ca referinta mufa oglinzilor actuale? Deci cele cu mufa de 6 fire?
http://www.etk.cc/bmw/NL/search/selectCar/E46/Lim/BMW+330i/ECE/51/51_3846/
51 16 7 892 039 si 51 16 7 892 042
sau
51 16 7 153 117 si 51 16 7 153 118 ?
Apoi, urmatoarea intrebare:
am nevoie de modulul fold-in:
x1Control Unit/module outside mirror fold-in function OBSOLETE-P/N: 61358376506
or Control Unit/module outside mirror fold-in function NEW-P/N: 61359177976
Unde se instaleaza acesta? Chiar pe usa, in spatele panoului? Sau in spatele panoului de sigurante?
Va multumesc!
Cornel
Eu am scaune electrice cu memorii.Am cumparat si oglinzi rabatabile el cu memorii,buton si 2 module pt fiecare usa.A mai facut cineva asa ceva? trebuie sau nu cumparat si gm5 de pe masina donatoare?
  • 4 months later...
Eu am rabatabile din fabrica si
dupa ce treci de 30kmla ora nu mai funcționeazĂŁ nici la deschidere nici la ĂŽnchidere
Ămi spune si mie cineva cum se pot face oglinzile sa se rabateze singure la ĂŽnchidere -deschiderea mașinii? Menționez ca am oglinzi rabatabile din fabrica dar funcționeazĂŁ doar din butonul din usa stanga
  • 5 months later...
Oglinzile simple fara memori nu se pot face se rabateze singure la ĂŽnchidere - deschiderea mașinii, ce nu au inteles colegi in acest post e ca in schema de legare acelui fir in mufa ceasurilor de bord nu este K-Bus, ci firul de viteza care impiedica inchiderea oglinzilor la o vityeza mai mare de 20Km/h.
Oglinzile se vor deschide la orice viteza dar nu se vor inchide la o viteza mai mare de 20Km/h, eu am urmarit schema de montare OEM si totul merge corect, tota lumea care a legat acel fir la K-Bus (in panoul de sigurante) nu a procedat corect si deaceia oglinzile se inchid la orice viteza.
Unde ar trebui legat acel fir? il am legat in bord dar pot plia oglinzile la orice viteza. ms
Atasat ai schema de legare OEM, pinul 11 din modul (incercuit pe desen cu rosu) este cel mare merge in mufa X1101 (pinul nr 14 din mufa), care este cea de la ceasurile de bord. Urmareste culoarea firului in mufa de la ceasurile de bord trebuie sa fie WS/GN precum este si in schema.
Va rog sa ma lamuriti ,am un bmw e46 2001 si am langa butonul de reglaj al oglinzilor,stanga-dreapta,inca un buton mai mic,asta inseamna ca oglinzile sunt rabatabile electric?,am incercat sa le pliez cu mana si nu merge... :drinks:
Pentru rabatare este o siguranta separat?
Trimis de pe al meu SM-J510FN folosind Tapatalk
da ai oglinzi rabatabile elctric, este si o siguranta separata pt rabatare
trebuie sa mearga rabatate si manual
Nu merg rabatate manual,daca fortez cred ca se rup,totusi stie cineva unde este siguranta pentru rabatare?
La apasarea butonului mic de rabatare nu se intampla nimic...
Am gasit siguranta pentru rabatarea oglinzilor este 57,maine o verific sa vad daca este arsa,daca e buna astept alte sugestii...
Din pacate nu am pin pentru siguranta 57,acum nu stiu daca butonul este schimbat sau au lasat cei de la BMW treaba facuta pe jumatate,cert este ca masina a intrat in Romania la 2 ani de la fsbricatie si nu imi explic de ce are buton de rabatare iar instalatia lipsa.
Atunci a schimbat doar butonul, daca dai torpedoul jos trebuie sa fie un modul pt rabatarea oglinzilor cam de marimea unui pachet de tigari, este prins sub modulul gm5.
Trimis de pe al meu SM-J510FN folosind Tapatalk Asta este butonul...
Edited by gicaprimejdie
  • 1 year later...
Oglinzi_rabatabile.pdfSalut
Dupa indelugi cercetari si cautari am ajuns la urmatoarele concluzii: sunt doua cazuri posibile: oglinzi rabatabile electric cu memorie si oglinzi
rabatabile electric fara memorie (asta a fost si cazul meu).
Oglinzi rabatabile electric fara memorie:
Buton oglinzi rabatabile electric, fara memorie 61318373732.
Modul folding-in:
- modul oglinzi rabatabile 61358376506 - 1 buc. (aprox. 350 RON la Augsburg);
- mufa 12 pini pentru modul 61131383736 - 1 buc.;
- capac mufa 12 pini 61138365906 - 1 buc.;
- element blocare capac mufa 12 pini 61131383650 - 1 buc.;
- pini mama mufa 12 pini 61130005197- 8 buc. (nu ii recomand deoarece sunt scumpi (5 RON bucata) si mai sunt si cu fir. Aceeasi pini, dar
fara fir ii gasesti la www.protehno.ro la 0.14EUR/buc. si au codul 1330227;
- pin pentru adaugare siguranta in cutia de sigurante 61138377731 - 1 buc.;
- pini conectare masa si K-bus 61131387144 - 2 buc.;
- siguranta 5 A - 1 buc.
Usa pasager:
- pini mama 61130005197 - 2 buc., sau cod protehno 1330227;
- pini tata 61130006664 - 3 buc., sau cod protehno 1330231;
Usa sofer
- pini mama 61130005197 - 6 buc., sau cod protehno 1330227;
- mufa 3 pini tata 61131383738 - 1 buc. (trebuie sa o inlocuiesti pe cea de 2 pini care iti iese din oglinda (pinii de pe fire ii pastrezi), deoarece
nu o sa gasesti perechea acesteia - mufa tata (din oglinda iti iese mufa mama);
- mufa 3 pini mama 61138377213 - 1 buc.;
Banda velur 61136908716 - 1 buc. (cam scumpa - 45 RON, dar eu zic ca merita efortul).
Cam asta ar fi la oglinzile fare memorie. In schema din atasament ce e desenat cu negru este existent pe masina. Ce e desenat cu rosu trebuie
adaugat pe masina.
Din poza ta am vazut ca ai oglinzi rabatabile fara memorie si iti lipseste mufa de 6 pini. In cazul asta iti mai trebuie mufa (61138365306) si pinii
(61130005197 - 5 buc.).
Oglinzi rabatabile electric cu memorie:
Nu am facut asta, dar stiu ce trebuie ca sa realizezi asta:
Buton oglinzi rabatabile electric, cu memorie 61316901383
Modul folding-in:
Modul memorie oglinzi:
- modul 61356916054 - 2 buc.;
- mufa 12 pini pentru module 61131383736 - 4 buc.;
- capac mufa 12 pini 61138365906 - 4 buc.;
- element blocare capac mufa 12 pini 61131383650 - 4 buc.;
- pini mama mufa 12 pini 61130005197- 48 buc.
Usa pasager:
- pini mama 61130005197 - 10 buc., sau cod protehno 1330227;
- pini tata 61130006664 - 10 buc., sau cod protehno 1330231.
Usa sofer
- pini mama 61130005197 - 12 buc., sau cod protehno 1330227;
- pini tata 61130006664 - 12 buc., sau cod protehno 1330231.
Cam asta ar fi tot.
O zi buna
Ionut
Salutare! Am vreo sansa sa intru in posesia fisierului PDF? Multumesc frumos!
  • 2 years later...
Oare ĂŽn 2021 mĂŁ mai poate ajuta cineva cu o schemĂŁ pentru un retrofit oglinzi rabatabile electric e46 ? Cu schemĂŁ și detalii.🙂👍🏼
  • 9 months later...
DacĂŁ ai ceva garaj și de ocupi de astfel de probleme.. Am și eu o lucrare 😂. Am toatĂŁ instalația pe mașinĂŁ dar cumva trebuie sa pun un modul și nu ma pricep. PlĂŁtesc manopera și deranjul 😁
