Distributie BMW
  • Replies 248
  • Views 65.6k
de regula distributia pe lant se schimba atunci cand incep sa se auda zgomote, asa cum spui tu sau dupa 200k km (poate chiar 300k)
trebuie sa schimbi pinioane, lant, patina, intinzator si ceva garnituri la capace (nu tu ci mecanicul :blink: )
chestia cu becul de la check engine aprins poate sa fie de la debitmetru, sonda lambda, un senzor pe la motor (axa cu came etc)
dar cand l-ai stins, banuiesc ca ai pus-o pe un tester, nu ti-a spus de ce s-a aprins? nu a avut nici o eroare?
trebuie sa schimbi pinioane, lant, patina, intinzator si ceva garnituri la capace (nu tu ci mecanicul :) )
ba da a fost tester pus.amestec carburant slab.motorul functioneaza fara batai.multumesc
AM UN 316 I DIN 99 SI AS VREA SA STIU SI EU DACA SE SCHIMBA CEVA LA DISTRIBUTIE SI LA CATI KM.ARE O BATAIE CA DE TACHETI(CA LA DACIILE VECHI :blink: )CAND PLEC DUPA LOC MAI BRUSC SAU CAND MERG INAPOI.UNEORI SI CAND O ACCELEREZ BRUSC PE LOC.MICA DAR ENERVANTA.IMI ESTE TEAMA SA NU FIE DIN DISTRIBUTIE.MULTUMESC!TOTODATA MAI AM SI SENZORUL MOTOR APRINS IN BORD.L-AM STINS O DATA ,DAR S-A APRINS LA LOC.MOTORUL MERGE CEAS.PE TESTER ARATA AMESCTEC COMBUSTIBIL NASOL.CUM SA IL STING,CE SA II FAC?POATE FI DIN BUJII,FILTRU BENZINA?MULTUMESC!
Te rog sa nu mai scrii cu MAJUSCULE, este interzis prin Regulament.
Multumesc pentru intelegere!
scuze de majuscule.nu o sa se mai intample.am citit regulamentul in sfarsit.nu am avut timp scuze.
Acelasi lucru il caut si eu..Cica e problema nr 1 la e46.Si eu am unul tot din 99,316i.
Si la mine sta motor aprins si am fost la mecanic si mia zis ca de vina e sonda gaze arse evacuate (sau recirculate??nu ma stiu exact).Oricum e un furtun care iese din motor(deasupra,e un furtun cam cat degetul de gros)si intra in ceva rotund...deasupra pe motor(se vede daca te uiti dupa furtun).Chestia e ca si la mine merge perfect motorul dar mia zis ca acum merge ca si cum masina ar fi chipuita...ca trage aer fals si obliga calc sa dea mai multa benzina.Deci un consum mai mare...Daca ma poate ajuta cineva(si pe tine in acelasi timp)cu un raspuns as fi mai mult decat recunoscator..... CAm ce tre sa cumpar ??Cum dracu se numeste exact???Si am inteles ca tre sa iau si furtunul odata cu sonda aia...
Multam !!!!!E exact ce imi trebuia!!!!!Sa vad acum cu montatul....Aaaaa,si inca ceva ,furtunele vin impreuna cu valva sau le-ai luat separat???
-au coduri diferite,nu vin impreuna.
Ce distributie are un BMw e36 316 i compact,din 11/94 pe lant sau pe curea sau unde pot vedea?
100% lant
am si eu o intrebare ... distributia unui 316 i din 95' consta in lant 2 patine si 2 pinioane ?
am si eu o intrebare am un bmw 318 din 1994 si vreau sa stiu daca are distributia pe lant sau pe curea pls
in mod normal in 94 318 era echipat cu motor M43 care are distributia pe lant
eu am un 318 din 93 si distributia ii pe curea dar am inteles ca pana in 95 au mers numai pe curea posibil sa fie lant
Pana in martie 1994, 318 au fost echipate cu motoare M40, dar din 1993 au inceput sa puna si motoare M43. Trebuie sa verifici exact dupa VIN-ul masinii.
As vrea sa stiu si eu ce motorizari au distributia pe lant si care o au pe curea.
Intre ce ani s-au fabricat respectivele motoare.
cel putin la 1.6 si 1.8 dupa '93 sunt pe lant, adica motoarele m43, si pana in '93, adica m40 sunt pe curea. de restul motoarelor nu stiu.
http://bmwinfo.com/23300.html incearca aici poate gasesti ceva mai mult, ai si tipurile de motoare, variantele de caroserie si anii intre care s-au fabricat pe acolo, trebuie doar sa cauti
Edited by Fane_05
Care este intervalul de km la care se schimba lantul de distributie la E46 316i 1.9? :)
