Distributie BMW
V-as ruga sa imi spuneti si mie la un BMW 318i din 2000 distributia esta pe lant, sau pe curea?
  • Replies 248
  • Views 65.5k
Din cate stiu eu,ultimul 318i cu distributia pe lant este ursuletul de pana in 1987,cu motor M10.Toate motorizarile ulterioare la 318i,incepand cu M40 au distributia pe curea,deci inclusiv E46 al tau care are un motor M44.(vezi www.bmwinfo.com)
Vezi aici.
Incercati sa utilizati functia "search".
Asa se evita deschiderea mai multor thread-uri pe aceeasi tema.
Thanks
Inca o intrebare. E posibile ca BMW 318i din 2000 iulie sa nu aiba EURO3?
Tks
Tks
63229[/snapback]
Al meu e din sept 2000 si e euro3(dupa actele din Germania).Cei de la RAR mi l-au trecut euro4 la autentificare.
Si al tau are 118 CP. Inseamna ca ar trebui ca si asta de care zic eu sa aiba euro3, dar cand mi-a trimis actele prin fax din germania, nu era cu euro3.
in urma cu ceva timp imi spune un reprezentant BMW (mecanic) , ca ar fi bine la 60.000 km sa schimb cureaua de distributie - 330ci - astazi, un alt nene mecanic imi spune : - ce curea de distributie ? masina dvs. este dotata cu lant de distributie - :blink: - intrebare : am curea de distributie sau lant ?? lantul ar trebuii si el schimbat sau acel lant nu se schimba ?? ( dupa cate am inteles nu se schimba dar la super mecanicii nostri orice e posibil ).
mersi ........
da si lantul se schimba.dar cam la 180-200.000 km.eu recomand sa se schimbe si intinzatorul(intinzatoarle)si pinioanele.acuma nu stiu 100% daca ai lant sau curea.cureaua se recomanda sa fie schimbata aprox la80.000 km si impreuna cu rolele.
mersi ........
66462[/snapback]
depinde din ce an e masina 330ci dupa '90 sunt pe lant si nu trebue schimbat sursa
service bmw constanta citez "poti sa legi cainele cu el" moare masina si ala nu crapa. in cazul in care bate trebue verificat intinzatorul ala poate sa faca figuri atat.
Edited by crazydriver
66511[/snapback]
masina e din 2003 .......
lant are sigur asa ca stai linistita ca nu ai ce sa schimbi dar dece intrebi ai probleme? sau doar curiozitatea?
66515[/snapback]
nu intreb din curiozitate........ in primul rand asa mi-a zis nenea mecanic ( primul) ca la 60-70 mii km trebuie schimbata cureaua de distributie........ eu acum avand 65.ooo km m-am gandit ca ar fi bine sa o schimb pentru a nu avea probleme ......... si astazi aflu cu stupoare ( de la cel de-al 2-lea nene mecanic ) ca masina mea e dotata cu lant de distributie ( daca e asa cum zice el ) si nu cu curea ......... spunandu-mi ca acel lant nu trebuie schimbat ..... dar cum mecanicii ( cel putin cei la care am ajuns eu ) sunt incompetenti , am zis sa va intreb pe voi ce si cum e .......... eu fiind cam paralela cu ceea ce i se intampla masinii si ce ar trebuii sa fac pentru a o intretine cat mai bine si fara probleme ...........
mersi.....
Edited by alina
np daca masina merge si nu bate nici la rece nu ai dece sa-ti faci probleme in rest la 65000Km poti sa verifici telescoapele si daca te-ai dat la ea mai tare sa fi atenta la ambreiaji in rest verificari de rutina ulei, filtre, si cam atat bice si benzina
66518[/snapback]
ambreiaj nu are ca e cutie automata - telescoapele nu le-am verificat si cei drept imi bate ceva cateodata dar ei zic ca e de la bucse sau pivoti desi nu bate tot timpul - uleiul si filtrele le-am schimbat la verificarile periodice - benzina este ..........
daca se aude pe fata ca si cum a-i aruncat un pumn de margele in scut si se aude doar la denivelari mici nu cand intri in gropi ,poti sa ai un inceput de telescop in rest poti sa vezi la viteze peste 140 pe drum drept daca tremura volanul puti inseamna ca e bucsea de la bascula eu le-am schimbat pe amandoua la 55000Km dar nu batea doar vibra foatre putin la viteza
Vezi aici.
66519[/snapback]
super, mersi ..... am intrat pe realOEM si daca stau bine si caut o sa-mi repar eu singura masina ........ mai am o intrebare : ce inseamna - ENGINE - M54 - ???
66522[/snapback]
reprezinta modelul de motor cu care este echipata masina, cand dai comanda de o piesa poti sa ai surpriza sa te intrebe modelul de motor si atunci ii spui M54 si vei fi sigura ce-ti aduce ce trebue
66522[/snapback]
Codul motorului, asa il cheama pe el- M54. Fiecare motor avand unul.
66525[/snapback]
aha .... ok ....... mersi
M54 are lant de distributie. Dar poate se referea la curelele de la compresorul de aer conditionat sau de la alternator.
Oricum, nu crezi ca ar fi mai bine sa cauti un mecanic mai in tema cu masina?
De ce nu incerci la reprezentanta ? Macar nu inventeaza piese noi ..
vineri sunt programata la un nene mecanic care se pare ca a facut ceva specializare la Munchen , sunt chiar curioasa ce va spune si asta , am programat-o la o revizie generala ........... am sa va tin la curent cu ceea ce-mi va spune .......
multumesc tuturor .......
