Resetare manuala a oil service-ului!
ma intreb daca exista o astfel de resetare becului de airbag. cred ca 80% exista. am vazut ca se pot reseta multe chestii cand intri in meniul respectiv. cel putin la mine apar mai multe chestii.
273521[/snapback]
nu exista.
  • Replies 563
  • Views 406.7k
  • Ca sa nu mai dati bani pe tester iata cum resetari singuri intervalul de schim ulei cand faceti schimbul. Automat functioneaza si pentru intervalul de schimb al lichidului de frana: 1- tii apasat pe b
  • Si totusi..la e46 se poate micsora nr de km la oilservice?
  • LA MINE NU MERGE.E36 , 1991. AM SUBTIAT CHEIA IN CONTACT SI DEGEABA.TOTUL E OK PANA APARE MESAJUL CU OIL SERVICE , SE DUC TOATE INDICATOARELE DE BORD SPRE DREAPTA SI CAND REVIN LA POZITIA INITIALA ...
E46 316i 1999.
Am incercat si nu merge, de fapt, nici kilometrajul mic nu il duce la zero. Cum pot sa resetez intervalul de service? Are mufa de diagnoza si sub volan si langa baterie.
super tare....am reusit si eu asa.....am incercat de cateva ori...am citit topicul cu atentie....nu a mers prin scurtcircuitarea pinilor 7 si 19.....probabil nu e legat 19 la masa , am pus la masa pinul 7 si a mers si oil reset si inspection.
sti totusi dak am zis frate inseamna ca am ziso ca intro fratie,dar vad ca pt voi asta nu conteaza doar ca sa aratati si voi ca postati cate ceva,sau vreti sa pareti destepti
mai bine ati da o mana de ajutor,si mai lasati impresile deoparte
Apropos ,am incercat resetarea dupa modelul de mai sus si am descoperit si alte date.....care nu stiu ce reprezinta. Ceva de genu:
_79865...........1,5sau 4536..........1,2 etc.
stie cineva ce reprezinta? :blink: :)
1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga
2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul OIL SERVICE RESET sau inspection reset
3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE"
4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el
5- noul interval de service a aparut
6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA"
7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done
262616[/snapback]
functioneaza oare si pe E39 ?
La mine a mers,am un 320 din 2001.Dar cum va spuneam am descoperit si alte date. ex test 1,test 2,test 3.......Nu stiu ce reprezinta.
Stie cineva????
Pt cei care nu merge resetarea manual,costa 10RON la Dormag pe Stefan cel Mare :blink:
am incercat la e46 din 2004 dar nu merge :blink:
285704[/snapback]
merge sigur nu ai facut tu bine. tine apasat continuu pana apare mesajul cu reset oil, acolo se incurca multi :)
ma enerveaza ca la e36 nu merge metoda cu apasatul butonului
am incercat de n" ori dar tot degeaba,imi apare doar test 1 ;test 2; pana la test 9...si altceva nimic........in schimb cand ajung la test 2 si apas scurt pe butonul din stanga se aprind toate indicatoarele din bord.....STIE CAREVA CE INSEAMNA????? :blink:
nici la mine la 316 nu mergea...si am incercat de "n" ori :blink:
pana la urma am rezolvat-o la Dormag cu 10 RONI :)
am mai incercat si pana la urma am reusit...va multumesc... :blink: :) :)
286200[/snapback]
:blink:
:blink:
288161[/snapback]
merge doar cu pini pe mufa, etc
nu merge cum e la e46 cu pe contact poz2 apasat pe buton s.a.m.d.
intrebare...
Am schimbat uleiul, am 115000 acum.
pe bord imi arata INSPECTION 14000 si ceva... DACA fac resetarea la oil, ramane valabil pe bord cand trebuie sa fac INSPECTION II, sau se reseteaza si asta?
trebuie sa tii pinii 3 secunde pt oil si 10 secunde pt inspection...
