DIY: Instalare volan MFL
Am facut tot ce spunea la postul 1 dar functioneaza doar partea stanga a volanului si lumina de la butoane este intermitenta ce am gresit?EML are masina,cel putin asa arata in bord.
Apropo mi-au ramas de la kit doua fire de 10cm cu pini pe ele unul negru si unul albastru trebuiau puse undeva? Poate are cineva rabdare sa ma ajute, multumesc.
Edited by dmxxx
  • Replies 803
  • Views 212.9k
  • trebuia sa ai in pachet inca o mufa pe care sa o adaptezi in cazul in care nu potrivea, adica o taiai pe cea existanta si puneai alt pin (mai mic parca)
  • CodrinMarius
    CodrinMarius
    Mersi.. Asa e, acum ca am pus un Erisin, butonul R/T imi schimba el de pe radio/dvd/stick etc... fain
firele care ti-au ramas sunt pentru altceva, pentru adaptarea cablajului la motoarele M47 TU sa intre corect in DDE la pinul 37
cat despre problema ta, se pare ca ai intrerupta placa de contacte de la comenzi... ori unul dintre firele panourilor de comenzi este intrerupt.
M52B28TU. Am vreo sansa sa fac pilotul functional? EML se aprinde in bord. Nu am vazut nici un fel de cablu de acceleratie pe masina.
Mda, urat moment. Oricum, merci de raspuns.
La multi ani la toata lumea !
Sunt din Arad
Am un e46 din 1998-KE24711- nu am comenzi pe volan .
Ma poate ajuta cineva de unde pot sa iau un airbag cu comenzi la pret bun si cum se leaga sa functioneze?
Mersi anticipat!
Ma poate ajuta cineva cu montajul unui volan? Desi este intr-o sectiune unde ti se dau toti pasii, nu ma pricep :no:
Uite aici un link de youtube, explica pas cu pas, doar sa stii engleza :thumbsup:
Cu riscul de a ma considera incapabil, prefer sa apelez la ajutorul unei persoane care stie
Daca vrei te ajut eu...
Avem tot ce ne trebuie (cablu retrofit, etc. Volanul si comenzile trebuie sa ti le iei tu.
multam'...volanul este si el, timp sa gasim :drinks: Ai PM
Am luat iar tot topicul de la pagina 1. Inca sunt in ceata cu airbagul. Masina mea, E46 320d, fabricat in 02.02.99 (KE43161). Pe masina am volan clasin in 4 spite cu airbag single-stage. Intrebarea este daca pot pune airbag dual-stage fara sa am bec aprins la airbag sau erori de rezistenta? Uni zic ca da alti ca nu. Cum este pana la urma. Mersi!
In cazul in care pun airbag dual-stage si se aprinde becul...as putea cumpara din dezmembrari un modul airbag de facelift sau nfl dar dupa 2000, si sa il codez? Poate ca asa scap de beculet :D Asta in caz ca se poate asa ceva.
Am cautat ceva pe net si se pare ca nu mai potrivesc mufele la modulul airbag dupa 09.1999. O sa iau de la cineva sa pun un volan sport sa vad ce se intampla
Edited by Vlad320
multumesc X X L... Este altceva :frantics: ...Poate ma ajuti si cu montarea navigatiei :drinks:
New look :
New look :
Am si eu o problema...am instalat un volan cu comenzi in 3 spite (precizez faptul ca am e46 din 2003) si nu se aprind butoanele de pe volan.Dupa ce as activa si monta un cablu retrofit ar trebui sa fuctioneze sau ar trebui sa se aprinda si acum?
eu am volanul in 3 spite, ala mai fain, de fl.
se poate face sa mearga si butonul R/T de pe el?
E in zona cu controalele de volum, mai sus de cel de bluetooh(sau handsfree). Butonul asta ar trebui sa schimbe intre cd si radio, ca butonul mode de pe casetofon.
La voi merge?
la tine nu se poate...
la cei cu unitati multimedia aftermarket, butonul R/T primeste functia "switch mode"
Salut, detin un E46 320i NFL, motor 2.0i, 6 linie (cod motor M52B => tip motor: 20 6S 4) din 1999 si am reusit sa fac retrofit-ul de cruise. Desi au fost foarte putine informatii despre acest motor si destul de multe persoane care au spus ca nu va merge, totul a decurs fara probleme si sunt foarte multumit de rezultat. Martorul de EML se aprindea la mine, deci nu erau motive sa nu mearga. Recomand celor care au acelasi motor si doresc sa faca aceasta operatiune, sa nu ezite, dat fiind faptul ca este compatibil.
Va salut dragi colegi. Am un e46 din 2000 NFL cu volanul in 3 spite si as vrea sa stiu in ce conditii pot avea pilot automat si comenzile pe volan? Este deajuns sa cumpar un volan cu comenzi si sa le leg sau mai e nevoie de altceva?
Multumesc!
Salut. Sa mai discutat pe forum problema asta.
Daca ai acceleratie pe cablu, o sa ai nevoie de toata instalatia... actuator si mai multe.
O sa fie ceva mai mult de lucru. Cel mai simplu e sa te uiti la pedala de acceleratie. Daca e prinsa de o cutie din plastic scapi usor, doar cu alt volan si un cablu.
Pentru detalii mai amanuntite da un search pe forum si vei gasi raspuns si mai clar.
Bafta cu ce ti-ai propus.
Aha, o sa verific maine acceleratia sa vad despre ce e vb acolo :D
Am mai citit pe forum dar nu gasisem nimic concret care sa ma faca sa inteleg.
Multumesc!
