porneste compresorul de ac da nu baga rece
320i e36
Salut, un prieten are o problema cu instalatia de ac si nu ai da de cap. Compresorul merge dar nu baga rece (baga aer cald), freon are in instalatie. Si cu compresorul pornit si oprit tot aer cald baga (fiind setat pe rece), nici o eroare pe testar. E posibil sa fie compresorul defect cu toate ca porneste sau e nevoie de reincarcre de freon? Multumesc
de unde stii ca are freon?
pot sa fie garniturile duse si atunci in 2 zile il pierde pe tot.
are freon, daca n-ar avea nu ar porni compresorul si am testat si la supapa.
electrovalva , vezi pe numele meu e topic dedicat cu ea
mersi frumos, o sa-i transmit
In mers baga rece?
nici pe loc nici in mers nu baga rece
fa o proba
pornesti masina si dai drumul la clima o tii la 2500 ture un minut si dupa pui mana pe conducta de la compresor care duce la radiator si vezi daca e calda dupa care vezi si conductele care duc in masina
daca aia spre rad. e fierbinte si alea care duc in masina is temp. normala nu iti trece gazul prin filtru
tre sa schimbi filtru sau condensator, cum se zicela noi
In mers baga rece?
LOL.... cum sa nu porneasca fara freon, eu la fosta masina bagam freon la fiecare 3 sapt ca se ducea. si in tot acest timp compresorul mergea iar la incarcare am tinut-o 15 minute cu vacuum si nu era nicio fisura.
Cum dadeam insa drumul, incepea sa piarda.
In mers baga rece?
nu porneste compresorul daca nu este suficient freon in instalatie. Exista un senzor de presiune pe circuit si daca presiunea e mica compresorul nu porneste. E o protectie acel senzor, compresorul ar suferi daca ar merge fara presiune in instalatie.
Edited by Calin78
fa o proba
asta e cel mai bun mod de a verifica,nu e musai sa o tii turata.
la mine la 5ar dupa cateva sec baga rece.un lucru e cert,una din cele 2 conducte e RECE,cealalta e fierbinte.
aveam un pdf de la un coleg din forum unde in functie de tipul masinii trebuie bagat ulei si in evaporator,uscator.nu stiu cat influenteaza asta la masina prietenului. <_<
pdf-ul e pt 5...
Porneste electroventilatorul cand cuplezi clima?
am patit si eu...nu pornea deloc electroventilatorul(sigurante arse) si aveam ac.
Corectie: La mine, cand a picat modulul de comanda al electroventilatorului, compresorul nu mai cupla, prin urmare, nu aveam aer cond in masina. O fi anormal la mine.... <_<
Nu stiu daca e valabil si pentru A/C, dar la clima, nu imi mai baga aer rece datorita senzorului de temperatura exterioara care era defect si-mi indica temperaturi pe minus desi afara erau 40 de grade. Stiu ca ar fi observat pe comp de bord daca ar fi fost defect dar ma gandesc ca poate nu are aceasta optiune si atunci n-ar avea cum sa-si dea seama decat testandu-l. Edited by BlshOp-VR6
Unde gasesc acest senzor de temperatura exterioara?
am si eu o nelamurire...la mn baga rece...dar se aude cand lucreaza compresorul...destul de tare. Sa fie pe duca sau asa se aud compresoarele in general?(in plus nu merge continuu, adica merge cam un minut apoi se opreste cateva secunde...si tot asa...e normal?)
  • 8 years later...
