E46-mici secrete
  • Replies 2k
  • Views 823.5k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Valabil pentru E46 cu alarma OEM. Daca se tine apasat pe butonul de deschidere a usilor cateva secunde,se vor deschide toate geamurile(dc. sunt electrice :blink: ) Ca sa inchidem geamurile,se apasa ..
buna seara.vreau sa ma sfatuiti in alegerea jantelor pentru masina mea bmw e46 318i nfl.detin 2 randuri de jante de vara,un set bmw style 72 pe 18 model de m cu cauciucuri destul de ok si inca un set pe 17 bmw style 78 dar care necesita cauciucurile schimbate:(vreau sa ma sfatuti si sa-mi spuneti daca este ok sa pun jantele pe 18 pe masina sau sa cumpar cauciucuri si sa le pun pe cele de 17.nu vreau sa am probleme cu suspensia,bratele etc in cazul montarii jantelor pe 18.
astept pareri:)
astept pareri:)
sincer cred ca va fi foarte rigida cu cele pe 18,vei simti fiecare damb si groapa.(si asa e 46 le e destul de rigid),eu as opta pentru cele de 17,nu avem noi drumuri pentru 18 inch,risti sa se duca mai repede elementele de directie,inca odata asta e parerea mea.
Daca tot se vorbeste despre subiectul asta, stie cineva exact daca la e46 cu suspensie standard, daca montezi jante pe 18 se vede ok? Sau e neaparat nevoie de suspensie sport pt jante pe 18??
arata ca un suv, eventual punei niste arcuri sport macar, iti schimba total masina :)
Stie cineva de ce sunt 2 tipuri de bari pt pachetul m tech1? Am atasat poze cu diferenta dintre bari. Diferenta e la grila de sub proiectoare. Cumva un tip e original si unul aftermarket sau de ce difera?
Edited by CosminE46
E traseul catre frane.
Unele au grila deschisa altele inchisa, si la barele normale e cam la fel, eu de exemplu la NFL meu am grila inchisa(bara normala).
M tech 1 cu canale pt frane pe FL n-am mai vazut... arata interesant :D
Nu tii apasat cat trebuie pe buton.Si eu mai patesc asa uneori.
la mine merge numai sa le deschid din telecomanda, de inchis nu se inchid din telecomanda ci numai daca bag cheia in butuc si dau sa incui masina, aveti idee de ce?
salut,as vrea sa stiu si eu va rog,de la un posesor,consumul real al unui motor de 1.8 benzina 105hp in conditiile unui condus linistit,la seria 3 binenteles
as dori sa-mi cumpar un seria3 modelul facelift 2003-1.8 benzina
multumesc anticipat
sunt enspemii de topicuri deschise pe tema asta... trebuie sa dai doar cautare...
in oras de la 10 la 14 si in afara orasului de la 7(80-90 km/h) la cat vrei tu sa ii dai talpa...
Edited by umbrella
Daca ma intrebati de anumite lucruri din seria 3 E-46 poate le stiu.Asa ca cine vrea sa stie ceva sa scrie.Eu am sa incerc sa raspund dar numai cand am timp.
salut,,,eu am ceva probleme cu e46-le meu,,mi se aprinde becul la vasul de expansiune cu apa in el,,daca dau drumul la caldura la maxim se stinge ,,,sa fie termocupla???
termocupla porneste uneori ,dar cand iau contactul nu o mai aud,,,se opreste
Cum functioneaza alarma oem cu senzor de miscare pe un e46 nfl?
Am inchis masina cu geamul deschis si nu s-a activat la miscare imediata, s-a activat dupa vreo 3 minute doar. Multumesc
Asa functioneaza, nu imediat dupa ce inchizi masina, pentru ca, de exemplu, cand dai cu usa e posibil, de la suflul usii, sa zboare prin masina o bucatica de ceva, hartie, o pana... si atunci ar pornii imediat. Asa ca ea se activeaza mai tarziu. :)
Eu am consum de 9,5 % in oras si 7 % in afara. Am 318 i 2003.daca o calci se duce destul
se pot sterge erorile la e46 fara diagnoza?
Cum, cu buretele? Normal ca nu.
doar cu testar.
Salutare!
Am mai postat si pe un alt topic dar acolo nu imi raspunde nimeni, asa ca incerc si aici!
Detin un E46 316i FL din 2003, si mi se pare ca trenul de rulare este putin cam galagios (225/45/17)
Ce sa verific, ce articulatii sunt cu probleme?
Merci!
poti sa intrebi la : seria 3 probleme si rezolvari ... nu la e46 mici secrete :hairy:
In ce oras locuiesti?mi se pare cam mic consumul.
Salut, am si eu o intrebare: daca inlocuiesc cd playerul original cu altul de pe piata, comenzile de pe volan mai sunt active? 320d 99'(asi fi recunoscator daca mi-ar trimite cineva un e-mail) :) :drinks:
Nu. Comenzile de pe volan nu vor mai functiona numai daca iti achizitionezi separat si o interfata adaptoare pt acestea.
La un 316 TI din 2003 cu motor de 1.8 / 116 cp am un consum de:
- 10 - 12% destul de linistit (Ploiesti);
- 8 - 9% mixt ( DN 1);
- 7 - 9% AFARA FUNCTIE DE VITEZA
Stie cineva unde exact in inpa gasesc numarul de ore de functionare? In ce meniu. E vorba de un e46 316i 99.
