E46-mici secrete
Daca becul de la cheie nu se aprinde cand actionezi butoanele, inseamna ca nu trimite semnal catre masina.Daca spui ca merge pe deschidere dar invers nu, inseamna ca nu face contact bine.
Poti desface cheia sa o cureti.Ma gandesc ca ai modelul vechi, se desface usor, scoti bateria, cureti cu alcol tehnic carcasa/placuta,(eu aveam o mazga galben/portocalie pe contacte)pui totul la loc cum era si poti inlocui si cheia daca tot esti acolo, eu am schimbat-o.
Ca sa te lamuresti cu modulul confort, incuie/descuie din butuc.Daca totul merge cum trebuie inseamna ca nu sunt probleme.Poti incerca la fel si cu cealalta cheie, in cazul in care nu ai doar una singura.
Ok ,mersi mult
  • Replies 2k
  • Views 823.7k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Valabil pentru E46 cu alarma OEM. Daca se tine apasat pe butonul de deschidere a usilor cateva secunde,se vor deschide toate geamurile(dc. sunt electrice :blink: ) Ca sa inchidem geamurile,se apasa ..
salutare, mi-am cumparat si eu un bmw e46 320d FL din 2003. Tatal meu are tot un 320d NFL dar din 2001. Al lui are butonul de OBC la maneta pentru semnale. A mea nu are:( Este posibil ca o masina mai noua si FL sa nu aibe OBC si una mai veche sa aibe? :( Sa fi fost schimbata doar maneta? Cum pot afla? multumesc anticipat
Chiar ieri am vandut o maneta cu buton OBC pe un E46 FL care avea maneta simpla, si clientul a spus ca isi activeaza OBC si va functiona.
nu nu se sting dar am observat ca nici beculetul de la cheie nu se aprinde,dar atunci cand se ĂŽnchid ,se aprinde,poate fi si de la cheie?am inteles ca nu are baterie cheia
Schimba bateria si daca tot nu functioneaza cum trebuie schimba butoanele, am patit eu la cheie cu 3 butoane (nu diamant).
Am gasit topicu asta aici unde pune toata lumea intrebari si m-am gandit sa pun si eu cateva.
In primu rand habar nu am sa imi potrivesc ceasu... Cum se face
In al doilea rand cum se poate verifica lichidul de frana... cat timp mai are pana trebuie schimbat?
Si in al 3-lea dar nu in ultimul rand(adik mai revin) in bord apar mai multe beculete. Unul din ele e cu un omultet care arfe o centura de siguranta pentru el, si alt omulet care se vede din profil si are o bila, cerc ce o fi ala in fata. E.... ala nu se mai stinge nush de la ce e.
Cateodata se mai stinge dar asta foarte rar.Pentru ce e ala si cum se poate remedia problema
Pentru ceas trebuie sa setezi din BC sa-ti afiseze ceasul,rasucesti butonul din bord cel din dreapta pana face un clic si il ti asa,dupa cateva secunde ceasul incepe sa se regleze,cand ai ajuns la ora dorita lasi de buton(butonul nu trebuie apasat si ai grija cand invarti de el sa nu-l rupi).
Despre beculete iti pot spune ca cel cu centura e de la centuri si ar trebui sa se stinga cand pui centura de siguranta,cel cu omuletul din profil cu bila in brate e de la AIR-bag(cred ca am scris corect :) ) daca dupa pornire ramane aprins inseamna ca ai o eroare sau vreo conexiune intrerupta (fire rupte;mufe scoase;contacte oxidate...).
Intradevar si eu am observat asta. Adica stiam ca afara sunt 2 grade si in meniu imi arata 4.5.
Pai ala e meniu de diagnoza care il accesam noi. Adica e facut sa il accesezi greu. Asta e scopu. Ca nu cumva sa dai din greseala peste el. Teoretic tu ca si utilizator nu ai avea dreptul sa intri pe acolo sa urmaresti toti parametri aia. Si din cate stiu nici cei care au nu au acces la toate datele decat daca urmeaza exact aceeasi procedura (cu butonul de trip reset).
Pai eu am maneta de BC si meniul e diferit fata de cel ascuns si mult mai simplu.
Pe maneta de BC poti schimba sa iti arate:consumul,ceasul,temperatura exterioara,cati km mai ai de facut pana la peco cu ce mai ai in rezervor,viteza medie(parca) si cam atat daca imi amintesc bine.
Salutare,vroiam sa intreb daca si la NFL se deschid geamurile de la cheie dar am descoperit ca da,doar ca la mine nu stiu de ce la ĂŽnchidere nu se ĂŽnchide totdeauna din cheie,ma refer la usi ,dar de deschis se deschid tot timpul,sa fie modulul de confort ?
Ce inseamna NFL sau FL,eu sunt mai nou pe forum,masina nu o am de mult si nu stiu.
facelift si nonfacelift (fara facelfit)
Mai revin cu o intrebare,ce inseamna facelift ? asta nu stiu. :rolleyes:
Edited by Alexandru30
O improspatare a unui model, de obicei atat la interior cat si la exterior, chestii minore dar menite sa tina modelul in viata pana la lansarea noului model. De obicei aplicat pe la jumatatea vietii, 3-4 ani.
Edited by vladigrec
Multumesc. :cheers:
Ma poate ajuta cineva cu functiile OBC-ului?(calculatorul ascuns.) Am gasit lista aceea in engleza, dar ma gandesc ca poate le are cineva mai sistematizate..
Si ca si un mic sfat, umblatul regulat poate afecta starea masinii? Adica se poate strica ceva?
Mai sistematizate ca alea cum, traduse?Ca tot ordinea aia o au.
Umblatul regulat la ce?
da, traduse, sau, de preferat, explicate.. ca in mare parte sunt coduri specifice Bmw.
Umblatul regulat la aceste functii*
exista vreun e46 care sa aiba grile de clima si pe spate??? grilajele alea care la e90 vad ca sunt prezente
Nu afecteza cu nimic. Si nu sunt greu de inteles.
Uite
InstrucĂžiuni pentru a accesa funcĂžiile ascuns OBC:
1. Hold Trip Reset ĂŽn timp ce rĂŁsuciĂži cu aprindere prin cheia pe poziĂžia
2. OBC ar trebui sĂŁ arate "Test"
3. UtilizaĂži Trip Reset pentru a selecta funcĂžia 19.0 care pune toate caracteristicile
3. AÂşteptaĂži pentru a fi afiÂşate pentru a arĂŁta "Off"
4. ĂmpingeĂži Trip Reset pentru 1 / 4 secunde Âşi de ao elibera
5. Cu nici o Întârziere de presã Wunder nu putea suporta de mai multe ori pentru a selecta una din urmãtoarele funcÞii s -
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
Descrierea nr exemplu,
1 Motor de auto Âşi unui grup de date
1.0 46nnn ÂŞasiu nr / VIN numĂŁrul de serie (ultimele 5 cifre)
1.1 4nnn K-numĂŁr de
1.2 Partea Cluster # 690236
1.3 045210 Coding (04) / diagnosticului (52) / indicele de autobuz (10)
1.4 1200 Sãptãmâna (12) / anul de fabricaÞie (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) Âşi software-ul # (16.0), de dispersie
1.6 Nu este folosit
1.7 04__44 CAN-versiune (04) KI-indice de revizuire (44)
2 (test) Cluster sistemul de testare - ActiveazĂŁ driverele gabaritul,
indicatorilor Âşi LED-uri pentru a confirma funcĂžia de
3 si de date
3.0 1098 de combustibil folosit in litri de la ultima SI (serviciu de inspecĂžie)
3.1 0231 zile periodice de inspecĂžie; zi a trecut (de la ultima SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145 + consumul de combustibil si lanturi - 0145 = 14.5 liters/100km
4.1 0018 consumul de combustibil si lanturi - 0018 = 1,8 l / orĂŁ
5 Distanta Gone Consumption
5.0 082 kilometraj mediu; 082 = 8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km pentru realimentare (distanĂža de moment pentru a merge)
6 intrari de combustibil senzor de nivel in litri
6.0 109330 + nivel de combustibil În medie; Stânga jumãtate de intrare = senzor de 10.9 litri; Dreptul de senzor de intrare = 33.0 litri
6.1 0439 + nivelul total ĂŽn medie de rezervor; vlgs 6.0: 10.9 33.0 = 43.9 litri
6.2 0442 + valoarea indicatĂŁ (44,2) Âşi faza de rezervor
7 Temperatura Âşi de vitezĂŁ
7.0 021 + lichidul de racire / temperatura motorului (2.1C)
7.1 130 Ambient / temperatura din exterior - Chg ĂŽndeplinite 5 pct.. 125/130/135
TuraĂžia motorului 7.2 + / curent 1/min pachete RPM
7.3 + masina de vitezĂŁ / viteza actualĂŁ ĂŽn km / orĂŁ
8 valoarea de intrare ĂŽn HEX sub forma
8.0 1d0 + Sistemul de tensiune ADC-Value Hex code
8.1 26C33C + ADC Values HG stânga / dreapta HG
8.2 0000 ADC de frânã Valoare senzor de degradare (000 = OK)
8.3 temperatura de 18C ADC Value ĂŽn afara
9 baterie
9.0 140 Tensiune baterie - 140 = UB 14.0v
9.1 242013 +?
9.2 074_78 +?
9.3 0011 +?
10 nu utilizate
11 Nu este folosit
12 Nu utilizate
13 Gong Gong de testare
14 nu utilizate
15 Status cluster I / O-porturi coduri (bit) 0 = scĂŁzut; 1 = ridicat
1st-A lua legatura cu centura, centurii de siguranÞã fixatã = 0; 2) cu aprindere prin blocare de contact, cheie introdusa = 0; 3) uºi de contact, uºa deschisã = 0; 4) ceasul butonul apãsat = 0; 5) SI reset = 0, pentru a nu putea suporta = 0; 6) EGS de transmisie eºec = 0
Status Digital Outputs (bits) 0 = inactiv, 1 = activ
1) ieºire Gong; 2) de frânã lampa de avertizare; 3) Low fuel lampa de avertizare; 4) EGA lampã; 5) centurilor de siguranÞã, lampã; 6) manipulare dot
16 nu utilizate
17 nu utilizate
18 ani nu utilizate
19 Lock Status; deblocheazĂŁ funcĂžii ĂŽn intervalul 3-18
19.0 L-On/L-Off Debloc: atunci când apãsaÞi butonul "L-off"
20 nu utilizate
21 Software Reset; a nu putea suporta setĂŁrile OBC
00 Sfârºitul de testare
Din cate stiu eu nu.Desi la multe anunturi vezi dublu climatronic, dar nu e.Cel putin pe realoem eu nu am gasit consola cu grila, sau grila pentru consola, care sa vina in locul scrumierei, ca altfel nu are unde.
Oricum cred ca s-ar putea face, asta daca gasesti o grila care sa vina bine acolo.
am tinut apasat pe DSC 5 secunde pana mi s-au aprins ambi martori in bord..apoi am pus o frana brusca si am observat ca ABS tot activat a ramas..e normal? Nu ca mar deranja cu ceva Abs ala daca vreau sa patinez
va salut pe toti utilizatorii acestui forum. sunt in tratative pentru achizitionarea unui 320D mator 1995 110kw varianta 346L .in briful mic in locul unde ar trebui sa fie trecute norma de poluare sunt trecute niste xxxxxx. pe briful mare data de productie este 16.07.2003 iar pe briful mic 20.01.2004
va rog mult sa-mi spune-ti daca este e4 sau cum a-s putea sa aflu. vin-ul masini este WBAAP71020PN45774. multumesc mult.
Mai jos ai lista cu optiuni.
Masina e fabricata in 15.12.2003.
Cred ca e euro 3 pentru ca nu ai optiunea 167 care ar aparea daca ai avea filtru de particule.
VIN WBAAP71020PN45774
Type code AP71
Type 320D (EUR)
E series E46 (3FL)
Series 3
Type TOUR
Steering LL
Doors 5
Engine M47DO1
Displacement 2.00
Power 110
Drive HECK
Transmission AUT
Colour SILBERGRAU METALLIC (A08)
Upholstery STOFF/LEDER SCRITTO/SCHWARZGRAU (V8TM)
Prod.date 2003-12-15
Code
Description (interface)
Description (EPC)
S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selection of COP relevant vehicles
S205A AUTOMATIC GETRIEBE Automatic transmission
S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sports suspension settings
S249A MULTIFUNKTION FUER LENKRAD Multifunction f steering wheel
S255A SPORT-LEDERLENKRAD Sports leather steering wheel
S2CDA LM RAEDER STERNSPEICHE 136 BMW light alloy wheel, spider spoke 136
S321A EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE Exterior parts in vehicle color
S386A DACHRELING Roof railing
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Window lifts,electric,front/rear
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Floor mats, velours
S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Interior mirror with automatic-dip
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Fine wood trim
S473A ARMAUFLAGE VORN Armrest front
S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Sports seat
Code
Description (EPC)
S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER Lumbar support, driver and passenger
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Seat heating driver/passenger
S520A NEBELSCHEINWERFER Fog lights
S521A REGENSENSOR Rain sensor
S534A KLIMAAUTOMATIK Automatic air conditioning
S550A BORDCOMPUTER On-board computer
S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43)
S674A HIFI-SYSTEM HARMAN/KARDON Hi-Fi System Harman Kardon
S722A EDITION LIFESTYLE Lifestyle Edition
P735A BASICPACKAGE Basic Package
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN White direction indicator lights
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG NATIONAL VERSION GERMANY
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Retailer Directory Europe
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR On-board vehicle literature German
S8SPA COP STEUERUNG Control unit CO2
Code
Description (EPC)
S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamic stability control
S548A KILOMETERTACHO Kilometer-calibrated speedometer
S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM Battery in luggage compartment
S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Language version German
Edited by Kenbobo
Din cate stiu eu, toate E46 diesel , 1995cmc, de 150cp, cutie automata sunt Euro 3 (si emisii de 185gCO2/km).
A mea (E46 1995 cmc, diesel, cutie automata, 2003/11, sedan) e Euro 3.
Vezi ca timbrul de mediu merge catre 3000euro pentru anul fabricatiei 2003 si emisii de 185. Daca nu are CIV de Romania, sa nu crezi ce zice vanzatorul legat de emisii. Asa ca daca vrei sa ai masina pe nume, orienteaza-te catre una Euro 4 si cutie manuala in 6 trepte.
Legat de anunt, cutia de viteze nu e M, e o cutie obisnuita, GM probabil. Are si mod sport (poate deasta zice ca e M).
Cum a zis si Kenbobo, lipseste din lista de optiuni, optiunea referitoare la norma de emisii Euro 4.
Edited by jeezy
E46 2.0d manuala 6+1, fabricatie 06/2004, euro 4, are filtru de particule?
De optiunea asta ziceai?
S167A Abgasnorm EU4 EU4 exhaust emissions standard
Edited by Lt.Powell
